Старый 20.12.2012, 19:27 (21:27)   #101
pmg163
Аватар для pmg163
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
Вчера проехал 390 км без остановок. Температура была -22...-31. Сегодня 420 км. Температура примерно в том же диапазоне. Средняя скорость по компу 89 км, расход 11,7 л. У меня бензин 280 л.с. Никаких картонок никогда не ставил. В салоне тепло всегда.
pmg163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 19:30 (19:30)   #102
КлимKZ
Аватар для КлимKZ
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 450
КлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классов
Вот ты темы про ОТОПЛЕНИЕ РАЗМНОЖАЕТЕ...в каждой теме одно и то же))
Вот у меня..на морозе передняя пневма поскрипывает при проезде на небольшой скорости плавных препядствий..всё остальное в норме)
КлимKZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 21:30 (22:30)   #103
tcrus
Аватар для tcrus
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
tcrus Младенец
хоть я и противник картонок, но сегодня все-таки заколхозил, так как много езжу по трассе. закрыл нижние 2/3 радиатора. люблю за машиной поухаживать
tcrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 21:53 (21:53)   #104
Elektron
Аватар для Elektron
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 127
Elektron ПервоклашкаElektron Первоклашка
На улице -15 еле завелся, потом еле доехал до сервисной станции! Замерзла соляра, заправлялся на WOG говорили что выдерживает до -24!!!
Такая же хрень у меня была два дня назад, заправлялся тоже на WOGe, загорелась спираль накала свечей, а потом чек. Заехал на ОККО залил антигель, не помогло. Загнал в гараж, отогрелся, второй день езжу без проблем. Чек сам по себе снялся. Это соляра - они декларируют как зимнюю, а сами не успели завезти, уроды!
Elektron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 12:30 (12:30)   #105
Fill18
Аватар для Fill18
Fill18 Младенец
Замёрз отопитель! Двигатель заводится а отопитель не включается. Говорят надо пользоваться антигелями или заливать арктику. Трубочка питающая отопитель из бака слишком тонкая!
Fill18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 15:01 (19:01)   #106
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
сверху? изнутри кто-то делал? как подлезть?
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 19:41 (21:41)   #107
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Саленблоки это скрипят походу... у пневмы скрипеть нечему...
А саляры в блоке сколько? Если мало (лампочка горит), отопитель не включается!!!
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 20:13 (20:13)   #108
Fill18
Аватар для Fill18
Fill18 Младенец
А саляры в блоке сколько? Если мало (лампочка горит), отопитель не включается!!![/QUOTE]
Саляры больше половины. Заливаюсь на лукойле, замёрзло после -25 немного пофырчал и сдох. И теперь не включается даже если отогреть. Запустится только с компьютера записался на вторник к ОД.
Старый 23.12.2012, 07:46 (08:46)   #109
tcrus
Аватар для tcrus
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
tcrus Младенец
вот тут хорошо комрад предложил http://www.touareg-club.net/forum/sh...60#post1333860
я не стал пока так серьезно делать, далее решение для лентяев:
в супермаркете попался на глаза коврик гибкий размером 50на40 толщиной 5мм, скрутил в трубку и просунул через отверстие в нижней решетке бампера, внутри расправил. ширины 50 см как раз хватило, но можно чуток побольше. по высоте радиатор закрыт неполностью.
если дальше будет сильнее морозить, то суну еще пару таких ковриков
kland (07.01.2015)
Старый 23.12.2012, 09:36 (11:36)   #110
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Тогда можно еще найти камрада с Васей и http://www.touareg-club.net/forum/sh...63&postcount=3
Fill18 (23.12.2012)
Старый 23.12.2012, 11:52 (11:52)   #111
Fill18
Аватар для Fill18
Fill18 Младенец
К сожалению, ближайший камрад с Васей живёт в Казани, дождусь уж вторника! Мне интересно, неужели ни у кого отопитель не мерзнет?! Может у всех гаражи теплые? Тогда зачем нужен отопитель?! Штука конечно полезная, но нашу действительность не переваривает!
Старый 23.12.2012, 13:23 (13:23)   #112
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Если соляра нормальная, отопитель не замерзнет. Но перестает работать он действительно раньше, чем движок. Тоже столкнулся с этим в первые морозы (только не на Туареге) - дизель работает, а отопитель заблокировался. Топливо было переходное, до -18 или 20, точно не помню, а на улице -20. На прогретой машине разблокируешь - вроде работает, ночь постоит - снова в блоке. Соляры зимней залили - всё заработало как часы.
Fill18 (23.12.2012)
Старый 23.12.2012, 14:06 (14:06)   #113
Wasya
Аватар для Wasya
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
Wasya ПервоклашкаWasya Первоклашка
ВОЛОГДА сегодня -34 днем, дизель ЛукОйл. Подогрев без проблем, движение без проблем,пневма без проблем... чего и всем желаю
сорри за качество - телефон в движении
Тип файла: jpg Фото0044.jpg (358.7 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0043.jpg (367.5 Кб, 210 просмотров)
Wasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maz29ru (23.12.2012)
Старый 24.12.2012, 15:09 (15:09)   #114
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
Да фото в движении это с экстримом, только вот температуру двигателя не видно,
пусть мороз обходит Вас и дальше
Делетант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 21:11 (21:11)   #115
xileb
xileb Младенец
Сегодня заметил : за бортом -20, руль стал тугой, с усилием проворачивал. Поездил немного, вроде отошло, но все равно тугой. Что за тема? К ОД?
xileb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 21:19 (21:19)   #116
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
xileb, масло замерзает в гуре?)
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 21:23 (21:23)   #117
xileb
xileb Младенец
Фиг его знает, как проверить? Или все ок, нормально это? Вроде на предыдущих машинах такого не было.
Старый 24.12.2012, 22:32 (22:32)   #118
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,679
Есть такая тема, долго отогревается. Пока холодный чуть тяжелее, чем обычно. Заметно при температурах ниже -20
Старый 25.12.2012, 04:05 (03:05)   #119
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
А вот у меня походу что-то или с электрикой или с АКБ. -18..20 было. Завожу а он,..жи...жи...жиии..жииии....жиииииии.........Бры м..-, завёлся. Я уж думал все, приехали.... Свет салонного плафона первое время плавает как фары старого жигуля с плохой массой. Потом вроде устаканивается. Дизелисты, у кого такая фигня еще есть?
ПС проехал 33 тыс км. И задаюсь вопросом, что же будет при -25..30?
А, вот еще что. Пока машина стоит, вентилятор климата крутит как-то слабо, как только разгон, начинает работать сильнее. Так и должно быть? Там случайно нет какого-нибудь режима экономии при стоянке?
Последний раз редактировалось Avtoboom; 25.12.2012 в 04:11.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 18:44 (18:44)   #120
Fill18
Аватар для Fill18
Fill18 Младенец
Топливо проверь, видел что у меня было! Посмотри фильтр, для успокоения!
MrMuskul (04.01.2014)
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
