Старый 06.12.2011, 19:04 (21:04)   #1
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
По умолчанию Шумоизоляция капота от дизеля на бензиновый Тур.
Кто нибудь заморачивался установкой?, есть толк?
Подходят ли крепжи к капоту бензинки. Может артикул подскажите.
Update by reckless (теперь это сообщение всегда наверху)
Номер шумки 7Р6863831А (пистоны входят в комплект)
Пистоны отдельно 8E0863727A (если сломались)
Будучи установленной выглядит вот так
http://www.touareg-club.net/gallery/...php?i=8927&c=7
Последний раз редактировалось reckless; 01.04.2012 в 14:56.
Mamba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Forstr (23.01.2014), Orchis (21.09.2019), Psics (25.07.2019), VolksA (10.07.2017), Павел919 (01.12.2012)
Старый 07.12.2013, 18:42 (18:42)   #101
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Кто нибудь знает как снять панель на нф? Может кто снимал и ставил, как прошло?
Старый 08.12.2013, 06:34 (06:34)   #102
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Кто нибудь клеил шумоизоляцию крышки капота смоклеющуюся вместо штатной ? Вырезать можно ножницами по междуреберным размерам и конфигурации. Плюсы: лучше прилегает. Имеет больший теплоотражающий эффект за счет внешней алюминиевой фольги. Не подвержена набуханию, гниению и т.д. в отличие от штатной. Тоньше штатной. Хотя можно выбрать и супертолстую. Легче поддается мойке, вытиранию уходуу. Стоимость. Легкая установка , надо тупо выразать и наклеить. какие минусы есть?
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 06:56 (09:56)   #103
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Кто нибудь клеил шумоизоляцию крышки капота смоклеющуюся вместо штатной ? ... Плюсы: лучше прилегает. Имеет больший теплоотражающий эффект за счет внешней алюминиевой фольги. Не подвержена набуханию, гниению и т.д....
Не клеил, но есть недостатки:
- низкий шумопоглощающий эффект (в основном просто изоляция и отражение);
- не закрывает усилители капота.
Штатная изоляция при нормальной эксплуатации не набухает и не гниет. Моется хуже, чем фольгированные утеплители. Установка у заводской также проще, т.к. не надо вырезать по размеру и обезжиривать поверхность.
Кто нибудь знает как снять панель на нф?...
Если это для борьбы с шумом мотора, то ИМХО не стОит, а так ELSA много чего знает.
Последний раз редактировалось raspadski; 08.12.2013 в 06:59.
Старый 08.12.2013, 18:09 (18:09)   #104
Kegor
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 36
Kegor Младенец
На капот клеится в "окна" вибро- и тепло-изоляция, несколько другие цели.
Kegor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 09:32 (12:32)   #105
9h05t
9h05t Младенец
Господа, что-то по экзисту не бьётся этот номер шумки, уже неделю не могу его заказать 7Р6863831А. подскажите пожалуйста, что может быть?
9h05t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 10:21 (10:21)   #106
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Замени русские буквы Р и А на латинские.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
9h05t (25.12.2013)
Старый 23.12.2013, 14:24 (14:24)   #107
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
+1 - тоже парился долго!!!
Пока поставил полный уплотнитель (соответственно с крыщечками на фары)!
Утеплитель этот не знаю - ставить али нет!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
9h05t (25.12.2013)
Старый 23.12.2013, 14:34 (14:34)   #108
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Поставь от нечего делать)))) На мой взгляд - не дает он ничего практически (а шум снизить - просто не способен). Я поставил)))
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 20:39 (20:39)   #109
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Уплотнитель как будто что-то прям разительное дает :)
Я летом наверное сделаю его. А шумку мне ОД в подарок сделал, я не возражал :)
Старый 24.12.2013, 09:16 (09:16)   #110
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Старый 25.12.2013, 13:51 (15:51)   #111
Eastman1734
Аватар для Eastman1734
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 17
Eastman1734 Заблуждающийся
У 249 урезано охлаждение, я думаю поэтому эту деталь убрали. Буржуи любят экономить на всем.
Eastman1734 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 14:11 (14:11)   #112
Юманите
А какая связь между урезанным охлаждением и отсутствием шумки ?
Старый 26.12.2013, 09:01 (09:01)   #113
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
а что значит "урезано охлаждение"??7 Что именно урезано?
Старый 26.12.2013, 09:27 (09:27)   #114
vadim005
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 22
vadim005 Младенец
[QUOTE=NAVY;1730273]Кто нибудь клеил шумоизоляцию крышки капота смоклеющуюся вместо штатной ? Вырезать можно ножницами по междуреберным размерам и конфигурации. Плюсы: лучше прилегает.
Я клеил под капотом, шумо и вибро... Затем сверху шумку родную поставил! Ну и резинку целиком заменил..
vadim005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 09:36 (09:36)   #115
Юманите
[quote=vadim005;1750413]
Тише стало?
Добавлено через 57 секунд
vadim005,
или без изменений?
Последний раз редактировалось Юманите; 26.12.2013 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2013, 19:50 (19:50)   #116
Pel
Pel Младенец
Поставил штатную шумку. На мой взгляд ничего не изменилось.
Также у дилера купил крышку двигателя 3,6FSI с креплениями, правда установить не успел, т.к. при внимательном рассмотрении дома обнаружил трещину. На мою претензию дилер ответил, что мех.повреждения надо проверять сразу. Советую всем при обращении в Авторусь-Мытищи внимательно осматривать приобретенные и установленные запчасти. Хотя это наверное ко всем дилерам относится . К Сожалению!
Pel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 19:58 (19:58)   #117
UTU
Аватар для UTU
UTU Младенец
Pel
Странно, у меня крышка двигателя уже шла в машине, шумки нет.
UTU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 22:28 (22:28)   #118
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
UTU
Передняя крышка с надписью V6 FSI тоже прям сразу шла? 249? Не верю (с).
Старый 27.12.2013, 07:59 (09:59)   #119
Eastman1734
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 17
В сравнении с мотором 280 л.с. (подробнее в ветке про чип-тюнинг 249го).
Старый 27.12.2013, 08:03 (08:03)   #120
UTU
Аватар для UTU
UTU Младенец
Сегодня не поленился, посмотрел: крышка без надписи V6 FSI но с эмблемой VW, такая же как в заглавном сообщении данной ветки.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
