Старый 23.08.2010, 09:50 (09:50)   #101
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
сколько проехала резина или сколько ей лет а что развальшик говорит
Развальщик сказал всё ок.Резина прошла 20 тыс.continental cross contact 255/55 R18
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 10:03 (10:03)   #102
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,579
Благодарностей: 22,376
За два года делал развал три раза у ОД...! После последнего раза жрет внутреннюю сторону обеих колёс по левому борту. Резина заводская 25000 уже до 0 на выброс!
Для себя сделал вывод! Нужно искать хороший сервис с проверенным стендом и делать сход-развал качественно!
ОД - просто отстой. Все три раза с косяками (два разных ОД). Или руки у мастеров кривые или стенды не тарированы!
Старый 23.08.2010, 10:50 (10:50)   #103
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
У ОД на развальном стенде обслуживают Крафтеры - куда ехать - ХЗ.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 23:22 (23:22)   #104
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Сегодня, по случаю смены резины, заехал на сх.-развал. Мастеру доверяю, знаю его давно. Так вот, говорю ему, что прочитал у себя на форуме якобы есть мнение, что после смены режимов подвески, нарушается сх.-развал, и что мне надо отписаться обязательно по этому поводу, ну интересно же!
Короче, после всей регулировки, опускаю машину в низшее положение, а потом поднимаю в крайнее верхнее, ну а потом в исходную, и снова замеры по полной. Отклонение в сотых долях градуса, как мастер сказал, совсем незначительное. Потом, пока никого не было (у мастера), проехал км-ров 10 и снова на стенд. При поездке остановился и ещё разок вверх-вниз. Проверка показала, что отклонений опять мизер, можно сказать, что нет.
Так что, могу сказать, что сам лично убедился - смена режимов подвески на сх-развал влияния не оказывает. Да, езжу на "комфорте".
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mkv22 (12.10.2010)
Старый 11.10.2010, 18:47 (17:47)   #105
ld_24
ld_24 Младенец
Только вот выводов не вижу. Что в итоге? менять резину каждые 30 тыщ максимум? за 30к км съедены два балона, дилер говорит надо менять резину, так на всех турах с пневмой, т.к. она подруливает не тока вверх-вниз, но и в стороны. Из-за этого и стирается...
ld_24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2010, 19:34 (19:34)   #106
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
На первом Туре (с пневмой) прошёл 40 тыщь на одной резине (Хака зимняя шипованая + Хака летняя). Проблем не было, стиралась равномерно. Дело не в пневме.
Старый 11.10.2010, 20:33 (20:33)   #107
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Берите резину с глубиной протектора 012 (Pirelli P Zerro Rosso). Так хотя бы подольше хватит. Мишлен Диамарис (006) затерся за полтора лета. Хотя и по-приятней резина. Наконец-то, объехав дилеров разных марок, сделал хороший развал - все пока нормально. Но все же зад съедается чуть побыстрее. Хоть и равномерно.
Старый 11.10.2010, 22:45 (21:45)   #108
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
далеко вы не правы. Делал у диллера сход/развал, задал вопрос по изменению углов в режиме спорт, т.к. сход/развал он уже закончил и датчики еще не снял, говорит опускай на компе сам увидишь, я опустил.Развал ушел на 1 градус т.е. колеса стали домиком / \ , знаю из прошлого опыта для лучшей управляемости на поворотах, отсюда и износ внутренней части.
Старый 12.10.2010, 01:40 (01:40)   #109
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
есть большое подозрение что развал должен делаться не просто прицеплянием датчиков и проверкой углов. есть опыт по торсионнной подвеске. там есть таблицы где от высоты подъема кузова, т.е. высоты установки регулируемого торсиона, в геометрической прогрессии меняются и установочные углы (на МЛ 163 так).
вот кто нибудь из мастеров с\х сверялся с таблицами с какими нибудь данными об этом? машина даже если стоит не ровно пневмой корректирует кузов в горизонтальное положение и соответственно меняет углы и развала и схождения!!!!
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2010, 01:52 (01:52)   #110
Юнус
Аватар для Юнус
Правильно, при опускании или поднятии, возможно с\р и меняется, но ездием-то в нормальном положении, потому и говорю поднял-опустил и поставил в нормаль и почти ничего не меняется.
Старый 12.10.2010, 08:05 (08:05)   #111
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Пробег 66000 (пневма), на резине (бридж h/p sport) пробег где то 53000 износ передних колес, но не со внутренней, а с внешней стороны и сточены по глубине протектора побольше чем задние. Был у од узнавал развал-схождение это или нет, осмотрели машину т.к в од работает знакомый мастер и знает мою манеру быстро ездить, пришли к выводу, что из-за резких поворотов на скорости у машины происходит небольшой снос, а так как у меня резина размерностью 255/60r17, боковая сторона высокая, ее больше загибает michelin_VCP_Variable_Contact_Patch-big.gif
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2010, 09:59 (08:59)   #112
GEO.
Аватар для GEO.
Юнус, если в режиме авто, то на скорости все равно присаживается, манеру езды тоже ни кто не отменял.
Старый 12.10.2010, 11:34 (10:34)   #113
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
у меня тоже проблема с износом резины ,делал сход развал уже два раза за лето ,у меня износятса оба задние колеса ,наружнея сторона резины (внутренная почти как новая),и изнашеваетса на 19 колесах(275/45, на зимней резине на 18 колесах(255/55 износ рабномерный но зад тоже быстрей изнашеваетса,уже третий год с летней резиной мучаюсь и тоже самое ,что может быть ??летней резины новой хватает на один сезон ,за лето наружнея сторона стераетса почти до нуля ,так и покупаю каждый год 2 новые покрышки ...
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2010, 11:46 (10:46)   #114
GEO.
Аватар для GEO.
275 это сильно. на Х5 315 стоят так там через 2-3 месяца виден не равномерный износ.
Старый 12.10.2010, 15:20 (15:20)   #115
Юнус
Аватар для Юнус
GEO., присаживается или приподнимается - это незначительные отклонения, я же говорил о мах вверх-вниз. Это так, спор ни о чём. Главное, чтобы геометрия у машинки была правильная, а с пневмой у кого как, кто с первого раза добивается результата, кто с десятого.
Старый 14.10.2010, 14:56 (14:56)   #116
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
на 19х 285/45 все норм у меня - мож чуть пошире купить попробовать?
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2010, 15:08 (15:08)   #117
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
за 1,5 лета резина до корда
пружины
развал не делал с покупки (новая)
сеня запишусь на развал
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2010, 12:35 (12:35)   #118
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
а куда записаться на развал в СПБ????
народ, где кто делал и качественно?
Старый 15.10.2010, 12:53 (12:53)   #119
Буцефал
Аватар для Буцефал
Заставил сделать, когда забирал новый Тур в Акселе на Якорном. Прошёл 1 год, полёт нормальный, резину не ест.
Старый 30.01.2011, 23:03 (23:03)   #120
TimX
Аватар для TimX
TimX Младенец
Тоже есть проблема. За одно лето (примерно 7000-8000км), поставил новую ContiCrossContact UHP, сильный износ на передке с внешней стороны на обоих колесах. Сход развал делал не задолго до установки. И тоже мастер ОД сказал что это проблема туриков с пневмой.
TimX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
