14.08.2013, 16:04 (16:04) | #101 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
DNyo,
почитайте инструкцию к машине там все описано вместе с картинками, никаких кнопочек там быть не должно, там сенсоры на ручках везде! |
Поблагодарили: | dima68 (01.11.2016) |
14.08.2013, 22:26 (22:26) | #103 |
да нету кнопочек(я про них упоминал поскольку у мерсов на кейлесе их видел), углубления есть) точно NF инструкции бумажной нету, может в электронном мануале от него что-то не по глазам... вроде всё прочитал. Короче мне всё вроде понятно) надо копать, главное было узнать что кейлесс тут есть.
14.08.2013, 22:44 (22:44) | #104 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
На ранних машинах было такое, что ручка одна накрывается все не работают, надо в сервис ошибки считать
Последний раз редактировалось leshka; 14.08.2013 в 23:17. |
20.08.2013, 22:55 (22:55) | #105 |
как же задолбали современные инженеры и конструкторы... Кто-нибудь подскажите ещё пожалуйста, как снять правую передюю ручку с NF -а. Что там за система крепления неподвижной задней части, я обычно так не делаю, но нервы не выдержали и я там весь пластик раскурочил ( место где блин у нормальных машин)) болтик крепления). Собственно кейлесс из-за неё не пашет, пока ошибку не сбросишь, потом естественно опять хватает и опять не работает.
Этой картинки мне не хватило, по ней не понятно как снимать ручку справа (слева снял кое-как, посмотреть) http://www.touareg-club.net/forum/sh...65&postcount=4 |
21.08.2013, 09:48 (09:48) | #106 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Информационный блок szao, вы на самом деле можете превращаться в маленького страшного колдуна? Сглазил. Только сказал szao, что кисси комфорт - как все заглючило. С охраны машина снимается, а на охрану не ставится. Только с ключа. Если йокнулась антенна, то там, наверное, один контур или? Иначе, почему снимается легко, но не ставится? А было так комфортно... Моя плакаль. |
21.08.2013, 12:26 (12:26) | #107 |
Кто-нибудь потрошил ручки? По Vas PC вроде сказано померить сопротивление в антенне не должно быть более 3 Ом и со стороны ручки в разъеме 4 провода, а со стороны автомобиля 2 всего. То-есть похоже там никакой электроники нет, а следовательно ломаться как бы нечему (подробно не изучал, так как ручку снять не удалось нерабочую).
Если у кого есть нерабочая ручка снятая и её не жалко, взял бы выпотрошить/попробовать починить) |
21.08.2013, 12:56 (12:56) | #108 |
Благодарностей: 44
44
Этой картинки мне не хватило, по ней не понятно как снимать ручку справа (слева снял кое-как, посмотреть) http://www.touareg-club.net/forum/sh...65&postcount=4 Добавлено через 1 минуту 48 секунд Кстати там скорей всего красный провод в оплетке сгнил. Когда снимешь попробуй провода на разрыв. |
Последний раз редактировалось raad77; 21.08.2013 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2013, 20:09 (20:09) | #109 |
Ну млин, нифига! подругому тут снимается! хз как снялась но вообщем вот:
описать сложно, но там винт пластиковый, а потом видимо защелка большая отводится по дуге внутрь двери. ПО поводу проводка красного действительно выглядит раздутым и сгнившим) Короче починил, дело было только в красном проводке перегнившем, запаял, и заизолировал термоклеем из термопистолета, после чего обдул паяльным феном, чтоб клей красиво и ровно растёклся получилось как-то так: Но тупой непонятный фиксатор неподвижной части ручки я всё таки уронил в дверь, придется доставать, и понять наконец как он работает, а пока вкрутил болт М6 50мм :D выглядит гораздо надежней)) Всем спасибо за подсказки.. Кстати VAS PC с VAS5054 меня как-то разочаровал, нифига не понятно, и очень долго работает, VCDS и шнурок ross-tech приятней. |
Последний раз редактировалось DNyo; 21.08.2013 в 22:12. |
20.04.2015, 14:07 (14:07) | #110 |
Подскажите кто может. Потерял ключ от своего NF 2013 г.в. с Системой бесключевого доступа и запуска двигателя. Смогут ли у ОД обучить к моему туарегу чужой ключ также с этой системой.???
Ключа конечно 2 но второй про запас хочется иметь. ключ под заказ у ОД 22 500 руб. Ненужный такой ключ продают в другом регионе дешевле в разы, брать опасаюсь - ОД грит никогда не делали такого привози попробуем. |
20.04.2015, 14:30 (14:30) | #111 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Подобного случая у меня не было. Но исходя из информации по мануалу, ключ от другого авто не подойдет. Недаром же указано, что для заказа дополнительных ключей необходимо
предоставить VIN автомобиля. Каждый новый ключ содержит микросхему, в которой должны быть закодированы данные электронного иммобилайзера автомобиля. Т.е. кодировка ключа производится на заводе изготовителе. Каким же образом ОД будет "пробовать"? |
20.04.2015, 14:52 (14:52) | #112 |
20.04.2015, 23:21 (23:21) | #114 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
24.04.2015, 21:18 (21:18) | #115 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Сфоткал для наглядность вид со снятой ручкой. Может кому пригодиться для понимания, за что тянуть. Снимал заднюю ручку, пока допер как это сделать . Короче фиксатор двигается (машина 10года) вперед,назад на 4-5 мм . Не пружина,то есть открыл,вытащил закрывашку,потом ручку. После установки надо нажать отверткой или чем то другим, чтобы закрыть.
Поблагодарили: | leshka (03.05.2015) |
02.05.2015, 14:26 (14:26) | #116 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
vazden, обведите пож. на первой фотке красными линиями за что цепляться крючком и куда тянуть, нифига непонятно пока что.
03.05.2015, 14:39 (14:39) | #118 |
Благодарностей: 153
253
за эту?
03.05.2015, 22:25 (22:25) | #119 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Crazyhorseman,
в торце двери есть отверстие, вот в нем и нужно зацепится за край защелки и тянуть на себя до щелчка. |
Поблагодарили: | Crazyhorseman (04.05.2015) |
21.05.2015, 00:52 (00:52) | #120 |
Благодарностей: 626
676
За поперечину не надо, до неё добраться не просто когда стоит крышечка ручки. Снимаю теперь за несколько секунд Думал решу вопрос ремонтом проводков, ан нет замыкание на массу датчика касания.Похоже надо новую ручку. Попробую купить БУ для начала рубля за два, двадцать как то дороговато
Поблагодарили: | magy577 (14.01.2022) |
