24.12.2013, 23:28 (22:28) | #101 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
djgrim, Ничего необычного
Обычная, самая распространенная неисправность Всего лишь плохой контакт в разьеме блокфары! Снять опять, попробовать исхитриться почистить разъем... можно зубной щеткой и спиртом... Можно нарезать школьный ластик тонко... А обычно просто несколько раз вынуть вставить или нажать посильнее защелкнуть... все проверить внимательно осмотреть... А пугаться рановато... пока рановато... Эту ошибку выдает приборка при трех наиболее часто встречающихся болячках, датчик положения подвески - Датчик поворотного модуля - неисправность платы управления - находящейся в блок фаре и издыхающей чаще всего от попадания влаги... |
24.12.2013, 23:29 (23:29) | #102 |
Благодарностей: 43
43
Так а смазка в моторчиках вообще есть?
Может быть их клинит в положении когда опущена линза (шток уходит до конца в моторчик), вот они и не фурычат (не поднимает). |
24.12.2013, 23:30 (22:30) | #103 |
2586
moscow, вот кстати неисправности моторчиков встречались редко в моей практике
Узнал о них благодаря Вашей теме! за что огромное спасибо! |
24.12.2013, 23:37 (23:37) | #104 |
Благодарностей: 43
43
Обычная, самая распространенная неисправность Всего лишь плохой контакт в разьеме блокфары! Снять опять, попробовать исхитриться почистить разъем... можно зубной щеткой и спиртом... Можно нарезать школьный ластик тонко... А обычно просто несколько раз вынуть вставить или нажать посильнее защелкнуть... все проверить внимательно осмотреть... А пугаться рановато... пока рановато... Эту ошибку выдает приборка при трех наиболее часто встречающихся болячках, датчик положения подвески - Датчик поворотного модуля - неисправность платы управления - находящейся в блок фаре и издыхающей чаще всего от попадания влаги... буду надеяться, что проблема в чем-то элементарном.... ибо учитывая состояние машинки, учитывая что внутри фары - не обнаружено ни пылинки ни мокринки (может быть только на визуальный взгляд? ))) .... да и совпало всё с тем, что накануне снимал фару, ОДНУ, ПРАВУЮ, и обратно засовывал, правда полностью без каких либо вмешательств..... разъем пробывал втыкать много раз.... тест при заводе перестал работать сразу на двух фарах, одну оставив в норм. положении, другая (та самая правая, зафиксировалась глядя вниз, но как надо прямо, не в сторону, уже поправил уровень (вытащив моторчик и чуть выкрутив шток, как в этой теме описано).... пойду поищу темку про датчик на подвеске... а то у нас погода не айс, целую неделю -1+1, дождь... всё в грязище, даже машину не помыть, всё что за колесом - под огромным слоем грязи засохшей (учитывая, что ставлю в теплом гараже) |
24.12.2013, 23:40 (23:40) | #105 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
было нет - но я еще смазал тормозухой )) ходит вродь легко (также легко как и с родной белой смазкой)..... выставил в правой фаре зазор в 3мм на штоке (тем самым выставил фару повыше, как левую)
Поблагодарили: | R.M.B (25.12.2013) |
24.12.2013, 23:41 (23:41) | #106 |
Благодарностей: 43
43
ps. у товарища есть туарег, один в один такой же....
есть ли смысл спросить у него фары, например понять, в них в самих проблема или что, или свои поставив ему, безопасно ли это будет (в первую очередь товарищу, не сдохнут ли потом после моей машины)))?? или дурацкая затея? ) |
24.12.2013, 23:42 (23:42) | #107 |
Путешественник
9847
есть ли смысл спросить у него фары, например понять, в них в самих проблема или что, или свои поставив ему, безопасно ли это будет (в первую очередь товарищу, не сдохнут ли потом после моей машины)))?? или дурацкая затея? ) Ждём результатов... |
24.12.2013, 23:45 (23:45) | #108 |
Благодарностей: 43
43
Дело в том что если шток вкрутить в моторчик с небольшой силой, примерно с той же что и когда он под напругой уходит и потом примерно с небольшой силой попробовать его обратно пальцами попробовать выкрутить, то он может залипать в этом положении - по этому фару не поднимает. Если смазка повторная не помогла, то замена моторчика. При проверке желательно туда шток по вкручивать и выкручивать, чтобы понять.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Попробуйте. Ничего страшного не будет.
Ждём результатов... вобщем буду оповещать, как происходит развитие ) надеюсь не плюну на, ибо сейчас выставил на уровень - и ляпотааа, как и раньше )) не хватает только зрелищ в гараже утром при заводке :( |
Последний раз редактировалось djgrim; 24.12.2013 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2013, 23:47 (23:47) | #109 |
Путешественник
9847
вопрос: если один моторчик клинит - он блокирует полностью автокорректор, или другая фара по сути должна делать тест, как бы одна?? ну не могло ж в один и тот же момент оба моторчика встать?
