08.05.2008, 04:56 (07:56) | #102 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
привет если брал в сургуте то они всем так говорят, я сегодня просил уважаемых комрадов у кого с завода заказная опция автономный отопитель с пультом ду попробывать
включить отопитель с пульта а через 6 минут когда включится вентилятор отопления салона выключите его вручную (ветилятор) дайте поработать отопителю и посмотрите поднимается ли температура двигателя! спасибо за помощь Где истина? |
08.05.2008, 05:12 (09:12) | #103 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
В общем все осуждалось и не раз , но многие так и не поняли.
Есть 2 позиции: Автономный стояночный отопитель PHB- по цене 28 167 руб, он греет только салон и после заводки двигателя и мотор. А есть позиция автономный стояночный отопитель с пультом управления в верхней консоли вместо очечника и с дополнительным аккумулятором (не для питания стартёра), с дистанционным управлением. 1 радиопульт дистанционного управления PHA- по цене 34 591 руб. Это полноценная Вебасто. |
08.05.2008, 05:20 (08:20) | #104 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Aleks, но в списке опций только одна заказная Webasto - та, что с консолью, таймером и пультом. За 28167 - она и заказана. Других вариантов я не видел.
Где посмотреть? |
08.05.2008, 07:48 (08:48) | #107 |
Вечный пленник Млечного пути
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
2242
Сегодня позвонили, сказали пришла машинка - у меня (3.0 TDI) заказан Webasto как доп опция - НО!
Сказали что Webasto будет греть только САЛОН!!! Что это за фигня? Я заказывал предпусковой подогрев двигалея!!! Разводят теперь на доустановку какого-то блока за 5800 деревянных, чтобы грелся еще и двигатель!!! Это что развод или у всех такая фигня?!! Отзовитесь комрады - надо ехать забирать, что делать? Писать претензию или все так и должно быть? Вчера звонил дилеру по поводу Webasto (машину не заказывал, выбирал из того, что было в наличии). Говорит - подогреватель установлен, но только для обогрева салона. Спрашиваю- можно ли добавить функцию предпускового подогрева. Говорит - можно, но мы этим не занимаемся. Придется искать соответствующий сервис. |
08.05.2008, 08:53 (08:53) | #108 |
земляк Иммануила Канта
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
2048
Вот прайс, здесь все четко и понятно.
Разница как раз в 6000, что вам предлогают. http://www.touareg-club.net/gallery/.../3/Capture.jpg |
08.05.2008, 09:23 (10:23) | #109 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Разница как раз в 6000, что вам предлагают. http://www.touareg-club.net/gallery/.../3/Capture.jpg |
08.05.2008, 14:29 (17:29) | #110 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Разница как раз в 6000, что вам предлогают. http://www.touareg-club.net/gallery/.../3/Capture.jpg ВОТ Я ПОПАЛ!!! |
08.05.2008, 17:43 (18:43) | #111 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
повторяю еще раз для всех... вебаста с завода греет только салон!!!!!!!
для предпускового прогрева двигателя требуется доработка... |
08.05.2008, 19:07 (20:07) | #112 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Спорить не буду, но у меня Вебаста заводская и двигатель она греет.
Прочитал пост и на всякий случай задал вопрос дилеру, ответ инженера по гарантии такой : "Полноценная Вебасто заводской установки греет двигатель обязательно". |
08.05.2008, 22:25 (01:25) | #113 |
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
1401
для предпускового прогрева двигателя требуется доработка... Если бы грело только салон, такого бы НЕ БЫЛО!!! |
09.05.2008, 09:12 (10:12) | #114 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
379
да греет она двигатель однозначно!!! ребят там мощность сколько киловатт на наклейке обратите внимание!!! насколько помно что то около 5 ПЯТИ!!! киловатт. привелду пример т.к. сам строитель для отоплени яоднокомнатной квартиры достаточно котла с мощностью в 7 киловатт.... !!!у меня на мерсе стоит точно такая же с таймером....правда бензиновая...но факт мощность такая же....так вот она и мотор и салон прогревает за полчаса, в моторе порядка градусов 70, в салоне жарища....если эту мощь использовать только на салон, тоо извините, но через я так думаю минут 7-10 будет оооочень жарко!
Греет она мотор однозначно!!! |
Последний раз редактировалось beemax; 09.05.2008 в 09:19. |
09.05.2008, 09:53 (10:53) | #115 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Греет, не греет двигун можно понять по включению свечей накакла. Если не греет,то свечи отработают положенное время, а если двигатель подогрет, то свечи просто не включатся. У меня так, было на предыдущей авто.
