Старый 07.11.2008, 12:17 (12:17)   #101
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
На днях отдавал машину на полную диагностику.... Ну там фильтра все поменять, жидкости по подвеске мелочи.... АКПП никаких ошибок не выдала. Но иногда бывают рывки, я б даже сказал не рывки, а как-будто пинка кто-то под зад дает.... вроде как при переключениях на пониженную... т.е. когда едешь накатом, думаю что в момент переключения когда АКПП тормозит .... и вроде бы особенно проявляется если перед этим по трассе проехался или просто хорошо погонял.
Я так понимаю проблема в блоке соленоидов, или в гидроблоке, или в плите управления.... или все перечисленное это одно и то же?
Да, это одно и тоже. По ЕТКА это называется: Блок клапанов АКП.
Старый 07.11.2008, 13:25 (13:25)   #102
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
проверить уровень и качество масла в акпп!
Мирон, подскажи, пожалуйста, как спец - вообще стоит ли менять масло в коробке на Туре?! Сервисные кто-что говорят...
Старый 07.11.2008, 19:08 (19:08)   #103
DEEP
DEEP Младенец
я заменил, коробка перестала работать
DEEP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 18:47 (18:47)   #104
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
Тоже проблема с коробкой, после долгой поездки с нагрузкой 120-150 км. начинает дергать на ускорение. Замена масло наверно тут не поможет.
Где найти толковых мастеров? (нужна диагностика)
R5, 2006, 81 000 км.
Satel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 17:50 (17:50)   #105
Farm
Аватар для Farm
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Farm Младенец
По умолчанию АКПП
8-915-7810207 Андрей. Сидят на техцентре на Можайке, сразу за МКАД слева "Топ-мастер", Можайское шоссе 30. Мне их посоветовали в Атланте. Ремонтировали АКПП на моем Туре 4,2, пока вроде все нормально. По разговорам ребята в коробках понимают.
Farm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 19:20 (19:20)   #106
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
А мне делали наши ребята в Авто Ганзе. Тоже все исправили.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 22:38 (22:38)   #107
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Сегодня решал свою проблему:
У меня тоже рывки при работе двигла под нагрузкой. Что может быть? тоже насос?
весь день в Германике, после многоразвых тест драйвов, диагностик, и т.д. - приговорили тандемный насос. Говорят он при 1500 оборотов выдает не 7.5 бар,как положено, а только 2 бара. основные насос в баке работают без проблем. А у меня как раз рывки при 1500- 2200 оборотов выше и ниже все норм. Можно ли этому доверять этому диагнозу? Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 22:39 (22:39)   #108
Сергей009
Благодарностей: 240
Просто не хочется тридцатник на ветер выкидывать, а они 100 процентной гарантии не дают...
Старый 12.11.2008, 10:18 (10:18)   #109
Сергей009
Благодарностей: 240
Что, никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 12.11.2008, 10:48 (10:48)   #110
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
ИМХО: Оптимальный вариант сделать проверку еще в другом сервисе. Как пробег у авто ?
Старый 13.11.2008, 23:31 (23:31)   #111
Сергей009
Благодарностей: 240
Пробег 75000 км, Сеня заходил в Ганзу, объяснил ситуацию, тоже сказали, что насос, скорее всего менять буду, номерок бы мне узнать только насоса и где заменить еще не определился.
Старый 14.11.2008, 23:10 (23:10)   #112
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
прошу прощения, а ктонибудь слышал, что такаяже проблема бывает изза плохого контакта в разъеме на коробке?
Старый 15.11.2008, 00:29 (00:29)   #113
Сергей009
Благодарностей: 240
V12
Я не слышал, тогда наверное должна ошибка прописываться, а у меня их нет ни по коробке ни по двиглу. А че бывает так? Тем более что маноменром мерили давление насоса.
Старый 15.11.2008, 10:24 (10:24)   #114
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
да, бывает, плохой контакт. ссылку не сохранил, читал статью еще до покупки. там в разъеме жгута 2 контакта со временем толи разбалтываются, толи просто пропаяны хреново и начинается "песня"..
на досуге поищу ссылку, может найду, выложу. не факт, что неисправность именна эта, но я так понял проверить стоит. тем более, если толчки то есть то нет-похоже на электрику..
Старый 15.11.2008, 10:46 (10:46)   #115
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
нашел, тут http://my.auto.ru/opinions/2044.html
Gennady512 (25.08.2012), Igarych (26.04.2012)
Старый 17.11.2008, 07:58 (09:58)   #116
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Как мне объяснял один спец, тандемный насос - деталь практически неубиваемая, в отличие от основного. Тандемный работает на полную мощность несколько секунд при запуске двигателя для создания певоначального давления. Просто у меня была ситуация, когда не заводился мотор, ОД приговорили тандемный насос, а он оказался в полном поряде, я и сейчас с ним езжу
Старый 17.11.2008, 09:05 (09:05)   #117
Сергей009
Благодарностей: 240
Так ведь он у меня 5 бар до нормы не дотянул при замере.... У меня мотор нормально заводиться а при движении рывки. Тандемный насос не может работать на полную мозность при запуске он напрямую с оборотами двигла связан. Чем больше обороты тем больше давление он создает. та вот у меня при 1500 оборотах он создает 2 бара, адолжен 7...
Старый 21.11.2008, 23:22 (22:22)   #118
donhuan
Аватар для donhuan
donhuan Младенец
Сергей009, поменяли насос-то? Ушла проблема?
donhuan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 00:14 (00:14)   #119
Сергей009
Благодарностей: 240
НЕ, только заказал, во вторник придет сразу поставлю... Потом отпишусь.
Старый 07.12.2008, 22:02 (22:02)   #120
Сергей009
Благодарностей: 240
А я решил свою проблему, поменял насос и все рывки пропали, разгон стал более динамичный....Обошлось в 13000 тыс все вместе, а не 36000 как у дилера. Так что вот такая это штука тандемный насос!
DmitryGottieb (25.05.2014), Gennady512 (25.08.2012)
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
