29.07.2011, 15:38 (17:38) | #101 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
В жару климат определенно напрягает.
Сначала стоял в АВТО-СРЕДНЕ, пока не простыл от него. Сделал МЯГКО, но все равно в жару дует постоянно в лоб... Пока нашел такой выход: делаю закат солнца вручную, т.е. в ручном режиме во все стороны (ноги, грудь стекло) и вентилятор по ситуации. |
29.07.2011, 15:48 (15:48) | #102 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
shev, а не проще перекрыть центральные воздуховоды? И климат в автомате останется, и в лицо дуть не будет. А воздух как раз и уйдет на стекло, в ноги...
29.07.2011, 15:50 (14:50) | #103 |
Поблагодарил(а): 21
18
4gevar, Получается на всех новых машинах фактически не функционирует автоматика климатической системы? Не японская там случаем автоматика? Может начались проблемы с поставками этой электроники, и они ее втихаря решили не ставить. Ведь в этой теме люди отписывались, что у них климатическая система исправно функционирует
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось 4gevar; 29.07.2011 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2011, 15:52 (15:52) | #104 |
1766
4gevar, не может быть такого... На всех машинах летом центральные прикрываю, чтобы холодный воздух не дул в лицо.
29.07.2011, 16:01 (15:01) | #105 |
Поблагодарил(а): 21
18
29.07.2011, 16:09 (16:09) | #106 |
1766
4gevar, шестая страница про несчастный рассеивающий дефлектор , но чтобы вообще ниоткуда не дуло... Это жесть.
29.07.2011, 17:06 (18:06) | #107 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Я тоже начинаю центральные прикрывать, когда понимаю что вот щас уже дело пойдет к продутым ушам, соплям и чиху. Но мне тоже кажется что всёже на ноги и стекло дует немного.
Вечером всёж по пытаюсь проверить в тени. |
29.07.2011, 17:23 (16:23) | #108 |
Поблагодарил(а): 21
18
Добавлено через 4 минуты 7 секунд Цитата:
Вечером всёж по пытаюсь проверить в тени. Отправил ФГР с их сайта письмо: "На а/м VIN: .... при включении кондиционера в режим « AUTO» ни при каких внешних и внутренних условиях не работает распределение воздуха по дефлекторам, воздух при этом поступает только из передних дефлекторов илл.333 поз.А "Руководства по эксплуатации" Touareg редакция 11.2010. Приходиться постоянно производить регулировку климата вручную, что при движении автомобиля приводит к аварийным ситуациям, т. к. отвлекает меня от управления автомобилем и контроля за дорогой. При обращении к Вашему официальному дилеру договор заказ-наряд на работы №... данная неисправность устранена не была. Мастером заявлено о невозможности её устранения силами этого дилера. Прошу разъяснения и помощи для устранения данной неисправности." Автоматом пришло письмо о регистрации заявки. Ждем ответа! |
Последний раз редактировалось 4gevar; 29.07.2011 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2011, 18:12 (19:12) | #109 |
Благодарностей: 90
90
Надо было написать еще, что режим авто потенциально опасен для здоровья водителя и пассажиров. А в ручную действительно приходится уж сильно часто играться с натройками. К тому же в ручном режиме не настроишь интенсивность потока в ноги и на лобовое стекло, ну и собственно рассеивающий дефлектор, который должен вносить ощутимый эффект в комфортную организацию воздушных потоков в салоне авто.
Заплатили за климат контроль, а получаем банальный кондиционер как в ладе-калине. |
29.07.2011, 19:28 (18:28) | #110 |
Поблагодарил(а): 21
18
29.07.2011, 21:43 (22:43) | #111 |
Любознательный
1380
Проверил.
Через верхние дефлекторы не дуло, хотя на улице было пасмурно. Вариант с тенью не прокатил. В авто режиме дует только в центральные дефлекторы. Если закрыть все центральные (и сзади тоже), тогда не дует ниоткуда вообще! Ни на ноги, ни на стекло! |
Последний раз редактировалось Roxer; 29.07.2011 в 22:19. |
29.07.2011, 21:45 (20:45) | #112 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Проверил.
Через центральные дефлекторы не дуло, хотя на улице было пасмурно. Вариант с тенью не прокатил. В авто режиме дует только в центральные дефлекторы. Если закрыть все центральные (и сзади тоже), тогда не дует ниоткуда вообще! Ни на ноги, ни на стекло! |
29.07.2011, 22:24 (23:24) | #113 |
Любознательный
1380
Я исправил сообщение выше. Через ВЕРХНИЕ не дуло.
Посмотрел сейчас в ELSA, там тоже нарисованы заслонки, и двигатели привода этих заслонок. N87-10814.png |
29.07.2011, 22:47 (21:47) | #114 |
Поблагодарил(а): 21
18
Посмотрел сейчас в ELSA, там тоже нарисованы заслонки, и двигатели привода этих заслонок. Вложение 66225 |
29.07.2011, 22:56 (23:56) | #115 |
Благодарностей: 90
90
30.07.2011, 09:39 (10:39) | #117 |
Любознательный
1380
Да, это центральная часть, которая под этой решеткой.
Сегодня с утра завел машину. В гараже было +25 Климат был настроен, как обычно на +21 в обе стороны, режим АВТО-средне. Воздух начал дуть, как обычно только из центральных дефлекторов. Я вкатил температуру на обе стороны вверх до упора, до надписи HI. Направление потоков начало меняться. В итоге, получилось что дуло отовсюду, то есть стекло, середина, ноги. Но тот дефлектор, насчет которого паримся, так и остался без воздуха. Стоило мне вернуть настройки в +21, как направление потоков вернулось в обычное состояние, "только центральный ряд". Так что направление в авто режиме, зависит от настроек. Понятно, что если на улице минусы, то надо быстренько отогреть стекло, ну и драйверу ноги погреть... А то что в жару на стекло не фигачит холодный воздух, тоже неплохо. А то бывают трещины по всему низу... Но по моему, этим больше японки грешат. Да и очень холодный воздух на ноги (а там его силу контролировать нельзя, в отличие от середины) тоже самый короткий путь к соплям... А середину можно отвернуть от себя, прикрыть в конце-концов, закрыть какой то совсем, и так далее. Так что вобщем то логично всё довольно таки. А автоматику изменения потоков, оказывается можно проверить как написано выше. Температуру на климе в максимум, и смотрим. Только надо учесть, что меняются потоки не мгновенно. Но довольно таки быстро. Но тема с злополучным центральным верхним дефлектором так и не раскрыта |
30.07.2011, 09:58 (11:58) | #118 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Теперь стараюсь не делать большую разницу между наружной и внутренней температурой, держу 23-24 на себя и оч осторожно опускаю ниже, при этом вручную включаю чтобы дуло во все дефлектора, если один, то на пассажирскую сторону включаю как можно холоднее, простужаться перестал.
30.07.2011, 10:12 (11:12) | #119 |
Благодарностей: 90
90
30.07.2011, 10:51 (11:51) | #120 |
Любознательный
1380
Не заметил что авторежим отключался.
ОК, попробую на ступень ниже HI, и проконтролировать чтоб авто был включен. |
