Старый 29.03.2012, 16:27 (16:27)   #101
Фарт
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
Фарт ПервоклашкаФарт Первоклашка
sanches766, давно не заходил сюда. как продвигается процесс замены? на что решился? тебе на 4,2 только диски и колодки менять(с лучшеми характеристиками)или нашел и суппорта?
Фарт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 18:44 (18:44)   #102
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
Пока не заменил, жду погоды подходящей протестировать как тормозить будет.
На данный момент тормозит отвратно педаль мягкая такое ощущение что воздух в системе, на транспортере тормоза гораздо лучше.
Педаль при интенсивном торможении реально продавливать приходится... кажется что отвалится((
Повторяюсь поеду на ТО 7.6тыс пусть проверят тормоза, если все в норме тогда заменю диски+колодки на керамику, думаю что будет уже проверенные Rotora.
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 23:09 (23:09)   #103
Tigroid
Аватар для Tigroid
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Парни, так что, никто не знает где перфорацию для GP 4,2 посмотреть...?
Фарт, не подскажете как на Цимерманн вышли ?
Tigroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 23:24 (22:24)   #104
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
код 600.3226.20 но он без перфорации,просто вентилируемый.
Tigroid (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 23:33 (23:33)   #105
Tigroid
Аватар для Tigroid
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Спасибо ! В том то и прикол, что этот номер известен...просто когда брал на А4 помню, что заходил на сайт и выбирал между обычным вентилируемом и перфорированным вентилируемым, а сейчас сайт какой то глючный. У меня кенты в штатах живут частенько слали мне и кентам всякую байду со штатов. На ебее куча перфорированных дисков каких хочешь, но что-то фирмы какие то левые по-моему.
Старый 01.04.2012, 16:27 (16:27)   #106
Фарт
Благодарностей: 140
Tigroid, в экзисте из множества предложеного выбрал цимерман...
Tigroid (01.04.2012)
Старый 08.04.2012, 15:41 (14:41)   #107
Alechandro
Alechandro Младенец
У меня претензии к тормозам NF 3.0 TDi
Сложно дозировать тормозное усилие, педаль как бы проваливается и приходится дожимать. При экстренном торможении в пол претензий нет, тормозит достойно.
Так же, если нажать педаль и быстро отпустить, то педаль не сразу возвращается, а с задержкой.
Думаю поменять тормозные шланги на армированные, но еще не нашел, если кто знает, подскажите (на пневму).
Alechandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 15:13 (15:13)   #108
Алексей 594
Аватар для Алексей 594
Алексей 594 Младенец
Подскажите плиз! Какие тормоза поставить! Здесь много вариантов,но какие мне встанут я не понял,т.к. про спорт подвеску не написано!
У меня NF 3.0 V6TDI 245 кобыл пока (будет 290) R-Line, подвеска спорт-пневма,на 20 катках,тормоза штатные под 17 диски! Но то что их мне не хватает это факт!
Последний раз редактировалось Алексей 594; 12.04.2012 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
Алексей 594 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 15:44 (16:44)   #109
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
У меня серьезные проблема с тормозами возникли с пробегом в 30000 , заменило колодки и стало более менее но не идеал для 20 радиуса
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 18:05 (18:05)   #110
sanches766
Благодарностей: 96
Сегодня приобрел керамические тормоза (колодки + диски) Rotora на переднюю ось 350мм как рекомендуется, при установке померили диск он оказался 368мм - как такое может быть?
дизель v8 2012г.в.
как выяснилось на моем не приятном опыте, дилер по вину подтвердил
на будущее может кому пригодится, для NF V8 TDI:
перед 368мм диаметр 36мм толщина, 6 поршней
зад 330мм диаметр 28мм толщина, 4 поршня
Последний раз редактировалось sanches766; 18.04.2012 в 22:19.
Старый 19.04.2012, 14:07 (14:07)   #111
DmitryN
Благодарностей: 260
DmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классов
О как!
