Старый 31.07.2013, 15:12 (15:12)   #101
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Поставил одним листом коробка раздатки с небольшой доработкой, сделал планку из 3 мм стали чтобы состыковать с штатной защитой двигател.
А зачем Вы это сделали ? Насколько я понял(на NF точно) защита двигателя крепится на подрамник который "плавает" на сайлент блоках, а защита редуктора крепится к кузову жёстко, они должны не зависить друг от друга!
Я вот это смотрю на последние кадры и понимаю насколько ж защита от "ПолигонАвто" продуманная, ну просто вне конкуренции .
1. Родной пыльник не нужно снимать(доп защита от грязи, так как в железяки есть тех. отверстия).
2. Никаких торчащих элементов нет вообще! головки болтов утоплены.
3. Клиренс практически не занижается, максимум 1см.
4. Она реально красиво стоит .
вот те торчащие болты, которые приносили неприятности при экстремальной езде, теперь закрыты металлическими укосинами, которые как-бы сглаживают возможные задевания ими (на фото видно)
Это вообще самое рагульное что можно было придумать.
На прошлой машине(пузотерка) поставил защиту с такими же торчащими болтами.
И эти болты были одновременно болтами подрамника, после пару загибов этих болтов и с трудом выкручивая их, понял, что надо модернизировать.
И вот на моей защите, появились такие же "укосины", стало легче, болты перестали загибаться, НО появилась другая проблема, если куда-то "не туда" всунулся носом, ВСЁ ппц, назад выехать было нереально, цеплялся этими "укосинами" и держало мёртво . Ладно я наколхозил, но выпускать такое как заводское
Timofeevich (05.08.2013), Игорь_454 (31.07.2013)
Старый 31.07.2013, 15:34 (19:34)   #102
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Да, задним ходом цеплять будешь нормально так... читал здесь ранее Камрад все это снял и приварил к подрамнику гайки и в них прикрутил все болтами...
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 16:01 (17:01)   #103
2vadmaster
Аватар для 2vadmaster
Благодарностей: 50
2vadmaster Детский сад
Я тоже закладные - которые были в этом комплекте выкинул через пару месяцев - сделал свои с болтами - не приваривал!
2vadmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 16:04 (20:04)   #104
Игорь_454
2vadmaster, можно по-подробнее о конструкции закладных?
Старый 31.07.2013, 18:50 (18:50)   #105
Elc
Благодарностей: 338
на бумажке приклеенной к защите были указаны модели к которым подходит, там были указаны все туареги всех выпусков + ауди и каен.
устанавливается защита на клепальные гайки, в штатное отверстие вставляется клепальная гайка, разжимается(спец приспособой) и она остаётся там, это вместо закладных, потом прикручивается защита.
мне устанавливал один человек за 30 мин с разговорами и демонстрацией что, как и куда.
Старый 31.07.2013, 19:48 (23:48)   #106
Игорь_454
Elc, вот это дело дельное! поглядел в яндексе что за гайка такая... Не встречал еще таких.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Блин, а сковородку, висящую под задним редуктором наверно сниму...
Последний раз редактировалось Игорь_454; 31.07.2013 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2013, 11:33 (12:33)   #107
2vadmaster
Благодарностей: 50
Вот так:
Кувалда
Игорь_454 (01.08.2013)
Старый 01.08.2013, 12:48 (16:48)   #108
Игорь_454
2vadmaster, ну ты самоделкин
А как шляпы болтов держать?
Старый 05.08.2013, 09:32 (10:32)   #109
2vadmaster
Благодарностей: 50
Когда защиту цепляешь - она своим весом держит болт - единственное - можно чуть прихватить сварочкой (или тонкую шайбу накрутить ) - чтобы не дергался болтик. Но зато держиться оч. хорошо
Игорь_454 (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 10:38 (14:38)   #110
Игорь_454
2vadmaster, так шляпа болта может прокручиваться... Тем более когда резьбы подзаср..тся. Как тогда откручивать?
Старый 06.08.2013, 10:30 (11:30)   #111
2vadmaster
Благодарностей: 50
Не прокручивается - резьба обработана медянкой (как на тормозах) + 2 гайки стоят
Старый 10.08.2013, 20:19 (21:19)   #112
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
[QUOTE=Elc;1583059]А зачем Вы это сделали ? Насколько я понял(на NF точно) защита двигателя крепится на подрамник который "плавает" на сайлент блоках, а защита редуктора крепится к кузову жёстко, они должны не зависить друг от друга!
Ччерт, я об этом не подумал, посмотрел схему от этой защиты, там то же она цепляется к продолжения моторной! Насколько это страшно? Срочно снимаем???? При сильном торможении замечал звук металический, они у меня соединены через резиновые салейнтблоки , т. Е моя пластина прикручена под композитную оригинальную, а с защитой редуктора - через резиновые сайленты. Вспомнил! в зашите редуктора не отверстия а пазы
Тип файла: jpg image.jpg (219.5 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось SubaGT30; 10.08.2013 в 20:55.
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2013, 20:57 (21:57)   #113
regart
Причина: 100% на бан за рекламу
regart Младенец
Поставил кевларовую сверху на родную металлическую с завода. Полностью закрыл все днище и это за 15000 р. С работой у дилера. Реально вещь!
regart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игорь_454 (30.08.2013)
Старый 30.08.2013, 05:21 (09:21)   #114
Игорь_454
regart, топливный бак закрыл? я что-то на него поглядываю нормальный такой объект для повреждения...
Старый 29.09.2013, 11:48 (12:48)   #115
Лайма
Аватар для Лайма
Лайма Младенец
Друзья,посоветуйте где можно прикупить качественную и недорогую защиту картера?Возможно кто-то покупал через интернет-магазины? Я особо в этом не разбираюсь,но думаю лучше поставить стальную,кстати кроме стальной какие еще есть?
Лайма вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 10:22 (11:22)   #116
alexeiav
Благодарностей: 73
alexeiav Детский сад
Приветствую,
Защита двигателя и всего остального добра это хорошо, но, подскажите чем защитить правый порог, под которым компрессор пневмы со всеми трубками?
А то пластик доверия не внушает ...
alexeiav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 14:07 (15:07)   #117
Stass
Аватар для Stass
Stass Младенец
Все верно устанавливайте лучше стальную, так надежней и крепче. Есть ещё пластиковые, они обычно идут родные с завода. Вы кстати уверенны что у вас её нет?
На счет покупки в интернете, то боятся не стоит, просто магазин выбирете более опытный с хорошими отзывами.
От себя лично могу Автофидес порекомендовать, затариваюсь там регулярно и по крупному, и по мелочам.
Stass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
