Старый 18.07.2011, 16:54 (16:54)   #101
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
дабы побудоражить народ
сегодня нашел вот что
Тип файла: jpg эльф 0-30.jpg (30.3 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf эльф 0-30.pdf (43.7 Кб, 33 просмотров)
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 20:33 (20:33)   #102
nik_28
nik_28 Младенец
Начала напрягать новая хрень(((((.
Раньше когда погоняешь по городу, газ - тормоз, было так шёл дымок, идентифицировать не могу, то ли горелое масло, то ли салярка (если смотреть на машину спереди, то слева ближе к лобовухе), но если нормально ездишь не было вообще ничего, грешил на турбины.
Но сейчас иногда стало пованивать салярочкой и при спокойной езде, куда лезть, где смотреть????
Была такая проблема , лечится заменой резиновых колец на рампе.
Соляра попадает на генератор . У меня под конец фонтан бил. Когда разбирали движок половина болтов была не докручена. Где находится генератор откачали столяры литра 1,5 .
nik_28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (31.07.2011), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 31.07.2011, 19:20 (18:20)   #103
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Номера их знаешь?
Старый 31.07.2011, 20:21 (20:21)   #104
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Уплотнительные кольца N 909 326 03 размер 6.8x2.75 и N 909 557 03 размер 6.3x2.1 , по 20 штук таких и таких
govor (07.12.2016), Vadik2112 (31.07.2011)
Старый 31.07.2011, 23:50 (22:50)   #105
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
роман35, а стоит их заменить, если уж в развал блока полезу?
Старый 01.08.2011, 10:38 (10:38)   #106
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Vadik2112, в принципе все уплотнительные элементы (кольца, прокладки) надо менять ,если узел разбирается. Если подтёков не видно и разбирать не будешь, то большого смысла не вижу.
Vadik2112 (01.08.2011)
Старый 02.08.2011, 22:21 (00:21)   #107
кульTURist
Аватар для кульTURist
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
кульTURist Детский сад
Комрады ,подскажте,кто знает как убедиься или разочаровться в работоспособности вакуумного насоса на V10 .Имеет место "дубение "педали тормоза на х.об. ,газанёшь , мягчает т.е. если двигаться в D или R не без газа , тормоз каменный(вак.усилитель в норме)
Последний раз редактировалось кульTURist; 03.08.2011 в 20:37.
кульTURist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 15:02 (14:02)   #108
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Я к сожалению не знаю, ты вылечил?
Отпишись что было.
Старый 14.08.2011, 20:24 (22:24)   #109
кульTURist
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
Доктора найти не могу
Старый 15.08.2011, 13:06 (12:06)   #110
Serge BLR
Serge BLR Младенец
Комрады , подскажите, в ваге появилась ошибка 00457 блок управления бортовой сети -J519 в месте с этим упала стрелка вольтметра (в ваге видно, что генератор работает) перестали отображаться на приборке включение: противотуманок, дальнего света фар, указателя поворотов, хотя все описанное включается, может кто-то сталкивался?
Serge BLR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 13:09 (13:09)   #111
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Serge BLR, поднимай коврик под ногами водителя, смотри там, там часто проводка перегнивает.
Старый 17.08.2011, 12:34 (11:34)   #112
Serge BLR
Serge BLR Младенец
Все восстановилось, но через какое-то время загорелась ошибка подушек безопасности, чудеса блин
chikanarik Постараюсь поскорее к авто электрику и начнем как раз с проводов
Старый 06.09.2011, 16:21 (16:21)   #113
Alexaner777
Alexaner777 Младенец
такая же штуковина. сейчас вывешен мотор - замена вояного насоса и по мелочам...
Alexaner777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 18:38 (17:38)   #114
Igorewka
Igorewka Младенец
Присмотрел кандидата для покупки, подскажите стоит ли его брать?
v10, 2003 пробег 175тыс. км.
WVGZZZ7LZ3D007594
Комплектация не очень.. и сразу вопрос. в расшифровке по вину есть пунктик:
1Y0 Без блокировки дифференциала - серьезно там может быть без блокировки?
Хозяин говорит что менялась только пневма. В остальном все рабочее.
С таким пробегом наверняка могут вылезти турбины, коробка и все что тут выше описано..? В смысле оно скорее сломается в ближайшем времени чем останется рабочим или все же на оборот?
