21.11.2012, 08:42 (08:42) | #101 |
Поблагодарил(а): 21
4
Вопрос непонятен !....
и все же, у того который мне предложили есть диодная подсветка, стоит дешевле и вроде по характеристикам не хуже... в общем придет этот СтритШторм к другу - посмотрю - у самого душа к БлэкВью лежит. |
27.11.2012, 22:10 (22:10) | #102 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
118
Sergeboss, там просто все, открыть плафон, открутить примерно как здесь описанно
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=13 http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=314 по проводам есть + которые не засыпают сразу, а есть которые засыпают после закрытия авто со штатного ключа, в теории регистратор не в состоянии будет разрядить и посадить аккумулятор полностью, т.к. при 11,5В он отключается сам, опять же проверял по проводам через мультитестер, если подключить к проводу где напряжение меньше 12В он даже не включиться, я подключал где напряжение было 14,5В.. по этой причине и не стал устанавливать Blackvue Power Magic Pro у меня они пока так и лежат дома, на популярном форуме данного регистратора описывали что принцип его работы примерно такой же как с засыпанием у тура., т.е. он его не отключает полностью а просто снижает напряжение... P.S. свой регистратор перекрасил в черный цвет (водостойким маркером ), с улицы практически не заметно, если конкретно не знать что он установлен. Добавлено через 3 минуты 32 секунды ШпицберГен, с планшета могу зайти на комп и получаю сразу доступ к документам, фото и фильмам, тоже самое с телевизором, и проводов не нужно, видимо здесь будет то же самое реализовано, следовательно отпадет необходимость в дисплее, а блэквуй еще больше подтянет клиентов в том числе как раз яблочников которые должны мучаться с ПО) т.к. пока есть приложение только для андройда.. Снял я обшивку фонаря салона, и подключился к проводам освещения салона. Так как только на них было 13 В при включенном двигателе. На фото видно отключенный коннектор потолочных осветителей, - регистратор посадил на коричневый (масса) и оранжевый с желтым провод (+). Хотел подключить к проводам люка, так как раз, идеальный для меня вариант - выключил зажигание- выключился регистратор. - но не хватает напряжения для работы. Единственное что теперь регистратор не отключается с зажиганием. Сколько интересно он времени будет работать? Через какое время машина отключает сеть? Или только при падении напряжения? Как бы не посадить регистратором аккумулятор в 0! Позваниваю и проверяю провода IMG_0569.jpg Вид регистратора IMG_0572.jpg IMG_0573.jpg |
28.11.2012, 11:10 (11:10) | #103 |
Благодарностей: 49
49
А почему не справа от зеркала? слева мешается в глазах сильно.
Неужели в проводах освещения нет плюса, который появляется при включенном зажигании? Печалька, я собирался включать именно так. Если не выключишь регистратор, разрядит акум, думаю. Хотя, машина через какое-то время автоматически вырубает все потребители, дабы избежать разряда. Надо экспериментировать. |
28.11.2012, 12:47 (12:47) | #104 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
118
Неужели в проводах освещения нет плюса, который появляется при включенном зажигании? Печалька, я собирался включать именно так. Если не выключишь регистратор, разрядит акум, думаю. Хотя, машина через какое-то время автоматически вырубает все потребители, дабы избежать разряда. Надо экспериментировать. А по поводу плюса -есть такой, но на нем не хватает напряжения для работы регистратора. Так то только такой вариант. Или еще добавлять PowerMagic. Добавлено через 1 минуту 9 секунд Первые два дня - полет нормальный. АКБ в норме. Посмотрим после длительного моего отсутствия! |
Последний раз редактировалось Sergeboss; 28.11.2012 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2012, 13:33 (13:33) | #105 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
28.11.2012, 14:35 (14:35) | #106 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
192
А никто не пробывал подключить регистратор к блоку автозатемнения зеркала?
Шкодовцы подключали и работал он не на постоянке, а когда заводишь машину. |
28.11.2012, 23:37 (20:37) | #107 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
Хотя ?!,- ВР потребляет ~300 мА при ~12В. Вот и считайте с учетом старости и здоровья Вашего аккумулятора: за 9 часов ВР из него вытянет около 9ч*0,3А = 2.7 Ач. Для хорошего аккума, в котором осталось емкости хотя бы 50-60Ач - ерунда! http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=48969&page=4 |
Последний раз редактировалось PASHA; 28.11.2012 в 23:46. |
29.11.2012, 16:32 (16:32) | #111 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
213
А я себе взял экшн-камеру с функцией циклической записи! Очень доволен! Качество съемки выше любого регистратора. Функций уйма, в комплекте куча креплений. Из машины забираю, креплю на снегоход или сноуборд
брал тут http://www.enter.ru/product/-/videor...-2060604000439 у них гарантия нормальная... |
Последний раз редактировалось G-man; 29.11.2012 в 17:18. |
29.11.2012, 17:16 (17:16) | #113 |
Благодарностей: 163
213
Fil78, ну ночная съемка не фонтан, конечно, но смотрел ночную съемку на http://www.enter.ru/product/-/avtomo...-2060604000545 и тоже не особо впечатлился. Сделал вывод, что ночью особо не наснимаешь без внешнего освещения, благо на автомобиле это фары!)
Последний раз редактировалось G-man; 30.11.2012 в 10:29. |
Поблагодарили: | Fil78 (29.11.2012) |
02.12.2012, 14:36 (15:36) | #115 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
14289
А я себе взял экшн-камеру с функцией циклической записи! ...... Из машины забираю, креплю на снегоход или сноуборд
03.12.2012, 09:50 (09:50) | #116 |
Благодарностей: 163
213
а на снегоходе/сноуборде не замерзает? сколько времени работает на открытом воздухе зимой?
25.12.2012, 10:43 (10:43) | #118 |
7
Заказал видеорегистратор Blackvue DR400G-HD II вместе с блоком Power Magic Pro за 245 USD из Кореи.
Как это сделать - описано тут. Там же можно заказать и 500-ю модель. Получается существенно дешевле, чем в любом интернет-магазине РФ. Сейчас думаю, как подключить Power Magic Pro. |
25.12.2012, 14:07 (11:07) | #119 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
Последний раз редактировалось PASHA; 25.12.2012 в 14:10. |
