Старый 16.11.2015, 09:54 (08:54)   #101
YYY yyy
YYY yyy Младенец
На каком?
АГранд на Огородном.
YYY yyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Isildur (16.11.2015)
Старый 17.11.2015, 12:44 (12:44)   #102
Ромик
Аватар для Ромик
Ромик Младенец
Друзья, прошу прощения, но прочитав этот отчет на первой странице , у меня возник вопрос: как вытаскиваются колодки без демонтажа суппорта? В отчете последовательность такая: выбиваем направляющие колодок, достаем колодки, демонтируем старый диск и только после этого откручиваем тормозной суппорт(с помощью длинной трубы -удлинителя). Но такого же не может быть! Диск то старый вы точно не снимете не открутив суппорта. Да и колодки по моему тоже не возможно вытащить. Поправьте, если я не прав.
Ромик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 16:50 (17:50)   #103
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
По умолчанию г
Выбиваем направлющие, достаем колодки, откручиваешь суппор, снимаешь диск
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Да я честно говоря и не знаю что они с суппортами делали. Менял клубном сервисе.
Я вам открою маленький секретик, практически ни один сервис не обслуживает суппорта как положено. За партнеров ничего не скажу, не сталкивался с ними
Последний раз редактировалось dima212110; 18.11.2015 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Ромик (18.11.2015)
Старый 23.11.2015, 15:18 (15:18)   #104
Mann515
Благодарностей: 20
Mann515 Младенец
Что присоветуете, уважаемые? Не выбивается нижний шток на суппорте правого колеса - совсем. Под ударами шток пытается гнуться в том месте, где прижимает пружину - головка штока закисла в суппорте. Остальные штоки выбились без проблем. Естественно, все было обработано проникающим составом.
Mann515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 15:27 (14:27)   #105
YYY yyy
YYY yyy Младенец
Неделю назад понял передние диски и колодки на TRW. Сначала все ок было а теперь свистят при торможении. Очень неприятно. Жалею что оригинал не поставил.
Проехал 1000 км и свист пропал. Так что все ок ребята.
Старый 23.11.2015, 15:37 (15:37)   #106
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Mann515, пробуй в другую сторону бить. Должен пойти.
Старый 23.11.2015, 15:51 (15:51)   #107
Mann515
Благодарностей: 20
Mann515 Младенец
Не понял, как в другую сторону? У штока головка диаметром больше, чем диаметр штока, высота головки около 10мм и забивается шток в суппорт до упора в лунку глубиной тоже около 10мм со стороны внутренней части суппорта. Глубже шток не забить - он сажается до упора.
Старый 24.11.2015, 10:16 (10:16)   #108
Rusteamus
Аватар для Rusteamus
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Всем доброго времени суток!
Свист и скрип тормозных колодок не зависит от производителя!
Чтобы тормоза не скрипели и не свистели нужно смазывать трущиеся детали суппорта, как на приложенном видео.
Смазки могут быть разные и отечественные и зарубежные, цена вопроса примерно одинаковая.
НЕ реклама НИ разу!
Rusteamus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 15:49 (15:49)   #109
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Всем, здравствуйте!
Меня мучает два вопроса и ответа на них я так и не нашел.
У моего Туарега на передних тормозных колодках 2 датчика на одном кабеле (по одному датчику на каждую колодку). Сегодня в Экзисте мне выдали заказ -по два кабеля с датчиком и клеммой на одно колесо, то-есть на каждую колодку датчик+клемма. На мой вопрос о возможной путанице был ответ, что все нормально встанет...
Вопрос №1 -там есть куда воткнуть вторую клемму?
Вопрос №2 -на задних колесах тоже два датчика на одной клемме, как и спереди?
И не будет ли выдавать ошибку борткомпьютер?
К сожалению залезть под машину и посмотреть не представляется возможным, может кто-то уже сталкивался с этим?
На рисунках из elcats.ru показаны кабели с сдвоенными датчиками, а фотографии на exist.ru показывают, по одному датчику на каждый кабель...
Туарег 2013 года...
Последний раз редактировалось Rusteamus; 24.11.2015 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2015, 15:51 (15:51)   #110
Mann515
Благодарностей: 20
Mann515 Младенец
Всем, здравствуйте!
На каждом колесе один разъем. В него может быть воткнут только один провод. Провод этот может быть с двумя датчиками (на обе колодки, как на GP), либо с одним датчиком (на одну колодку, как на NF).
На задней оси принципиально то же самое.
Sedlex (22.07.2016)
Старый 24.11.2015, 16:10 (16:10)   #111
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Спасибо.
