#101 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
А вы сейчас хотите поставить и электромагнитный( не вазовский) и обратный?
#102 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
87
Не надо, чтобы брызгало при включении задней. Зимой омывание вообще не нужно, а задней передачей пользуемся всегда. Только при включении омывателя занего стекла.. ИМХО.
#103 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Обшивку снимать не такая простая задача.
А клапан я укутывал в звукоизоляцию , и практически ничего не было слышно ![]() |
#104 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Народ кто снимал обшивку:
а там вообще есть место под поворотную камеру как на сс и гольфе??? то, что резать металл под эмблемой понятно, интересует именно поместится туда ли она физически... |
#105 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Кстати, сегодня в салоне замерил эмблемы Тура и СС, разница грубо говоря 15мм (у Тура порядка 125, у Пассата СС 110.
Пока, конечно, проще писалку сделать, просто камеры нет, всё равно покупать, вот и интересует тема:-) |
#106 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
При ремонте ниши заднего стоп сигнала от ржавого паука, решил воспользоваться ситуацией ( снятая обивка двери багажника) и поставить омыватель камеры....
Взвесив все за и против, решил для себя реализовать простую схему включения омывателя вместе с омывателем заднего стекла... Купил в магазине набор из трехметрового шланга, двух одиночных жиклеров и одного тройника за 22! Рубля плюс Тойотовский обратный клапан за 90 рублей... Электромагнитный клапан не стал ставить по той простой причине, чтобы не зависеть от включения заднего хода...другими словами, обмыв камеры по первому требованию без промежуточной операции... Эффективность работы поражает и радует без преувеличения... Некоторые уважаемые комрады высказывали сомнения по поводу эффективности из-за якобы слабого напора, мол с фарами более мощные струи не справляются, а здесь какая то писалка, но на практике все супер гут... Дело в том, что линза камеры стеклянная и более гладкая, нежели пластик фар, во вторых она выпуклая и капли на ней не остаются. Маленький нюанс есть если, грязь на камере засохла, но в этом случае первое смывание размягчает, а уже последующее смывает. Если грязь мокрая, то смывает на раз и за секунду... Если надо, фотки выложу или даже видео, если подскажете как(видео)... ![]() Фото обратного клапана во вложении.. |
Последний раз редактировалось ansen057; 07.03.2015 в 01:04. |
#107 |
10
Ждем фото
Какие жиклеры брал? |
#108 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
Жиклер самый простой и дешевый с одним соплом для большего напора... На фото результат работы омывателя при однократном срабатывании в течение одной-двух секунд! Сейчас на улице солнечно и сухо, как пойдут дожди- выложу видео из автомобиля с включенной камерой...
#109 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
Последний раз редактировалось ansen057; 12.03.2015 в 23:57. |
#110 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
про клапан врубиться не могу - он же только в одну сторону пропускать должен. или он на давление расчитан, а самотек блокирует?
#111 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
Поблагодарили: | fly der (13.03.2015) |
#112 |
10
#113 |
Уважаемые камрады! при установке "данной опции" жиклер не попадает в обзор камеры и не становится ли виден на экране?
#114 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
Поблагодарили: | Сергей2015 (20.03.2015) |
#115 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
http://www.drive2.ru/l/4642809/ вот ссылка. На пассат алтрак тоже эмблема больше чем у Пассата.
Правда мне уж не катит: Решил ставить Ареа Вью вместо просто камеры ЗВ:-) |
#116 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
В моем случае (короткий жиклер, как сделано и у уважаемого камрада raad77) на экране он не обнаруживается никак... Струя омывайки видна во время работы, ну и результат тоже виден
Поблагодарили: | ansen057 (20.03.2015), Сергей2015 (20.03.2015) |
#117 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
Сегодня был на сервисе по поводу замены дисков и колодок на круг. Пока делали, обратил внимание на соседнюю машину, точнее на камеру заднего вида.... Оказывается, задняя камера в Туре с "Круговым Обзором" отличается от камеры одиночной... Линза в ней плоская и сделана заподлицо с пластиковым корпусом, в котором находится... Думаю, что омываться она будет похуже, чем выпуклая на "Area вью"
Последний раз редактировалось ansen057; 20.03.2015 в 23:24. |
#119 |
1160
#120 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
У меня была с круговым обзором - отлично омывалась:))
