Старый 21.05.2016, 15:37 (17:37)   #101
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Присоединяюсь к теме, тоже два разъема в масле, правда снаружи только чуть запотевшие, а когда снял из них масло вылилось.
Никто не смог загерметизировать их не снимая поддона?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 12:13 (12:13)   #102
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Deg
Не загерметизируешь, тк масло пропускает прокладка уплотнительные косы проводов. Обычно, приговаривают к замене косы. В новых изменен материал прокладки, который не подвергается изменениям при высоких температурах атф в отличии от прокладки первого поколения.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 12:26 (14:26)   #103
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А кто заливал герметиком изнутри? На долго хватило?
Старый 22.05.2016, 20:14 (20:14)   #104
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Скажите, плз, а пластиковую защиту для диагностики надо снимать?
Или так просто снизу можно подобраться
Хочу залезть и посмотреть для профилактики
Старый 22.05.2016, 20:50 (22:50)   #105
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Попробуй, главное увидеть разъёмы, фонарик тебе в помощь... Если даже слегка запотевшие... значит внутри масло.
Игоряныч (22.05.2016)
Старый 22.05.2016, 21:41 (21:41)   #106
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Можно глянуть... сбоку подлезешь...
Старый 23.05.2016, 11:30 (11:30)   #107
Xenon111111
Xenon111111 Младенец
Есть новые провода http://www.touareg-club.net/forum/sh...05#post2383805
Xenon111111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 23:25 (23:25)   #108
alex618
Благодарностей: 199
Deg
по поводу герметика - не знаю, кто то пробовал, но суть в том, что нужно подбирать масло-бензостойкий герметик, а то вся эта котовасия с малом перемешается.
кто то пробовал заливал эпоксидной смолой, но каков результат, так и не отписался. тут еще фишка в том, что нужно при герметизации создать небольшое давление на поверхность , которая будет находится внутри акпп, чтоб материал заполнил все ниши, чтоб масло не протекало. Процесс сложный. Требует много времени.
Старый 24.05.2016, 06:02 (08:02)   #109
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Цена оправдывает средства, я про стоимость оригинальных кос.
Вот нашёл на ебее, Китай, кто что может о них рассказать? Стоит брать?
http://www.ebay.com/itm/09G-6-Speed-...pXGY6z&vxp=mtr
Старый 24.05.2016, 08:42 (08:42)   #110
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Deg, они ещё по вину разные бывают.
Добавлено через 31 секунду
Я 2 жгута за 14000 купил. Оригинал.
Последний раз редактировалось Иван695; 24.05.2016 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 09:24 (11:24)   #111
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня по ВИНу в конце номера Е и F, а на сайте указано, что продают A и D, вот бы узнать в чем разница... может только в том, что буквы меняли в связи со сменой материалов изготовления...
Все равно как то жаба давит за пучек проводов отдавать даже 14 тыс...
Старый 24.05.2016, 09:53 (09:53)   #112
alex618
Благодарностей: 199
Deg
Так они вообще не к Туарегу, судя по номеру
Старый 24.05.2016, 10:12 (12:12)   #113
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня по ВИНу идут:
09D 927 363 F
09D 927 363 E
Они предлагают:
Manufacturer Part Number:
09G927363
Похоже что другие... пилять!
Старый 24.05.2016, 18:06 (18:06)   #114
airat.r
airat.r Младенец
ребят, не типичная проблема, но все же отпишусь:
симптомы: толчки при переключениях с 2-3 и 4-5, как будто переключения с задержкой, в следствие маленький тычок, который замечаю только я (пассажиры никак не чувствуют, после того как им объясняю в какой момент, то замечают), но 5-4 переключает идеально. Причем когда переключается с 4-5, то тычок происходит только тогда, когда я повышаю обороты на 4ой, отпускаю газ, коробка переключается с тычком на 5ю, и как я понял чем сильнее обороты тем сильнее тычок, если не отпускать газ, то 4-5 переключается идеально, с 4 на 6 также переключает идеально. Тычок со 2-3 происходит слабее, как я понял, как начинаю ход с места. Тычки усиливаются по мере нагревания авто, то есть на холодную тычков нет. Также основной симптом: что на холодную, что на горячую при переводе селектора машина делает тычок, P-R - тычок, R-N - нет тычка, N-D есть тычок, D-N - тычок и т.д.
А теперь, что я делал: масло в коробке поменял с фильтром и прокладкой на Mobil 3309; после 1000 км проверил уровень; проверил проводку от коробки к блокам, масло было, помыл; сделал прошивку на мозги двигателя (на корорбку и раздатку у мастера не было).
Теперь мои догадки: я надеюсь это не гидроблок, так как типичный основной симптом поломки гидроблока - это сильный тычок 5-4, у меня нет такого; зимой глюканул как я понимаю датчик температуры ОЖ, так как в -25 молотили вентиляторы на холодную, на следующий день после этого подобного не было и по сей день; также немного сопливит прокладка клапанной крышки, совсем чутка, вскоре поменяю; думаю может еще стоит найти мастера с прошивкой на коробку и раздатку.
подскажите у кого такое было и кто что может сказать, так как гидроблок хотелось бы поменять в последнюю очередь
может какие-то параметры движка посмотреть?
или все же может плохо помыл разъемы?
airat.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 20:13 (20:13)   #115
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да не пости ты во все темы.... и так ответим...
Старый 24.05.2016, 22:51 (22:51)   #116
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Закину "удочку"
У кого потекли разъёмы.. Масло в АКПП какое?
Не может ли быть связана утечка с несоответствующим оригиналу маслом ( например если присадки не те, то резинки\прокладки разъедает и они текут)
Старый 24.05.2016, 23:33 (23:33)   #117
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
У меня заводское было. Думаю масло не причём.
Игоряныч (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 23:36 (23:36)   #118
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Сразу всё испортил
Но ничего... найден ещё один ответ на вопрос - можно ли менять оригинальное масло на НЕоригинал - МОЖНО
Старый 24.05.2016, 23:47 (23:47)   #119
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Ну можно конечно))) Я оригинал залил.
Старый 25.05.2016, 10:54 (10:54)   #120
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Оригинал сейчас ... ну вообще дорого
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