Я понимаю что тут наверняка нужно будет вкладывать еще $$$, осталось понять во сколько это может вылезти в ближайший год эксплуатации.. как думаете?
Заранее благодарен.
Igorewka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 18:48 (17:48)   #115
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
нет просто задней блокировки вот и все.......
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 19:08 (18:08)   #116
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Чего тут гадать, надо смотреть! Год только стремный
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 21:18 (21:18)   #117
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,727
Благодарностей: 3,077
Если не затруднит сделай плс. фотку расположения насоса ГУР, есть подозрения что он у меня не в лучшем состоянии (думаю заменить, но надо ли вывешивать мотор для этого?)
Старый 12.09.2011, 22:23 (21:23)   #118
d1m41k
d1m41k Младенец
Доброго времени суток, у меня была схожая проблема, но симптомы проявлялись немного по другому. "Дубение" педали тормоза имело место при торможении сразу после интенсивного разгона, то есть - если при езде 60 км/ч выжать педаль газа (акселератора) на 70-80%, подождать пока спидометр покажет как минимум 130 км/ч и резко начать торможение (выторможивание (экстренное торможение не пробовал, да и вряд ли получилось бы)), в результате выдавался печальный результат - "дубовая" педаль тормоза, я бы ее назвал "каменной" ибо выжать ее получалось только 10-20%, на большее интуиция и инстинкт самосохранения не позволяли. В целом эта проблема практически не доставала, так как монотонная езда в пробках симптомов не проявляя и решением этой проблемы занимались вскользь: замена тормозной жидкости с прокачкой тормозов, замена колодок и даже начали задумываться об замене супортов. Но один случай расставил все на свои места. Этим летом машина поехала в крым. Ясное дело скоростной режим был в пределах 50-180 км/ч и тормозить приходилось как часто так и эффективно. За рулем был не я, мне потом это все рассказали. Так вот, в один прекрасный момент водителю пришлось во избежание тарана преодолевать "дубовое" сопротивление педали тормоза, с чем он и справился, но после таких маневров машина сразу же потеряла динамику и максимальная ее скорость составляла 110-120 км/ч, как в последствии оказалось мотор работал без турбин. После того, как машина вернулась из поездки, сразу на СТО, но не фирменное VW, к знакомым, в основном "кубики" и ЭСки крутят.
В целом итог таков, на СТО загоняли машину для снятия турбин с подальшей их "реставрацией", новые ставить кучеряво стоит. Когда приехали забирать, приятной новостью оказалось окисление толи заслонки турбины, толи направляющего, толком не смог понять так-как информацию получил от третьего лица.
Чесно говоря, прямая связь турбин и тормозов меня удивила, я не механик, но общую теорию понимаю - что если турбина нагнетает воздух под давлением и при резком переходе с газа на тормоз, воздух должен идти не только в мотор, а куда-то еще. Простите за лирическое оступление... По сути - если Ваш тур В10 ТДИ выдает дубовую падаль и это как-то связано с педалью газа, и при этом вакуумный насос, тормозная жидкость, колодки, супорта, тормозные диски и т.п. что связано только с тормозами не вызывают подозрений, возможно стоит провести профилактику турбин. Не гарантия что это поможет, но в данном случае помогло, правда не на долго.
И так у меня вопрос! Уважаемые обладатели сего чуда инженерии В10 би турбо - если на СТО проводилась профилактика только одной из турбин, отобразиться ли это на качестве работы двигателя, то есть не вызывает ли это дисбаланс? Вопрос задано потому что с утра при 10 градусах выше нуля, при старте мотора машина слегка подрагивает (чувствуется "троение" двигателя), но почитав перед этим 4и страницы "посвященных" маслу для мотора, я понял что ошибкой была заливка мобил1, то есть не исключается причина "троения" в масле.
Заранее спасибо за ваши рекомендации.
d1m41k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 18:31 (17:31)   #119
igor1551
igor1551 Младенец
у меня дымит черным дымом при оборотах от 2500, неужели турбины???
кто-нибудь сталкивался с таким.......
igor1551 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 18:38 (18:38)   #120
chikanarik
igor1551, диагностику сделай для начала. Что толку гадать на кофейной гуще?
Greg0379 (31.03.2014)
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
