12.03.2014, 19:36 (21:36) | #101 |
Благодарностей: 22
22
А с электрикой в общем полная засада, я поставил фарком лидер плюс блок боссал, блок должен отключать парктроник но куда и что подключать загадка. Задал вопрос боссалу ответ получил с бельгие в виде схемы от другого блока она выложена. Я не электрик и для меня все что с электричеством емный лес. Парктронику меня не отключается, возможно потому что не подключил провод заднего хода. Как влияет блок боссала наработу коробки и влияет ли он не знаю, хотя хочется понимать???
12.03.2014, 22:45 (21:45) | #103 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
А я поставил оригинал механику у партнеров.
14.03.2014, 08:37 (10:37) | #104 |
4
А я буду ставить оригинал, только не понял с кнопкой в багажнике это механический или электрический?)
Поблагодарили: | Алекс81 (14.03.2014) |
14.03.2014, 09:01 (08:01) | #105 |
Благодарностей: 462
637
С кнопкой в багажнике фаркоп электрический, при нажатии он выпадает из бампера, но его в любом случае надо довести рукой до положения фиксации.
с био-доводчиком))))) |
27.03.2014, 14:30 (14:30) | #106 |
Благодарностей: 48
48
установил фаркоп босал , электрику вестфалия , потерял визуализацию парктроника , оф пока не могут востановить , никто не сталкивался с такой бедой ?
15.04.2014, 14:40 (16:40) | #108 |
4
народ мне кажется или когда цепляешь прицеп (даже если пустой) в машине как то прыти убавляется, тупит .....
27.04.2014, 13:59 (13:59) | #109 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
Добавлено через 26 минут 15 секунд Кто ставил оригинал электрический? Нарыл такой комплект: http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-7P...item1c3fc00b7b Вся проводка в комплекте. Я так понял, что нужна ещё только кнопка? |
Последний раз редактировалось MAXSPB; 27.04.2014 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2014, 00:21 (00:21) | #110 |
11
Поблагодарили: | Ustas900 (05.11.2019) |
30.04.2014, 14:47 (16:47) | #111 |
4
А юбку не надо менять?
Добавлено через 26 минут 15 секунд Кто ставил оригинал электрический? Нарыл такой комплект: http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-7P...item1c3fc00b7b Вся проводка в комплекте. Я так понял, что нужна ещё только кнопка? Кнопку можно использовать от стеклоподъемников. |
Последний раз редактировалось dmievg; 30.04.2014 в 14:50. |
Поблагодарили: | MAXSPB (30.04.2014) |
30.04.2014, 15:17 (15:17) | #112 |
Мазут береговой
Благодарностей: 471
898
dmievg,
я так понял ещё блок нужен? Может подскажет кто его номерок? |
Последний раз редактировалось MAXSPB; 30.04.2014 в 15:30. |
09.05.2014, 17:59 (19:59) | #114 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
Парни, выручайте! Фаркоп (железо) поставил давно, сегодня наконец то решил подключить электрику. Через Пандору ТСМ6. И вот беда: не могу найти CAN-шину! Всю торпеду разобрал! Ищу витую пару, а ее нет нигде! Подскажите, на каком разъеме к ней подключаться и где он находится? Если можно с фото. Или какие цвета проводов.
09.05.2014, 18:31 (20:31) | #115 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Тебе нужна шина Can-Comfort
Скриншот 2014-05-09 20.14.01.jpg То есть либо к Т32a гэйтвея, либо к блоку климата, либо к блоку комфорта, либо к блоку управления камеры заднего вида, либо блок управления бортовой сети. Выбирай Скриншот 2014-05-09 20.35.33.jpg Скриншот 2014-05-09 20.36.01.jpg ИМХО Проще всего добираться к блоку комфорта. Скинул низ водительской панели и он перед носом. Пины 20 (Low) и 19 (High) |
Последний раз редактировалось ghans; 09.05.2014 в 18:53. |
11.05.2014, 18:45 (20:45) | #117 |
Благодарностей: 189
289
Сегодня подсоединил к CAN-шине как подсказал комрад ghans. Не работает! Вообще никак не реагирует на включение световых проборов авто. Проверил все соединения на несколько раз, все верно, но не работает .
Дома глянул в инет и обнаружил, что в приложенной инструкции и на сайте производителя положения DIP-переключателей для Туарега отличаются. Какие верные? Попробую, конечно оба варианта, но как-то странно. Кто ставил этот модуль, поделитесь опытом. И еще смутило то, что когда замерил напряжения на разъеме прицепа, то на всех контактах постоянно было напряжение порядка 7-7,5 вольт. По идее при отсутствии сигнала на входе или его нераспознании (что у меня и есть, скорее всего) там вообще не должно быть напряжения. Очень захотелось посмотреть схему модуля, на нигде не нашел. |
11.05.2014, 21:54 (23:54) | #118 |
Экстремал
1801
Да одинаковый, т.к каталожные номера что на TOUAREG GP, что для NF те-же самые,
но для HF свой блок который подключается к штатной сети авто 7L0092155A сам фаркоп( с сьёмным крюком) - железо цена = 1030 $ блок электроникис проводами и резеткой =664$ 000055300C переходник с13 отверстий на 7 Для подключения прицепа = 45$ 7P6 803 881 B Поворотный с блоком проводов 7L0 092 155 A Съемный 7L0 092 101 A Неподвижный 7P0055204 правильно называется установочный комплект оборудования для прицепа 13 штекерный, есть такой же 7 штекерный, но для американского прицепа 7P1 055 203 7P0907383F - блок управления для механики и 7P0907383G для электрики 7P6 907 179 - кронштейн блока управления 7P6 907 505 - корпус розетки 13 пин 7L6 907 505 A- корпус розетки 7 пин Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Дома глянул в инет и обнаружил, что в приложенной инструкции и на сайте производителя положения DIP-переключателей для Туарега отличаются. Какие верные? Попробую, конечно оба варианта, но как-то странно. Кто ставил этот модуль, поделитесь опытом. И еще смутило то, что когда замерил напряжения на разъеме прицепа, то на всех контактах постоянно было напряжение порядка 7-7,5 вольт. По идее при отсутствии сигнала на входе или его нераспознании (что у меня и есть, скорее всего) там вообще не должно быть напряжения. Очень захотелось посмотреть схему модуля, на нигде не нашел. Мальчик Сережа должен знать Цитата:
Цена вопроса VW-фаркоп быстросъёмный ч/з маг. екзист -28500р. установка бесплатно руками.
К этому передовому хозяйству блок управления нужен родной, стоит за двадцатку. А мне достаточно ТСМ-6 за 5 Круб.
Последний раз редактировалось ghans; 11.05.2014 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2014, 04:03 (06:03) | #119 |
Благодарностей: 189
289
Это не я. Это Elsa. И она, вообще говоря, относится к родному блоку прицепа. Как подцепляется Пандора, ей неведомо. Я предполагаю, что одинаково, но возможны нюансы.
12.05.2014, 07:40 (09:40) | #120 |
Экстремал
1801
Вот что подумал... на gp и nf стоят разные блоки электроники, хотя со стороны прицепа ничего не меняется. То есть, есть разница в шине. Твой блок знает, что туареги разные бывают?
