26.11.2014, 01:02 (00:02) | #101 |
Поблагодарил(а): 43
11
А если скрипит внутренняя пластиковая ручка передней двери, то с ней, что можно сделать? Разобрать и все подтянуть или внутри ее тем же спреем побрызгать? За ручку берешь и вперед назад пытаешься пошатать и слышны скрипы, ну и на неровностях он проскакивает часто.
И может кто подскажет как разобрать эту внутреннюю ручку и обшивку двери с накладками разными (боюсь сам разобрать так, что потом креплений не останется). |
07.12.2014, 10:02 (09:02) | #102 |
https://www.youtube.com/watch?v=7kOvdXqR1AQ
12.02.2015, 21:44 (21:44) | #103 |
Парни, реально ведешка на замок полностью снимает проблему. Я и изоленту намотал и силиконовой смазкой уплотненители промаза, но помогло смазать ведешкой замки. Помогло кардинально. Полнейшая тишина в салоне.
13.02.2015, 05:21 (12:21) | #104 |
Благодарностей: 23
23
07.11.2015, 17:50 (17:50) | #106 |
Тоже заскрипело где-то в районе заднего сиденья или задней левой двери как казалось сначало. Пробовал по сиденьями стучать, полку снимал, не мог найти источник. в итоге помогла смазка ликви моли в дверной замок выше указанной двери. Форум помог
10.11.2015, 05:32 (08:32) | #107 |
7
Коллеги приветствую! А кто нибудь шумил основательно Тура? Типа с применением шумо-вибриционной ленты... С силиконовой смазкой всё понятно, но местами и пластик может скрипеть, особенно на не прогретом салоне или наоборот в жару. У меня однозначно скрипят ручки дверей (которые такие дешманские-пластиковые, внутри), иногда, но правда редко слышу посторонние звуки в районе декор пластика на коробке передач.
10.11.2015, 09:27 (11:27) | #108 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
20.11.2018, 15:42 (14:42) | #110 |
Поблагодарил(а): 55
11
Вылечил скрип с помощью силиконовой смазки в замок. |
19.06.2022, 18:13 (17:13) | #111 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
10
Сегодня наконец-то дошли руки до дверной ручки, которая издает скрип при каждом прикосновении. Скрипит и сама ручка, если ее покрутить и места крепления, где есть контакт с кожей. Разобрал полностью дверь, узнал много для себя нового ). И личинку и тросик, из-за которого не открывается дверь зимой, провода keyless заценил... Понял как хитро крепится стекло к механизму стеклоподъёмника. Смазал все.
Точки крепления ручки и саму ручку изнутри проклеил маделином. Подлокотник тоже. В целом получилось. Скрипов нет. Почти. С ручкой ещё подумаю как быть, но это уже проще, скрипит защёлка, снимать ее можно каждые 5 минут ) - разбирать ничего не надо. Заодно поставил резинки на петли замков. Хлопать приходится посильнее чтобы закрылась с первого раза. Но вообще ехал из деревни - результат понравился. |
Последний раз редактировалось michfood; 19.06.2022 в 18:18. |
19.06.2022, 18:38 (17:38) | #112 |
Благодарностей: 110
10
Ps. И да - любителям шумок. Делайте же по человечески! Внутри двери нашел три куска отвалившегося шумоизоляционного материала, два сломанных пистона, слизанный болт крепления стекла. Не знаю что сказать, кроме того что руки у наших сервисменов из опы и доверять ваг им опасно.