09.05.2008, 20:52 (21:52) | #116 |
Благодарностей: 541
1171
Прочитал пост и на всякий случай задал вопрос дилеру, ответ инженера по гарантии такой : "Полноценная Вебасто заводской установки греет двигатель обязательно". Цитата:
Саныч, когда я в 30-ть заводил без Вебасты, крутило с трудом, когда минут 10-20 работает Вебасто, то с пол пинка!
Если бы грело только салон, такого бы НЕ БЫЛО!!! Цитата:
Греет она мотор однозначно!!! Цитата:
а у меня и без вебасты в любой мороз с полоборота заводилась... а как доработал до полноценного предпускового подогревателя, так единственный аккумулятор два раза дох....и в салоне отработанными газами вонять начало... А кто не верит могу схему из эльзы выложить системы охлаждения для любого тура с заводским автономным предпусковым подогревателем салона... |
Последний раз редактировалось СанСаныч; 09.05.2008 в 20:56. |
09.05.2008, 21:29 (00:29) | #117 |
Благодарностей: 690
1401
Инженер по гарантии просто не компетентен в данном вопросе...мне тоже мастер кричал, что на 2.5 ТДИ есть лямбда-зонды...я ему говорил, что нет....так у него аж пена изо рта пёрла, есть и все тут...на всех турах есть....потом звонил...извинялся...
тут я ничего не могу сказать...возможно у тебя этот клапан неисправен и не закрывается... конечно греет она мотор...для этого и установлена...только греть его начинает при заведенном двигателе... вот это правильно... а у меня и без вебасты в любой мороз с полоборота заводилась... а как доработал до полноценного предпускового подогревателя, так единственный аккумулятор два раза дох....и в салоне отработанными газами вонять начало... А кто не верит могу схему из эльзы выложить системы охлаждения для любого тура с заводским автономным предпусковым подогревателем салона... Я теперь уже и не знаю, что у меня)))) Самое главное - Работает! |
10.05.2008, 05:57 (06:57) | #118 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Если то, что заводская Вебаста греет двигатель, это неисправность клапана, то я рад что он у меня неисправен.
Иногда и неисправности во благо.)))) А вот схему бы не плохо увидеть. |
10.05.2008, 15:39 (16:39) | #119 |
Благодарностей: 541
1171
Снятие и установка запорного клапана охлаждающей жидкости отопителя -N279-
– Ослабить пружинные хомуты -1- и снять шланги охлаждающей жидкости -2- с запорного клапана охлаждающей жидкости отопителя -N279--3-. – Выкрутить болты -4- и снять шарнир запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279-. Режим работы отопителя По достижении температуры 86 °C блок управления системы отопления -J162- включает энергосберегающий режим частичной загрузки. Если в режиме частичной загрузки температура охлаждающей жидкости падает из-за повышенной отдачи тепла, то блок управления системы отопления -J162- при 56 °C вновь переключает отопитель в режим полной мощности. При достижении температуры охлаждающей жидкости 89 °C блок управления системы отопления -J162- включает выбег. Циркуляционный насос -V55-, автомобильный (штатный) вентилятор приточного воздуха -V2- и индикатор отопителя во время выбега остаются включенными. При охлаждении охлаждающей жидкости до 76 °C дополнительный отопитель включается вновь. После отключения дополнительного отопителя запорный клапан контура отопителя -N279- открывается, связывая его с общей системой охлаждения. 1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- 2 - Таймер -E111- 3 - Датчик индикатора уровня топлива 4 - Радиоприемник дополнительного водяного отопителя -R149- 5 - Вторая АКБ -A1- 6 - АКБ -A- 7 - Держатель предохранителей 8 - Дозирующий насос -V54- 9 - Циркуляционный насос -V55- 10 - Дополнительный отопитель Thermo Top Z/C -D 11 - Глушитель 12 - Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279- Место установки: в нише переднего левого колеса устанавливается только на автомобили с автономным отопителем 13 - Датчик наружной температуры -G17- |
01.08.2008, 11:32 (14:32) | #120 |
7
Да в том то и дело ... конкретно свою модель назвал ...
Вообщем тут вообще не понятно ... записался в Вебасто на 12 декабря, как поставят сообщу ...)))) |
