08.08.2012, 09:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
20.08.2012, 14:11 (14:11) | #101 |
15
Добрый день! Вот и я поменял на NF передние тормоза. Фотоотчет не делал, так как он уже сделан соклубником Jujutsu. Хотел поблагодарить соклубника WALDIS за помощь в подборе запчастей, консультаций и подбору запчастей на дорестайлинговый ТУР. Спасибо партнеру клуба Igor за запчасти. Все стало как надо без единых вопросов.
20.08.2012, 15:30 (15:30) | #103 |
15
Спасибо! Остался теперь чип! Вот приеду и посмотрю что наши умельци делают. У меня 245 лошадок. Как я понял по их чипу есть вопросы, но не у всех
20.08.2012, 15:38 (16:38) | #104 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Jujutsu, я так понял не стал заморачиваться с ожиданием ? Смотрю вот теперь отчет и думаю,блин,пока приедут теперь замрские части... А оригинал пошел в магаз, пару-тройку дней и ты счастливый обладатель...
20.08.2012, 20:46 (21:46) | #105 |
ИндееЦ
20047
Предпочитаю такие веши в провереных местах преобритать Добавлено через 3 минуты 4 секунды Вот брызговики да, заказывал с ютуба.... О мля ебея .... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 20.08.2012 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2012, 20:47 (21:47) | #106 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
А я не хочу менять тормоза, хочу просто 4.2
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось petrovka; 20.08.2012 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Jujutsu (20.08.2012) |
20.08.2012, 21:12 (22:12) | #110 |
ИндееЦ
20047
petrovka,
LeMoN, во флудильню гуд бай! Володя колодки по номеру :))) |
Поблагодарили: | LeMoN (20.08.2012) |
20.08.2012, 21:30 (22:30) | #112 |
ИндееЦ
20047
Последний раз редактировалось Jujutsu; 20.08.2012 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2012, 10:41 (11:41) | #113 |
Благодарностей: 92
92
[B]Jujutsu[B], только сейчас увидел несоответствие ОЕМ номера колодок на фотографии и в списке частей, подлежащих замене можно пояснить ?
Поблагодарили: | Jujutsu (29.08.2012) |
29.08.2012, 11:49 (12:49) | #114 |
ИндееЦ
20047
А то я тоже в смуту ввелся от вашего вопроса Хорошо когда есть рядом специалисты |
Поблагодарили: | Tigroid (29.08.2012) |
29.08.2012, 22:16 (23:16) | #115 |
Благодарностей: 92
92
Да нет, не спецы, банальная внимательность... Видимо подустал раз сразу не заметил. Уважение приветствуется, но можно на "ты"
04.09.2012, 01:02 (02:02) | #118 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
б/у?
и мне было просто глупо отказываться.. да и перебрать, для меня труда не составит, а там заодно и покрашу ) а у Вас что за тормоза? |
04.09.2012, 08:13 (09:13) | #119 |
ИндееЦ
20047
DUX, У него стандартная 4-х поршневая система нового НФ.
второй, А с суппортамии то что будет, тем более авто уже не на гарантии. Я ставил новое так как на гарантии, а так может и тоже б/у взял. |
Поблагодарили: | DUX (04.09.2012) |