368мм встречается на GP и Кайоне.
360мм х 36мм перед у меня на NF V8 TDI по факту,и в теории так. Причем зазор с суппортом около 3мм, не факт что лишние 4 мм станут без проблем (зазор суппорта с диском побольше, можно конечно, сместить суппорт прокладками на больший радиус) . Да и колодки трут четко по границе радиуса, нафига фаску на диске колодками набивать? "Колбасить" руль начнет по мере износа.
Подумал и заказал себе "перфорацию" на 360.
DmitryN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 21:27 (21:27)   #112
Фарт
Благодарностей: 140
[b]sanches766[/b и как поступил?я когда изучал эту темку 350 и 358 одни суппорта, а на 368 уже другие шли...и ценик был больше, поэтому не стал заказывать... ты их куда будешь девать? диски с перфорацией?
Добавлено через 11 минут 21 секунду
DmitryN, а как такое могло произойти?! у санчеса 368 у тебя 360?нонсенс
Последний раз редактировалось Фарт; 19.04.2012 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2012, 22:02 (22:02)   #113
Tigroid
Аватар для Tigroid
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Не подскажете где перфорацию в городе можно заказать ?
Старый 19.04.2012, 23:14 (23:14)   #114
sanches766
Благодарностей: 96
Заказал новые 368 керамика с перфорацией и отверстиями, таких в наличии нет еще никто не заказывал типа недавно появились.
[b]
Не знаю может зависит от комплектации у меня рлайн+ спорт пневма.
350 в зад повезу что с ними делать еще.
Последний раз редактировалось sanches766; 19.04.2012 в 23:17.
Старый 20.04.2012, 00:08 (00:08)   #115
DmitryN
Благодарностей: 260
Размер 360х36 проблема не городская. С ним и Германии не айс. Мне известно не более 3-х производителей.
Добавлено через 10 минут 49 секунд
коды 76P 615 301 (301A,302,302A) это 360мм. По внешнему виду это Отя Циммерманн.
Добавлено через 24 минуты 26 секунд
368х36мм, 368х28мм ставятся уже давно, на GP с W10,W12 CAYENNE 955...
таких дисков много успели наделать.
Последний раз редактировалось DmitryN; 20.04.2012 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2012, 00:17 (00:17)   #116
sanches766
Благодарностей: 96
Может быть я просто брал ротору, а они не возили такие.
Старый 20.04.2012, 09:25 (09:25)   #117
Фарт
Благодарностей: 140
да это понятно...просто машины то у Вас одинаковые а тормоза разные....хотя может с 12-го стали ставить 368...у тебя какой год?
sanches766 (20.04.2012)
Старый 20.04.2012, 09:29 (09:29)   #118
DmitryN
Благодарностей: 260
Заходишь на http://www.frozenrotors.com, открываешь ТУР до 2009г (десятого все рано у них нет)
или Кай, находишь кучу предложений в размере 368... и не слушаешь умные советы дилеров.
Но на всякий-пожарный случай убедись ,что 368, чтобы не по второму разу на те же грабли.
На моем по ВИНу:
1LW Передние дисковые тормоза
2EG Задние дисковые тормоза
sanches766 (20.04.2012), Tigroid (20.04.2012)
Старый 20.04.2012, 09:33 (09:33)   #119
sanches766
Благодарностей: 96
На моем по ВИНу:
Посмотрел там только с насечками, а мне надо еще и с дополнительными отверстиями и керамика.
Старый 20.04.2012, 09:46 (09:46)   #120
DmitryN
Благодарностей: 260
Керамику в 368-м встречал точно, только по-моему, без перфорации.
А ты уверен, что нужна именно керамика? По тестам "на холодную" она существенно отстает от чугуния и только попытки с десятой торможения в пол начинает резко отрываться.
Мои тормоза меня устраивают на все сто, просто я не любитель 22-х колес на жипе, а перфорацию заказал исключительно для товарного вида.
rst772000 (25.05.2013)
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
