Старый 16.12.2019, 17:14 (16:14)   #101
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Dima-tomsk, поставил новый джиповский. Потому что он новый и стоит дешевле ваговского. А новый по статистике должен под 100т.км продержаться. Самому отремонтировать родной пока не получилось, вернусь к этому с приходом тепла)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2019, 18:39 (17:39)   #102
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
blue.cat,
снимал всё разбирал, плата была завальцована. см. https://www.touareg-club.net/forum/s...t=35808&page=4
почти три года проблем нету после переборки родного моторчика (был внутри тихий ужас) см. фото.
Удачи!
PS 2022год, 5 лет без проблем.
Тип файла: jpg 20170129_105227.jpg (239.8 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 20170128_205207.jpg (186.2 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 20170128_160918.jpg (312.9 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_104950.jpg (334.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_114156.jpg (228.6 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 08.02.2022 в 13:45.
Werkstatt (20.12.2019), Гриф (08.02.2022)
Старый 25.12.2019, 10:26 (09:26)   #103
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
вобчем ребята, еще одно важное замечание. Шайба может моргать не потому что проблемы с мотором или проводка прохудилась, а потому что акум подсел, электрика глючит
почитал статью, супер полезная инфа. Виноваты иногда датчики Холла, их перепаять минутное дело
Кто знает номера датчиков хола?
Последний раз редактировалось blue.cat; 25.12.2019 в 11:04.
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2020, 07:11 (07:11)   #104
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Здравия Всем! коснулось и меня,имею ошибки по 32 блоку(датчик холла1 -обрыв цепи или к\з) и горящую постоянно ESP на приборке.Моторчик доставал, разбирал, чистил, смазывал эффекта 0,кто нить разобрался в чём корень зла?
Последний раз редактировалось влад374; 10.01.2021 в 10:29.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 23:15 (22:15)   #105
serjke
Поблагодарил(а): 21
serjke Младенец
Привет всем, у меня возникло все тоже самое, Break Assist Workshop + ABS+ ESP, причем СРАЗУ же после того, как отцепили ГБО (не сняли, но законсервировали, езжу на бензине).
Вот такое совпадение.
serjke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2021, 05:55 (04:55)   #106
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
Была ошибка по моторчику блокировки, оказалось рядом с моторчиком банально гофра перетерла изоляцию и два провода сгнили.Пропайка все вылечила!
Тип файла: jpg IMG_3554.jpg (166.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3551.jpg (194.1 Кб, 29 просмотров)
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
влад374 (10.04.2021)
Старый 10.04.2021, 20:16 (20:16)   #107
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
проводку проверил,всё цело, ошибка постоянно висела 02035-датчик Холла 1(обрыв цепи или короткое замыкание.
выдернул пред 23,ездил 2 месяца , настал момент заняться ,этим чёртовым польским моторчиком
подключения заднего моста, вставил пред ,завел машину С\\А ,всё заработало ,ошибок нет,ESP не вылезает больше
Последний раз редактировалось влад374; 10.04.2021 в 20:20.
Старый 19.04.2021, 23:44 (23:44)   #108
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
разобрался с моторчиком,косяк этого польского моторчика в том ,что со временем развальцовывается эл.магнит и залипает ,что ведет и показывает ошибку "механическая неисправность" влага и окислы на плате показывают ошибки по "электрической части" моторчика
механическая проблема лечится жесткой фиксацией магнита ,и сдвигом нижнего подшипника на якоре,вообще моторчик оч.сильный и нелепая схема управления (постоянное питание и опрос по кану) это дело только омрачают,ни кто не делал обходную схему подключения девайса?не особо хочется колхозить
Старый 25.06.2022, 02:23 (01:23)   #109
blue.cat
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
Сегодня разобрал таки полностью стервеца
Почистил, достал плату
Одна дорожка пропала
Запаял
Разобранные потроха без кожуха подключил и завел
О чудо
Ошибка с датчиком холла пропала, а также перестала гореть лампа есп
Собрал , подключил неприкручивая
Ууупс
Четыре ошибки новые появились
Как такое может быть?
Как плюсовой провод может коротать на плюс?
А контакты тормоза вообще в идеале
Тип файла: jpg -5309985063410188455_121~3.jpg (98.7 Кб, 8 просмотров)
Старый 25.06.2022, 22:13 (21:13)   #110
VicP
Аватар для VicP
blue.cat, как оказалось есть много нюансов с моторчиком, когда первый раз разобрал, почистил то на 5 лет хватило.
В этот раз пока не вышло починить.
Купил новый китайский моторчик и установил, а старый буду пытаться восстанавливать.
2024-02 старый моторчик не восстановил, т.к. якорь съехал по валу, якорь вернул на место, но нужно искать менять датчики холла, заказал на Али, не прислали, короче бросил моторчик в гараже, валяется в разобранном состоянии.
Последний раз редактировалось VicP; 11.02.2024 в 22:36.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
