Загрузить фото |
Правила форума |
#102 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,250
1350
2-х поршневые суппорта (7E0615123 / 7E0615124), от Volkswagen Transporter - Caravelle T6.
Почистил, покрасил. Колодки новые Hella Pagid 8DB 355 014-981. Тормозные шланги от 2,5 родные (7L6611701А / С =735 мм) не подходят, нужно менять, т.к. штуцеры разные см. фото. Тормозной шланг от Т6 тоже не подходит - 7H8611701B (550 - 610MM) короче на 125мм. Как вариант думаю соединить 2 шланга. Один от Амарок, второй задний от Т6. 2H0611701 Амарок (Bosch 540mm) + 7H0611776C T6 (Bosch 190mm) = 730mm. Грязезащитные щитки родные придется подрезать под большие суппорты от Т6. |
#103 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,195
5820
VicP, чем Вам штуцера на 2-м фото не понравились? Просто разная конструкция, попробуйте закрутить, все должно подойти и нормально держать.
Поблагодарили: | VicP (13.01.2025) |
#104 |
1350
![]() Выбрал диски 340мм Bosch 0 986 479 546 + колодки Bosch 0 986 494 533 + пружины Quick brake 109-0051 Сравнение колодок 2,5 (однопоршневой суппорт диск 308мм) и Т6 (двухпоршневой суппорт диск 340мм) на фото. |
Последний раз редактировалось VicP; 17.01.2025 в 09:07. |
#106 |
Поблагодарил(а): 20
5
Примерял, без обжатия и показалось, что не хватит резьбы на гайке, что бы обжать нормально, да и посадочные плоскости вроде разные, поэтому и начал искать варианты со шлангами, как скомбинировать.
![]() Выбрал диски 340мм Bosch 0 986 479 546 + колодки Bosch 0 986 494 533 + пружины Quick brake 109-0051 Сравнение колодок 2,5 (однопоршневой суппорт диск 308мм) и Т6 (двухпоршневой суппорт диск 340мм) на фото. Когда уже будет финальная запись с фото установленных тормозов? ![]() |
#107 |
1350
![]() ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось VicP; 27.01.2025 в 12:37. |
#108 |
Поблагодарил(а): 20
5
![]() Всё привезли. Колодку одну доработал, вклеил датчик от старой колодки. Готовлюсь к установке на авто. Ждёмс! Уже в предвкушении ![]() ![]() |
#110 |
1350
зачем вклеивал?
Уже всё установил, отчет напишу. https://www.touareg-club.net/forum/s...01#post3460601 Добавлено через 45 секунд Цитата:
Ждёмс!
Последний раз редактировалось VicP; 29.01.2025 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Andrey56 (30.01.2025) |
