Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 11.10.2012, 09:51 (09:51)   #101
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
По умолчанию снятие задних сидений
нашел
Тип файла: doc Снятие и установка задних сидений.doc (853.0 Кб, 185 просмотров)
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 23:31 (23:31)   #102
kombrig
kombrig Младенец
После всех манипуляций завожу машину, а там ошибка подушки безопасности, завтра на сервис узнаю в чем дело, может контакты обжать надо. все работает, сидения совсем другие по анатомии, обнимают со всех сторон, радует боковая поддержка. Обработал средством для кожи и радуюсь)) А еще в задних сидениях кайена, там где подлокотник, есть лючек для длинномера) Если есть вопросы по теме, задавайте, подскажу, что смогу, а если из Питера то и покажу
Сегодня на разборке смотрел салон от кая. Сиденье заднего дивана у него цельное, он точно встанет нормально на место в турике? Еще вопрос, если у меня механические пердние сиденья, то есть ли под ними коса для подключения электрики?
kombrig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 06:37 (09:37)   #103
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Скорее всего, ДА.
Еще вопрос, если у меня механические передние сиденья, то есть ли под ними коса для подключения электрики?
Проводки нет, придется тянуть.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 08:52 (08:52)   #104
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
kombrig, да цельное сиденье подходит, я поставил такое.
Старый 19.10.2012, 23:32 (23:32)   #105
kombrig
kombrig Младенец
а ты новые болты как написано в инструкции покупал, когда сиденье менял или поставил старые?
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Сегодня прикупил на Евроавто комплект черных каевских сидений, с памятью на обоих передних сиденьях, в воскресенье еду к электрику ставить
Последний раз редактировалось kombrig; 19.10.2012 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2012, 01:55 (01:55)   #106
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
болты не покупал, поставил старые, всё хорошо крутится
kombrig по чём сиденья взял если не секрет? каен дорестаилинговый?
Последний раз редактировалось Дима 035; 20.10.2012 в 02:05.
Старый 20.10.2012, 15:21 (15:21)   #107
kombrig
kombrig Младенец
Нет, судя по наклейкам 18.08.2007,рестайл. Обошелся в 15000 рублей. Был выбор из 3-х черных комплектов, выбрал самый лучший
Старый 27.11.2012, 12:41 (12:41)   #108
Slaider
Аватар для Slaider
Slaider Младенец
kombrig, Что на счет электрики на место механических сидений? Что пришлось делать?
Вообще реально разобрать лифт сидения, в нем появился люфт, есть сидение от амарока или всю нижнюю часть заменить?
Последний раз редактировалось Slaider; 27.11.2012 в 12:46.
Slaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 18:33 (21:33)   #109
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Slaider, заменить реально, только геморройненько. Сам буду в ближайшее время делать.
Если от механики запчасти нужны будут - скажи, договоримся.
Старый 27.11.2012, 19:17 (19:17)   #110
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
aara, подскажи камрад, есть ли регулировка на крепеже ЗАДНИХ сидений снизу - именно спинки снизу крепится и сверху люфт (чо то разболталась и стукает постоянно), может что подскажешь
в этих местах стуки идут :
Тип файла: png с.png (92.4 Кб, 183 просмотров)
Последний раз редактировалось SABA77; 27.11.2012 в 19:23.
Старый 27.11.2012, 19:21 (22:21)   #111
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
SABA77, не подскажу, когда свои седла буду снимать - смогу посмотреть.
У тебя механические сиденья или электрика?
Старый 27.11.2012, 19:24 (19:24)   #112
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
aara, сверху смотри сверхууу
Старый 27.11.2012, 19:46 (22:46)   #113
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
SABA77, поонял
Нет в этих местах никаких регулировок. Разве что посмотреть, не открутился ли винт 1.
Он как раз держит скобу, которая что-то типа роликов на спинках зажимает.
Нужно сложить обе спинки, выкрутить винт и снять скобу, чтобы посмотреть состояние роликов.
Но как, если что, эти ролики заменить - я даже представить не могу, сколько там всего разобрать придется.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Да, сверху болт из стойки торчит. Законтрогаеенный.
Может он ослаб? Хотя врядли - там все должно быть хорошо с завода затянуто.
Последний раз редактировалось aara; 27.11.2012 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
SABA77 (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 20:35 (20:35)   #114
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Попробуй поменять 7L0885271B и 7L0885272 (Втулка направляющей спинки сидения), мне помогает от скрипов и стуков заднего сиденья, меняю второй раз за 30000 км.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (30.11.2012), ilogir (04.11.2015), SABA77 (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 20:57 (20:57)   #115
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Дело в том что при сложенных сидяниях перевозил грузы тяжелые - может что вытянулось.... придется лезть (изолентой заматявать, да паролоном прихватить )
Старый 28.11.2012, 23:54 (23:54)   #116
Slaider
Аватар для Slaider
Slaider Младенец
aara, Люфт в местах крепления подъемника сидения, есть почти новое от амарока, вот думаю стоит ли возиться или ну его? )
Старый 29.11.2012, 09:06 (12:06)   #117
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Slaider, про седло от Амарока ничего не скажу, не владею информацией.
Старый 30.11.2012, 05:53 (08:53)   #118
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Все верно, есть такие пластиковые втулки. Стоят 70р. за штуку.
Свои сломал, когда снимал спинки заднего дивана - теперь стукает снизу, буду менять.
Старый 03.12.2012, 12:40 (15:40)   #119
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Ложим сидение назад и отключаем 3 разъема под сидением, 2 желтых и один черный. При работе с желтыми разъемами (они идут к подушкам безопасности) желательно сбросить с себя статический заряд во избежание срабатывания подушки (прочитал на форуме) т.е. просто коснуться некрашеной части кузова (я подержался за петлю замка).
А провод массы от аккумулятора отключал? Или просто зажигание выключил и ключ вынул?
Старый 03.12.2012, 12:47 (12:47)   #120
Alexzzzz
Благодарностей: 43
Alexzzzz Младенец
Провод не отключал, все делал при выключенном зажигании.
Alexzzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (03.12.2012)
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
