Старый 28.10.2011, 13:17 (13:17)   #101
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Ртв, с вами не согласен и GX470 и RX350 оба были :))))
Старый 28.10.2011, 14:48 (16:48)   #102
Zlodey
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 80
Zlodey ПервоклашкаZlodey Первоклашка
Jujutsu, Можно подробнее про подголовники?
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 15:25 (15:25)   #103
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Zlodey, Смотри какие нравятся
Zlodey (29.10.2011)
Старый 28.10.2011, 20:33 (19:33)   #104
vvpdon
Благодарностей: 33
vvpdon Младенец
У меня 2012 м.г. Ставил на выходных Мирком на RCD 550, специально попросил посмотреть есть ли видеовход - сказали нету. Камеру можно к Миркому подключить, но будет перекрывать изображение штатного парктроника (либо то, либо то). Отказался по камере, т.к. за партктроник отдал 30 тыс при заказе авто.
а что такое мирком, просветите ?
vvpdon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 21:17 (21:17)   #105
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Мирком навигационная система скрытой установки подключаемая к головным устройствам имеющим дисплей и у которых есть либо штатный аудио-видео вход , либо его можно устроить. Подробней на оф сайте http://mircom.ru/
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 21:55 (21:55)   #106
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
На основании чего вы так безапеляционно это заявляете ? Это ваши догадки или у Вас есть какое то официальное подтверждение ?
Есть фотографии, которые я лично делал на машине 2012 мг с установленной rcd550, без штатной камеры
Может же быть такое,что с каой нибудь недели производства все rcd 550 идут одинаковые, т.е. с видеовходом.
Читайте ответ на первую цитату! Может быть, со следующего модельного года, хотя я очень сильно сомневаюсь
И опять же может быть найдуться умельцы которые смогут воткнуть штатный видеовход в существующую балалайку.
Это как?????? Разобрать голову и припаять видеовход. Действительно, очень штатная операция...
Добавлено через 20 минут 19 секунд
...Yuaf вы что такой агрессивный то?!
Вам показалось
Тут же по русски написано что несколько модификаций, соответственно возможность есть!!!
Опять двадцать пять, да сколько можно об одном и том же Если камера заднего вида или система Area View заказаны c ЗАВОДА, тогда получите голову с видеовходом. Если нет, тогда(на машинах 2012 мг!) НЕ БУДЕТ ВИДЕОВХОДА.
...Колдуны только нужны :)))
Какие "колдуны"? Которые смогут материализовать ВИДЕОВХОД из пустого места.
Последний раз редактировалось Yuaf; 28.10.2011 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 22:01 (22:01)   #107
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Yuaf, Юрий так я и пишу по русски вроде бы!
Если есть такая возможность и их два варианта, следовательно что мешает это сделать то (камеру)?! Кулибины и не такое делают!
Или вы опять не согласны?!
Старый 28.10.2011, 22:45 (22:45)   #108
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Из этого не следует, что нельзя камеру подключить.
USB разъема на жопе RCD550 тоже нет, тем не менее USB подключается.
В наше время цифровые шины решают все.
Из этого следует, что качественную, ШТАТНУЮ КАМЕРУ(с очень хорошей работой в условиях плохой освещённости) подключить не получится.
А КОЛХОЗ, с подключением китайских, глючных блочков и галимых, ширпотребовских камер,
получится Я видел людей, которые приезжали к партнёрам и просили выкинуть это г..но(установленное у ОДФ) и установить штатную камеру(только на rns850!).
Основная проблема при подключении нештатных камер - приоритет отображаемого видеосигнала(пример: графики парктроников, одновременно с камерой НЕ БУДЕТ!!!).
Добавлено через 17 минут 35 секунд
А как сделать то? Готовы предложить способ, как к пустой голове прикрутить блок управления штатной камерой. Или все разговоры на уровне: ну должен же быть способ...
ИМХО, это стрёмный КОЛХОЗ, да и вряд ли кто этим будет, в ближайшее время заниматься.
Поэтому, считаю необходимым предупредить комрадов о возможном ГЕМОРРОЕ
Последний раз редактировалось Yuaf; 28.10.2011 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2011, 22:48 (22:48)   #109
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
В этом с вами согласен, не зря же это опция :)))
Старый 08.03.2012, 01:26 (01:26)   #110
Плат
Плат Младенец
Вот прайс где камера присутствует с RCD550 http://www.volkswagen.ua/files/ua/do...ouareg_pr2.pdf
Плат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 09:22 (09:22)   #111
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Не, наш Форум регулярно дает возможность поржать!
Терли-терли вроде договорились и вдруг врывается человек и заявляет "А все-таки она вертится!!!" Ценно...
Щаз Yuaf точно схватится за сердце!
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 08.03.2012 в 10:36.
Старый 11.03.2012, 04:00 (04:00)   #112
Плат
Плат Младенец
тёрли то то тётли ,а номеров 550 с камерой и без нет и фоток оличия одной от другой нет и чего не хватает не кто не знает.
bs.ivanovih (11.06.2020), Роман 525 (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 10:20 (11:20)   #113
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
Плат, + 100. Интересно.
