#101 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
а какие лампы ставили? я просто купил как в форуме пишут Philips D1S 5000K. Те пишут что все ОК. никто вроде не писал о дальнейших проблемах
#103 |
фара снимаетя просто, минимальное время 45 сек. Надо только открыть капот
Последний раз редактировалось САндрей; 19.12.2011 в 13:35. |
#104 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
#105 |
1908
Бля. А почему народ писал что меняли лампы и никто не говорил что блоки потом горят. А скока стоят блоки?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды Завтра еду менять лампы. Уже как то и не знаю теперь че делать. Но мне кажется не могут они гореть из за ламп. Понимаю если бы лампы горели от блока, но наоборот... |
Последний раз редактировалось Павел Омск; 19.12.2011 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
#106 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Блок стоит примерно 15000р., а про лампы (чисто мое мнение) неправильное расстояние электродов друг от друга, может замес газа какой-нибудь не правильный, не знаю.... но я думаю это влечет к большему перенапряжению при старте лампы ну и итог.
#107 |
1908
короче поменял лампы. свет стал заметно ярче. у старой лампы центральный стеклянный шарик видно что мутный, а у новой прозрачный.
![]() со старыми лампами ![]() с новыми лампами ![]() старая лампа ![]() новая лампа |
Последний раз редактировалось Павел Омск; 20.12.2011 в 17:40. |
Поблагодарили: | Frolicsome (20.12.2011) |
#108 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
Павел Омск
А что за лампы ты новые поставил? Сколько стоили |
#109 |
1908
Лампы поставил Philips D1S 5000K. Стоят 1900 за штуку
Добавлено через 2 минуты 22 секунды А кто знает какой цоколь в туманах? Может Туда еще впендюрить ксенон! ![]() |
Последний раз редактировалось Павел Омск; 21.12.2011 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение |
#110 |
Поблагодарил(а): 7,841
Благодарностей: 3,138
5213
#111 |
1908
В туманках H11 стоит.
Добавлено через 22 минуты 13 секунд и какие лампы и блоки розжига? нашел у нас по инету Лампа Xenon H11 5000K XP - 300.00 руб. надо теперь найти к ним блоки. подскажите кто делал так ![]() |
Последний раз редактировалось Павел Омск; 21.12.2011 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
#112 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
Павел Омск
в разделе электроники и свет, есть целая тема посвященная ксенону в птф |
#114 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 57
82
Добрый день. чиркану в теме 2 слова от себя, топикстартеру огромный респект за труды, думаю очень многим помогло, в том числе и мне. сделал все как описано. трудности были только в извличении отражателя и сворачивании стопорного кольца.
от себя добавлю про отражатель, в примере - мануале он к счастью в идеальном состоянии по сравнению с тем что я увидел у себя. у меня все никилевое покрытие помутнело, а в области отверстия установки лампы - тем более окислилось и стало каричнево ржавым, примерно 40% от площади поверхности. ну что, не долго думая, вскрыл сударушку, отломил кусочек шоколада, вытряхнул все из фальги, примерил, обжал, подрезал, разгладил, намалевал кое где суперклеем по краям, да может и колхоз, но не имею дома никелеровочной ванны, или как там это делают. и вот вам результат. ДО ![]() после ![]() |
#115 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
WBrothers, респект! Мой погорелый отражатель тоже требует ремонта. Раз все так просто, возьмусь ещё раз. Как ты стопорное кольцо свернул? Разглядывая фиксаторы, я пришёл к выводу, что крутить по часовой. Так? Но ни на мм свернуть не получилось.
#116 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Да разница хорошая.
#117 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 57
82
Сын Ивана, я к сожалению не научился хорошо клеить пленки,да и небыло под рукой, а вот шоколадка была )) потом вспомнил что у жены еще и термофальга есть для готовки, но уже поздно.
inisel, с кольцом да, помучился, причем давил крутил изо всех сил и что то никак, а потом чтото как то рас и повернулся, да откручивается по часовой стрелке, закручивалось кстати так же сильно давил - не вышло, а слегка как то получилось, ну не вот прям слегка, видимо либо наперекос давил или еще что то. только вчера вечером делал, пытался найти сфоткать то чем откручивал - не помню куда положил, отвертки на месте железки нету. ну вобщем есть запасная, обычный выключатель берем ![]() не знаю как на кетайских, но на советских времен перестройки есть железная скоба с обратной стороны, так вот она как раз подходит ![]() обматал плоскость где держать руками изолентой чтоб не сильно врезалось в пальцы. |
Поблагодарили: | Prospere (23.09.2019) |
#118 |
ЮрЫст
![]() Город: собачкина столица (с) В.Маяковский
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
1786
Кто там писал , что 2 линза на фарах дорестайла для "моргания"?))) что за ерунда.... На ближнем ксенон горит, на дальнем ксенон и галоген вместе..... У всех так, никаких там "перепрограммирований"..... Я представил, если бы действительно на дальнем только галоген горел, это бы при постоянном перещелкивании с ближнего-дальнего-ближнего света кирдык ксенону пришел....
Зы: я поступил проще, заменил фары на новые.... И все равно не доволен ![]() Добавлено через 1 минуту 24 секунды Вторая машина в семье-свежая ауди а4, для примера сравивал их ближний и дальний свет, Тур сливает по всем статьям: хоть включай птф, хоть не включай..... ![]() |
Последний раз редактировалось TSI; 22.12.2011 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
#119 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Зы: я поступил проще, заменил фары на новые.... И все равно не доволен ![]() |
#120 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
inisel,
А я взял съёмник с двумя ушками развёл их на достаточное расстояние зафиксировал и им провернул.. |
Поблагодарили: | Stanes (27.08.2018) |