Получается, надо ставить по одному датчику на колесо и не париться?
Старый 24.11.2015, 16:21 (16:21)   #112
Mann515
Благодарностей: 20
Mann515 Младенец
Спасибо.
У меня на NF на каждом колесе был провод с одним датчиком 7P0907637. Когда менял - поставил от GP провод с двумя датчиками 7L0907637(на каждое колесо один провод) - для большей информативности.
Номера указал для передних колес.
Arturio69 (29.05.2016), Rusteamus (24.11.2015), rvova (01.02.2023), Виталий М (11.01.2019)
Старый 24.11.2015, 16:30 (16:30)   #113
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
За передние отдельное спасибо!
А на задние номера не помните?
Старый 24.11.2015, 16:40 (16:40)   #114
Mann515
Благодарностей: 20
Mann515 Младенец
7P0907637C - задний с одним датчиком
7L0907637C - задний с двумя датчиками
=TravoltA= (31.08.2017), Pulya (09.04.2017), Rusteamus (24.11.2015), rvova (01.02.2023), Виталий М (11.01.2019)
Старый 24.11.2015, 16:56 (16:56)   #115
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Огромное спасибо, выручили!
Старый 24.11.2015, 17:09 (16:09)   #116
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
Читал тут на форуме, что кого-то на NF c 1 датчиком чуть не подвела система, т.к. износ внутренних колодок был сильнее внешних и могло бы порануть диск.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 17:29 (17:29)   #117
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Не пугайте народ!!!
1) Один датчик ставится на внутреннюю колодку, которую не видно за тормозным диском и именно на тот случай, если она будет изнашиваться быстрее внешней, толщину которой можно в любой момент оценить визуально сквозь просветы между "спицами" колёсного диска;
2) Рабочую поверхность тормогного диска "порануть" практически невозможно, т.к. часть её колодкой не изнашивается и образует выступающий внешний и внутренний кольцевые буртики. При износе накладки "в ноль" колодка сначала упрётся своей металлической частью в эти буртики и начнёт страшно скрежетать!
P.S. Трудно представить, что кто-то будет ездить с такими тормозами
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 19:10 (19:10)   #118
alex M
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
alex M Младенец
[QUOTE=Leshiy;2275137]Читал тут на форуме, что кого-то на NF c 1 датчиком чуть не подвела система, т.к. износ внутренних колодок был сильнее внешних и могло бы порануть диск.[/QUOTE
У меня износ колодок был почти одинаков, разница была несущественная. Плюс ко всему датчик срабатывает, когда на колодке остается еще где-то 5 мм ( а это неплохой запас). То есть неравномерность износа между колодками должна быть больше чем 5мм, чтобы датчик ничего не показал при стертой одной из колодок "в ноль". Такое, впринципе возможно, но мне кажется, только в случае неисправности тормозной системы.
alex M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 10:15 (10:15)   #119
Ромик
Аватар для Ромик
Ромик Младенец
[quote=alex M;2275258]
А у меня на колодках осталось по 3 миллиметра (ОД уверял, что износ 85-90%)))), но датчики так и не сработали, хотя сами стерты были на половину толщины. Не знаю, когда бы они сработали и сработали бы вообще?
Кстати замена колодок своими силами на Туареге оказалась элементарная, гораздо проще, чем на Аутландере например, там надо рамку суппорта откручивать и отводить, а здесь только два штыря выбить и все вытаскивается. я думал, на Туре наоборот все сложнее сделано)))
Добавлено через 14 минут 44 секунды
Не выбивается нижний шток на суппорте правого колеса - совсем..
Если ничего не поможет и шток будет продолжать гнуться, я бы пожалуй попробовал аккуратно отпилить его болгаркой в районе внутренней колодки, колодки вытащить и дальше подходящей оправкой из хорошей стали пытаться выбить оставшийся пенек. ИМХО гнется шток, потому что длинный, надо его укорачивать, тогда и гнуться не будет. Правда шток придется заказывать новый.
Последний раз редактировалось Ромик; 29.11.2015 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Mann515 (30.11.2015)
Старый 29.11.2015, 13:13 (13:13)   #120
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
В нос на то предупредили чтоб готовился к скорой замене клдодок!
Отсюда вопрос: если взять колодки НЕ оригинал, то датчики только этой фирмы тоже брать??? Или любой, в том числе оригинал?
Просто не видел даже как там это все устроено, поэтому представлен я не имею о взаимозаменяемости!
Спасибо
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
balobis (17.09.2016)
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
