22.01.2017, 15:54 (14:54) | #101 |
Поблагодарил(а): 43
Подскажите номерок управления задним климат контролем с подогревом и без.Машина touareg NF 3.6 V6FSI 2013. У меня есть предположение - 7P6907049G.
Спасибо. |
31.01.2017, 22:00 (22:00) | #103 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Теретически все можно, но практически в крупную сумму вылетит ибо повлечет переделку 2-х зонного климата в 4-х зонный. И здесь не отделаться только покупкой десятка воздуховодов. Посмотреть конструкцию 4-х зонника можно в Эльзе и коды запчастей в Етке. Ну а если в кратце то в 4-х зоннике задний ряд "обслуживается" отдельной климатической установкой находяшейся под обшивкой багажника слева. Туда нужно будет дотащить трубки с теплоносителями, а оттуда назад под передние сиденья затащить воздуховоды. Этой установкой и управляет задняя панель климата. В общем думаю заказать опцию с завода будет в разы дешевле самостоятельного дооснащения. На форуме много людей дооснащали свой Туарег различными опциями "переплачивая"за нужные компоненты но чтобы на 4-х зонник замахнуться это надо быть фанатом тюнинга.
31.01.2017, 22:36 (22:36) | #104 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Обожаю я читать на этом форуме теоретиков, то протянуть, се протянуть. Одним словом, если будите стпвить имейти в виду, что у вага была отзывная акция по некоторым частям этой системы, машины горели. И если будите брать запчасти б.у. врезультате можно поиметь угалек вместо охлождения. )))
Поблагодарили: | ghans (11.05.2017) |
01.02.2017, 13:02 (13:02) | #106 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
У меня по отзыву меняли задний блок управления климата.Работало все нормально до и после.Зачем меняли -х.з.Тур 11м.г.
Последний раз редактировалось Miag67; 01.02.2017 в 13:15. |
18.02.2017, 22:32 (21:32) | #107 |
6
Вот получил фотки с самой процедуры установки....
Ребята сделали за 2,5 часа. Это ссылка на их фото отчет: ввw.drive2.ru/b/2094866/ (поменяйте в на w) Еще раз огромное спасибо всем участникам! В какую стоимость вышла установка? |
11.05.2017, 02:07 (01:07) | #108 |
Благодарностей: 140
165
не подскажите номерок ответных разъёмов для подключения подсветки.
29.11.2017, 18:28 (17:28) | #109 |
28
Добрый вечер народ ! Установил задние дефлектора , на климате установлена температура 23 гралуса , а сзади воздух идет разной температуры (один дефлектор дает 40 С , другой 25 С) что это может быть ? Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
29.11.2017, 19:54 (18:54) | #111 |
28
bobhot, Спасибо ! Я тоже думаю что видимо идет подсос воздуха в патрубке где то .
03.01.2018, 12:44 (11:44) | #113 |
Благодарностей: 17
17
После установки задних воздуховодов заметил, что из них дует намного более холодный воздух, чем из передних.начинает дуть горячий, если только включить в лицо и подождать 20 секунд. У всех так?
Ещё копаясь в блоке по климата, есть возможность выбрать присутствие или отсутствие задних воздуховодов. Кто-то менял? Есть ли разница в интенсивности? |
05.01.2018, 13:05 (13:05) | #116 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
368
Честно скажу нахватает задним пассажирам в мороз за -25 , немцы нашли на чем с экономить
20.10.2019, 19:06 (18:06) | #117 |
Доброго времени суток! Установил своими силами воздуховоды назад. Но есть нюанс, забыл а потом не смог найти куда подключать двужильный провод с коричневой фишкой. Фото прилагаю. Подскажите, кто знает?
20.10.2019, 21:47 (23:47) | #118 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
21.11.2020, 10:52 (10:52) | #119 |
16.12.2020, 22:40 (21:40) | #120 |
Такая же ерунда дует холодным, через Васю залазил в блок климата и нашел там позицию про задние воздуховоды, изменил с не установ. на установ. но ничего не изменилось.
