Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Отдых и увлечения >  Другое
Старый 17.12.2015, 13:54 (13:54)   #101
Water
Поблагодарил(а): 2,602
Благодарностей: 25,505
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
левая банка - лимон и имбирь
средняя банка - апельсин с кофенйыми зернами
правая банка - копченые яблоки
Сашыч, красиво. Гурман.
Я тож хотел на имбире попробовать, но прочитал, что не всем он полезен - надо пройти медобследование (т.е. сам этанол не в счет))))
Иду по твоим стопам: сделал застой из черноплодки, оказалось она у меня растет! - огород большой))), просто я не знал, и поэтому собрал уже по холоду и мало для нормального затора.
Из шиповника получилось неплохо и с интересным послевкусием. Но «твоя» черноплодка получилась вообще сказкой. Малопьющий народ говорит «ах!».
Если беру 40%, то цвет как у глубокой океанской волны – темно-синий, но всё же прозрачный. Опробовав, решили окрестить «Океан Эльзы».
Если же беру только настой больше 1 мес (33%об) – цвет темно-темно-синий, словно ныряешь на самую глубину, куда и лучи солнца не пробиваются. На вкус – «Марианнская впадина» (не столько потому, что очень глубоко, где-то в далеком Тихом океане, а потому, что очень напоминает бездонные глаза Марианны - нежную, понятливую, после губ которой обволакиваешься негой и сладострастием… На закусь абсютно не тянет (хто ж после девушки закусывает-то?)
Все же сподобился и купил тарелки с дефом. Счас отгуляет брага и буду пробовать.
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Перегонял остатки сливового вина. Т.к. спиртометра под рукой не было - голову и хвост рубил по температуре (голова до 82гр, хвост от 92 гр). Перегонял 2 раза. Получился спирт без запаха (в том числе и самой сливы). По приезду домой поставил часть спирта с колганом настаиваться, часть с клюквой и можжевельником, а часть развел водой из под фильтра до 50% (дабы опробовать). Так вот, после разбавления у полученной жижи появился резкий характерный запах сивухи (и сливы!). Кто может объяснить такую реакцию? Или не те температуры отбора тела были? Разведенную то я еще перегоню, а что делать с настойками?жалко их)
зы Дома по замеру спиртометром спирт был 92-94%.
Purge, но так не бывает – или спирт, или сивуха. К тому же, 92-94% это даже по-американски не спирт, а дистиллят. Хотя, если голова закончилась к 82, то спиртуозность была достаточно высокой.
А на каком, интересно, аппарате было дело?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
В бражке помимо спиртового брожения возможно еще куча вариантов. Молочно-кислое, уксусное и тд.
Сейчас у вас задача все это остановить, прекратить, не допустить.
Это холод, отсутствие доступа кислорода.
+100
Последний раз редактировалось Water; 17.12.2015 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сашыч (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 14:48 (14:48)   #102
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Water, Я в терминах плаваю (спирт, дистиллят...). Вы будете ржать, но перегонял на батином подарочном аламбике)) Так сказать боевое крещение) Конденсат пошел после 80гр, по сведениям из интернета голова "типа" идет с 65 до 80, оперируя этим, при температуре 82гр начал отбирать , при 90 закончил. Таким образом получил 5 литров сэма 60% (выяснил это уже дома по остаткам). Перегнал его еще раз по тому-же принципу, получил что то около 3+л спирта (дистилята), опять же дома на так-себе спиртометре получил его градусность- около 92%. В таком виде присутсвует запах спирта и не более, при разбавлении водой - воняет шопздц) вот как то так....
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 16:29 (19:29)   #103
mkv22
Аватар для mkv22
Поблагодарил(а): 2,309
Благодарностей: 1,788
mkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курс
Purge, Головы и хвосты надежней рубить по расчетам от АС ( абсолютного спирта). Делать это одноразово при втором перегоне.
mkv22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 16:35 (16:35)   #104
Water
Purge, а чего это я должен ржать? Я чё – кобыла?)))
