01.04.2012, 20:57 (20:57) | #102 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Подкрылки,а если сделать так например,сначала в два слоя листами а сверху жидкой и на железо изнутри тоже так же ? просто разбирать не очень хочется. Двери,кроме музыки шум от дороги отсекает ? Багажник,сделаю пятую дверь и нишу под запаску,не сложно.
Арки (передние) - буду доделывать. Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
еще бы под передние крылья заглянуть - там небось пусто. но для действительно эффективной шумки арок работать надо там же, не пуская лишние вибрации (резонирования) на металл кузова. в салоне уже сложнее с этим бороться. это азы.
Под передние крылья зарядили мастику (жидкие подклылки). Помню, что ты сИИИльно сумлевался в эффективности... Да, "чуда" не вышло, буду добавлять из салона. Может, что-то ты еще имел ввиду? Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
смысла багажин делать нет тк основной шум водители идет от передних колесьев. вот с этим шумом и надо бороться.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 01.04.2012 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2012, 20:59 (20:59) | #103 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
01.04.2012, 21:02 (20:02) | #104 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
3592
Виталий,про музыку подскажи,штатка хороша заиграла после проклейки дверей ?
01.04.2012, 21:26 (21:26) | #105 |
Первый Семикратный
9981
01.04.2012, 21:37 (21:37) | #106 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
посмотри что сделали на пассате б7 - полностью поменяли шумку внутри крыльев (пипец что наворотили), поменяли шумку на моторном щите под капотом, полностью поменяли ее внутри салона, добавили мат на арки внутри салона. и ... результат есть. и немогучий. на что ты готов дальше? |
01.04.2012, 21:40 (21:40) | #107 |
Первый Семикратный
9981
...на что ты готов дальше?
02.04.2012, 09:08 (11:08) | #108 |
Благодарностей: 65
65
я имел ввиду что шумить зад без переда бессмысленно. а шумить перед никто не хочет нормально тк нужно снимать приборную панель. все остальные полу меры бессмысленны при том условии что можно просто тупо взять резину потише.
02.04.2012, 09:15 (09:15) | #109 |
ИндееЦ
20048
а остальное то можно зашумить и эффект будет и очень не плохой! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 02.04.2012 в 10:04. |
02.04.2012, 10:00 (11:00) | #110 |
Благодарностей: 53
103
Ребяты, да СТОИТ у меня дополнительная шумка!
Ну так... Жидкие подкрылки... Не заморачивайтечь, если и есть эффект, то весьма незначительный. Надо работать ИЗ САЛОНА! Багажник... Да на здоровье! Меня не жмет, но если сильно хотца - делайте. p.s. Я сейчас уже думаю это вообще не резина гудит, а сам кузов из-за жёсткой подвески виброгул создаёт и никакими арками ни снаружи ни снутри проблему не решить, нужно весь пол, багажник и двери заклеить. Потеплеет загонюсь. В ELSA вычитал, что при снятии водительского сиденья надо какой-то блок эмулятор подушки подключать, на время снятия. Если этого не сделать, что будет кто знает? |
02.04.2012, 10:09 (10:09) | #111 |
Первый Семикратный
9981
Спасибо за реальный отзыв! А то я сначала на это большие надежды возлагал
Поблагодарили: | bodr (02.04.2012) |
02.04.2012, 10:18 (11:18) | #112 |
Благодарностей: 53
103
Будет ошибка подушки безопасности. Стирается Васей
02.04.2012, 13:02 (12:02) | #113 |
Благодарностей: 439
439
Скорее всего, только арки зашумить изнутри + моторный щит ( выйдет процентов на 50 - без разбора торпедо). В общем - без фанатизма.
в субботу разбирали таху, салон раскидали за 40 минут, на торпеду убили полтора часа, сборку торпеды даж не засекал, нудно и долго |
02.04.2012, 13:19 (13:19) | #114 |
Первый Семикратный
9981
при таком раскладе лучше все делать, торпеда это практически пол салона
в субботу разбирали таху, салон раскидали за 40 минут, на торпеду убили полтора часа, сборку торпеды даж не засекал, нудно и долго Для меня - не критично по звуку двигателя, даже наоборот - нравится, а без разборки - прикроют примерно половину щита. |
02.04.2012, 13:37 (14:37) | #115 |
Благодарностей: 53
103
После обкатки и установки шумоизоляции капота мне тоже теперь звук двигателя стал нравиться. Сразу после покупки категорически не нравился, звенел и свистел
02.04.2012, 14:11 (14:11) | #116 |
ИндееЦ
20048
02.04.2012, 14:17 (15:17) | #117 |
Благодарностей: 53
103
После установки защиты у меня звук стал аж сам боюсь, когда на гашеточку нажимаю
Кстати кому не верится, можете у себя снять без неё попробовать проехать, делов на 2 минуты |
02.04.2012, 14:30 (14:30) | #118 |
ИндееЦ
20048
bodr, я не смеюсь, серьезно комрад LeMoN может подтвердить, турбина рычит ух.
Защиты небыло все куда то уходило, Зашита перенаправила поток рыка :))) на фоню запишу сегодня выложу |
02.04.2012, 14:39 (15:39) | #119 |
Благодарностей: 53
103
Защиты небыло все куда то уходило, Зашита перенаправила поток рыка :))) на фоню запишу сегодня выложу Прийдётся тебе защиту шумкой обклеивать |