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 15:19 (15:19)   #114
Федя
Аватар для Федя
Поблагодарил(а): 2,539
Благодарностей: 3,506
Федя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курс
штатная камера, кстати, вообще полное говно. не обижайтесь. в дождь под вечер, запросто можно шваркнуть свой пепелац. и вообще, кмк, бестолковая это штука. по старинке, с парктрониками, удобнее. субъективно.
з.ы. на Икс 6 у друга, камера наелась через год, за который он в нее раз 10 посмотрел. к разговору даже не о качестве, сколько о СУПЕР-ПУПЕР необходимости сей приблуды.
Федя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 20:15 (22:15)   #115
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,329
Ребят, может я чего не понимаю.... Вот картинка из тетушки Эльзы. Раздел: Ремонт->электрика -> коммуникации -> 91 infotainmemt -> Аудиосистема RCD 550
Разъёмы головного устройства -RCD 550-
1 - Комбинированный разъём 1 в квадратном блоке, 8-контактный
2 - Комбинированный разъём 2 в квадратном блоке, 8-контактный
3 - Комбинированный разъём 3 в квадратном блоке, 12-контактный
4 - Комбинированный разъём 4 в квадратном блоке, 12-контактный
5 - Разъём для подключения кабеля передачи сигнала от камеры заднего вида
6 - Разъём антенны
7 - Разъём антенны
8 - Разъём антенны
Разъёмы 5-8, для подключения антенн
1 - Разъём для антенны AM и FM
2 - Разъём для антенны FM 2
3 - Разъём для антенны цифрового радио DAB
4 - Видеосигнал от камеры заднего хода (RVC)
Фотка YUAF в этом посте ничему не противоречит.
Если посмотрите внимательно, там видна площадочка для пайки. И даже есть фиксатор для разъема. Тогда все логично. Схемотехника одна, просто когда не заказана камера, не распаян разъем. Экономят, фрицы. Вполне в духе фольксвагена.
Если сильно извратиться, то можно попробовать подпаяться даже не разбирая головы. Другое дело, что, разумеется, потребуется еще прописать наличие камеры в голове. Ну, тут Вася в помощь.
ПЫСЫ. Про китайские и родные камеры - вообще не понимаю о чем спор. Все же понимают, что немцы покупают эти камеры в том же китае. Просто китай разный бывает. Не берите, что попало, почитайте характеристики, посмотрите как показывает и будет вам Щастье. В конце концов, можно взять китайский крепеж и вставить туда хоть сони, хоть панасоник, хоть камеру от лексуса. Все равно выйдет, как минимум, вдвое дешевле чем родной.
То, что качество хромает - тоже понятно. Есть ограничения по разрешению, обусловленные стандартом аналогового видеосигнала: 720х576 для PAL и 720х480 для NTSC и не пикселом больше. . При использовании композитного входа, реальное разрешение будет, скорее всего, еще зарезано. особенно по цветности.
Последний раз редактировалось ghans; 20.11.2012 в 08:20. Причина: выделил цветом
DmitryK (17.09.2019), stas34 (19.11.2012), voffka (20.11.2012), Роман 525 (20.11.2012)
Старый 21.11.2012, 18:06 (20:06)   #116
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Еще одна фотка. По моему, последние сомнения рассеяны
Подпаяться сможет даже пятиклассник.
Старый 21.11.2012, 18:14 (18:14)   #117
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
тем, кто вывалил штуку баксов за опцию, крайне обидно, что камеру можно поставить за 1/10 от этой суммы.
интереснее другое - реальная траектория с нештатом.
Старый 22.11.2012, 10:05 (10:05)   #118
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
.Вложение 114558
вопрос то в не том как подпаятться , а в том на чем еще съэкономили фрицы
я боюсь что не только на разъеме . может еще на пере усилителей видео сигнала и остальной требухе
по хорошему нужет толковый электронщик чтобы посмостел и сказал чего не хватает. возможно понадобится 550 голова с видео входом для восстановления схематики
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 12:04 (12:04)   #119
Benzarus
Benzarus Младенец
Кто справшивал про номера - вчера специально ради интереса снял верхний бардачек, посмотрел на номер и пощупал входы. Машина 12-го года.
номер окончание 95 В - видеовхода нет !!!
Benzarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 17:15 (19:15)   #120
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Я вскрыл голову. Откровенных дырок на плате нет. То есть, впаивать еще какие то приблуды некуда на эту плату. Если нужна другая плата, то зачем площадка под разъем? Да и не делается так никогда. Никаких усилителей видео не надо. Видео вход - это, подавляющем большинстве случаев, функция видео контроллера, то есть того чипа, который управляет непосредственно LCD матрицей. Даташит на чип я еще не искал, но там стоит с виду обычный Panasonic c очень распространенной китайской матрицей. Вряд ли там что-то необычное. Единственная задача - это рассказать потом видеоадаптеру, что нужно активировать видеовход. Есть надежда, что можно будет воспользоваться опытом старших товарищей с RNS 850
P.S. Между прочим, я нашел 8 дюймовую матрицу, которая с вероятностью 90% встанет на наш видеоконтроллер. Остается вопрос - как ее вписать в интерьер,оставив на месте кнопки.
Последний раз редактировалось ghans; 22.11.2012 в 17:18.
slavyan7105 (23.07.2023)
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