Я хоть и веселый, но стараюсь прикидываться недураком, поэтому ржать не буду - не с чего (сам учусь)))) .
Purge
, немного размышлений (хотя на аламбике не работал, но позреваю, что указанная Т это Т куба):
Этого не может быть (65гр) – спирт-ректификат закипает при Т ок.78 или же аламбик надо кипятить где-то в Приэльбрусье. (т.е. в зависимости от атм.давления)))
Кроме того, насколько я в теме – аламбик в принципе не может дать спирт – т.к. аламбик это аппарат для дистилляции. (вики, имхо, тут сильно превирает https://ru.wikipedia.org/wiki/Аламбик).
Причем, аламбик не может хорошо разделить фракции – он как раз и ценен тем, что передает/сохраняет запах исходного сырья (а это и есть в том числе хвосты – т.е. сивушные масла).
Для хорошего разделения нужна колонна – упрощенно говоря, чем выше, тем лучше, - чтобы флегма из тяжелых фракций скатывалась назад в перегонный куб, а наверху оставались более легкие фракции. Самые легкие – это эфиры и альдегиды (т.е. головы) - они и по крепости поэтому самые крепкие и самые вредные (т.н. «первач»). Сивушные масла – более тяжелые и испаряются «в конце».
Но, имхо, на аламбике очень непросто регулировать нагрев – т.е. важны не только показатели Т пара в перегонном кубе аламбика, но давление внутри него. В том числе из-за этого может возникать брызгоунос – тогда фракции однозначно размазываются по «телу», а не разделяются.
Тем более, что в подарочных аламбиках, труба для отвода пара вообще очень короткая и невысокая - зато красиво и медь убирает некоторые неприятные запахи (сероводород).
А так, сам не раз слышал, что у некоторых НДРФ ("протоспирт") ок 92-94% имеет гадкое качество. то ли дело в операторе-винокуре, то ли еще в чем-то.
П.С. Ну. и если речь шла о первом, прогоне, то я абсолютли солидарен с mkv22: сначала надо получить СС (т.н. спирт-сырец), а потом, при второй гнать дробно.
Хотя, опять же, если речь шла о сохранении исходных запахов, да еще и на аламбике, то что-то можно гнать и одной перегонкой (но тогда незачем было делать вторую для укрепления))))
Последний раз редактировалось Water; 17.12.2015 в 16:49.
mkv22 (17.12.2015), Сашыч (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 16:59 (16:59)   #105
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Попробовал настоять аля Текила, на Алоэ. Горчит, не понравилось.
Хоть на форумах пишут не отличить.
Может я не ту текилу пью?
Старый 17.12.2015, 17:02 (16:02)   #106
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Может надо было на кактусе настоять попробовать, а не на Алоэ?
Nik (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 17:22 (17:22)   #107
Water
ZAlek - это 5 баллов!!!
Nik, а я, чтобы не выращивать можжевельник с кориандром, залил 20мл на 800сэма essens "London Gin". Надо чтоб постоял несколько недель - на НГ опробуем)))
Последний раз редактировалось Water; 17.12.2015 в 17:27.
Nik (17.12.2015), ZAlek (17.12.2015), Сашыч (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 17:24 (17:24)   #108
Алое говорят полностью совпадает по составу с Голубой Агавой. Сок алое как горчит, так он и передался в напиток. Сейчас поставил пшеничку...
mkv22 (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 18:05 (18:05)   #109
Water
Nik, это совершенно разные растения.
ZAlek, а я почему чуть от смеха не упал со стула – передо мной на подоконниках огромные кусты тещиных алоэ и ряд горшков с какими-то маленькими кактусами,которые она особо холит и лелеет.