Клемы и проводки все подходящие не забудьте проверить. Чудес же не бывает! Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
как-то сцыкотно спросить :)))))))) надо придумать подготовительную беседу, что никому не навредит ))
Последний раз редактировалось moscow; 24.12.2013 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2013, 01:27 (00:27) | #110 |
2586
Ребята вы не обижайтесь.. но Вы тут ерундой какой-то занимаетесь
приходится адаптировать ... Иначе они могут не работать , хоть и полностью исправны.... Где то писали что адаптацию можно провести ВАГсомом но я не нашел как... ездил на сервис... Конечно можно методом замены вычислить неисправные узлы , моторчики но не плату управления... Об этом подробно читал на форуме пассата... . Цитата:
из за того что вы вынули и поставили фару НО если хотя бы одна линза не завершила тест при включении (двигает глазками при включении света) то умная система опус кает глазки вниз чтоб не слепить честных бюргеров и пишет ошибку! В этом то и основная подлость АДАПТИВА! При любой неисправности обе фары в пол светят! тогда как на обычных фарках где есть только корекция высоты - бывает что одна не поднимается а другая ходит нормально! А вот понять почему не прошел тест может помочь именно диагностика - нужно знать что за ошибку прописали мозги... Ошибок этих как я писал бывает несколько и причин их тоже несколько наиболее вероятных.. Может конечно и моторчик издох. смазывать тормозной жидкостью ОЧЕНЬ не советую там используется специальная силиконовая керамическая смазка для узлов с малым усилием сдвига, в крайнем случае обычной ВД-40 нудно поливать... Но никак не тормозухой... Тормозная жидкость гигроскопична! набирает влагу! и в составе щелочь... и еще довига всякого дерьма...... |
Поблагодарили: | Ренат322 (11.03.2014) |
25.12.2013, 01:50 (01:50) | #111 |
Путешественник
9847
то умная система опус кает глазки вниз чтоб не слепить честных бюргеров и пишет ошибку! В этом то и основная подлость АДАПТИВА! При любой неисправности обе фары в пол светят! Если выходит из строя моторчик на одной из фар (не поднимает линзу одна из фар), то на тесте другой фары это ни как не влияет - она двигается одна тогда. Может на дорестайле и по другому, но на GP именно так. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось moscow; 25.12.2013 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2013, 06:07 (06:07) | #112 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
R.M.B, Тормозная жидкость гигроскопична! набирает влагу! и в составе щелочь... и еще довига всякого дерьма......
Согласен, но основа это спирт: который гигроскопичен по своей природе!!! Исключение только тормозуха БСК и другие на её основе, основной компонент которой касторовое масло (отсюда и привычка старых шоферов ею смазывать). Использовалась в СССР (БСК) на машинах выпуска до 1992 (ГАЗ 24-10), заменена в связи с низкой температурой кипения!!! |
25.12.2013, 10:52 (09:52) | #113 |
2586
Несогласен друг!
Если выходит из строя моторчик на одной из фар (не поднимает линзу одна из фар), то на тесте другой фары это ни как не влияет - она двигается одна тогда. Может на дорестайле и по другому, но на GP именно так. и Ты прав конечно бывает что тест завершается нормально а фара остается в нижнем положении.. Дело в том что датчик стоит именно на контроль ЦЕНТРАЛЬНО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО положения! и Тест пусковой это всего лишь наличие сигнала от датчика нагрузки подвески (вертикаль) + наличие сигнала от датчика центрального положения линзы (горизонталь)!!! то бишь при неисправности моторчика будет работать вторая фара ! А при неисправностях другого рода связанных с невозможностью пройти тест - опустятся обе фарки!!! И писал я именно по тому что у Камрада присутствует беда ЯВНО указывающая НЕ на моторчик!!! |
Поблагодарили: | moscow (25.12.2013) |
25.12.2013, 11:54 (11:54) | #114 |
Благодарностей: 43
43
Сижу у диагноста трабла с правой фарой
Добавлено через 19 минут 23 секунды Урааааа, чувак поменял предохранитель, в проге юстировку сделал, всё ништяяяяк! Проблема была в питании (возможно, правда вряд ли, но может фару вставлял правую, и разъем вверх ногами пытаося засунуть....) поменян самый нижний левый вертикальный предохранитель, сейчас он РОЗОВОГО цвета, на фото (почему-то перевернутом) он справа снизу )))) |
Последний раз редактировалось djgrim; 25.12.2013 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2013, 13:55 (13:55) | #116 |
Благодарностей: 43
43
djgrim
Ну вот как хорошо что всего то на всего.... Проблемы можно сказать и не было тогда. ps. отдал 600р., он настолько любил фольцы, что решил сам же и сделать, сам побежал в магаз за предохранителем попробовать поменять, а прога кстати не ваг-ком, чет борзая у него какая-то, я не особо разбираюсь... программно провел адаптацию фар) pss. но всё началось-таки с моей пробы поменять лампочки, заагорающиеся при повороте руля - этого я так и не сделал.... как их менять то в итоге? надо открутить 3 винта-звездочки - а как дальше откинуть эту черную крышку (блок) сзади фары??? силу пока не применял не дергал )))) |
25.12.2013, 18:27 (18:27) | #117 |
Путешественник
9847
Давно не меня но вроде так, если память мне не изменяет... |
25.12.2013, 20:55 (20:55) | #118 |
Благодарностей: 43
43
На сколько я помню, ничего там откручивать не надо (если ошибаюсь меня поправят). Просто с петель с двух сторон снимайте Блок, аккуратно и вот вам доступ к лампочке. Блок откинется.
25.12.2013, 22:09 (22:09) | #119 |
Путешественник
9847
Если не сложно, покажи плиз с твоей же фотки из первого поста (там есть вид сзади) где снимать-дергать? Сила нужна? Или всё как по маслу должно быть? Спасибо
Фото: |
25.12.2013, 22:16 (22:16) | #120 |
Благодарностей: 43
43
Последний раз редактировалось djgrim; 25.12.2013 в 22:19. |