Представил, что пока теща была в отъезде, порезал к чертям (устал поливать), сварил – сидим с тобой, пробируем, - рядом на тарелках мексиканские анчоусы, мексиканский рис с фасолью
(дальше разговор прямо цитатами по тексту из постов:
- (чокается, выпивает рюмку, чмокает губами) Вот. Попробовал настоять а-ля Текила, на Алоэ. Горчит.
- (второй тоже опрокинул рюмку, задумался) – Может, надо было на кактусе настоять попробовать, а не на Алоэ?
denvas111 (27.07.2020), Nik (17.12.2015), Slayer (17.01.2016), ZAlek (17.12.2015), Сашыч (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 18:07 (17:07)   #110
ZAlek
Чиновник
Старый 17.12.2015, 18:18 (18:18)   #111
Хотелось бы больше проверенных рецептов
Мне пока нравиться только хреновуха.
На 1 литр, режу 40 гр. хрена, пару гвоздик, на кончике ножа корицы, столовую ложку меда и ложку лимонного сока.
Ставлю в темное место. Настаиваю не больше 3 дней.
Последний раз редактировалось Nik; 17.12.2015 в 20:17. Причина: Совсем запарил
Water (17.12.2015), Сашыч (17.12.2015)
Старый 18.12.2015, 08:25 (08:25)   #112
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Миниотчет:
вчера попробовал разбавленный самогон (тот что вонять начал) после отстаивания с углем активированным, так вот - запах почти пропал, вкуса сивухи нема вообще (есть легкий привкус амаретто, т.к. гнал со сливового вина)! Пить можно! Поставил его с клюквой сушеной постоять до НГ =)
Water (15.01.2016)
Старый 26.12.2015, 00:15 (00:15)   #113
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Ничего себе, что вкусно да? никогда про такое сочетание не слышала
Попробовал! Мегакруто!
Имбирь с лимоном тоже вещь немного жжет, но прикольно.
Яблоки не оч. отложим пока.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Water (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 16:52 (16:52)   #114
Water
Сашыч, а ты т.н. "хлебную слезу" не пробовал делать? Я уж приспособление сварганил.
Пока яблок нету, буде время попробуй "Самог-коньяк по-латгальски" - проверненная штука!
3л сэма 50%! ,2 ст ложки коры дуба ,3-4 гвоздики , 0,5г мускатного ореха, немного кориандра (на кончик ножа),3 ст ложки сахара .
Сахар пердварительно залить 100мл сэма и растворить ,в банку высыпать все ингредиенты и залить этим сиропом. И цвет приятный и вкус.
Дать немного отстояться
Сашыч (26.01.2016)
Старый 15.01.2016, 23:06 (23:06)   #115
Настоял на дубовой щепе предварительно обозженой в духовке при 200 градусов, добавил карамели. Одним словом получилось офигительное виски!!! Литр в двоем за вечер, на утро, как ничего не пили!
Старый 15.01.2016, 23:09 (02:09)   #116
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Давай на пробу
А то так вкусно рассказать могут все
Старый 15.01.2016, 23:13 (23:13)   #117
Новая партия
Тип файла: jpg 1452888719197-1652646568.jpg (206.1 Кб, 35 просмотров)
Slayer (17.01.2016)
Старый 16.01.2016, 17:33 (16:33)   #118
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Всем привет! Поделюсь фото в гостях 2 января 2016 продолжение
Тип файла: jpg IMG_5627.jpg (315.3 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5628.jpg (185.3 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5629.jpg (219.9 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5630.jpg (230.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5631.jpg (269.8 Кб, 37 просмотров)
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nik (17.01.2016), Slayer (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 14:50 (13:50)   #119
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
В свете последних событий, так же приобщился:
Обжаренная дубовая щепа настоянная на красном вине и хересе
Тип файла: jpg image.jpg (172.0 Кб, 24 просмотров)
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nik (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 14:53 (13:53)   #120
Slayer
Аватар для Slayer
Сухарная на Бородинском:
Тип файла: jpg image.jpg (232.4 Кб, 21 просмотров)
Nik (17.01.2016)
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
