26.03.2015, 19:39 (19:39) | #101 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
Leva63, поздравляю. А мне еще предстоит найти. Забирал как-то родственников из аэропорта. Не знаю, как они там чего грузили в багажник, но теперь скрипит на кочках в районе задней левой стойки. Возможно, шторка...
21.07.2015, 15:31 (15:31) | #102 |
Благодарностей: 27
27
К сожалению, замена нижней части торпедо с выломаным креплением (как у Roxer) со стороны пассажира на новую (по гарантии) не решило полностью проблему - дребезг остался.
До этого (борьба со сверчком длится уже 4 месяца) были заменены клипсы декоративной накладки (ушли некоторые скрипы) и обесшумлен ("уплотнен") бардачек. Остался противный дребезг на мелких неровностях (особенно слышно при правых поворотах), выглядит примерно вот так: http://youtu.be/1BLCqc4KXTE и http://youtu.be/Z2AGvfRBihc Что посоветуете? Дилер готов на все но не знает куда дальше смотреть. Может ли это быть датчик температуры в воздуховоде? Субъективно звук идет из района правого крайнего воздуховода. Не подскажите, что это за трубка? У меня дизель 3.0 с заводской Вебастой. |
Поблагодарили: | Iras880 (12.10.2015) |
11.10.2015, 01:16 (01:16) | #103 |
Благодарностей: 20
20
Доброго дня всем!
Прошу помочь советом как избавиться от сверчка в месте соединения дефлекторов в торпеде возле лобового стекла (см. на приложенную фотку, она из этой же ветки). Сверчок 100% сидит именно в этой пластиковой штуковине, но ума не приложу как ее вытащить чтобы проклеить антискрипом, и не сломать при этом или не повредить внешний вид. Эльзу вдоль и поперек проштудировал - нет там инфы как этот дефлектор снимается. Буду благодарен за любые дельные советы) Фото скрипящего дефлектора |
14.10.2015, 21:34 (23:34) | #104 |
Всем добрый вечер! пробег 4 т.км, на кочках появилось какое то похрустование в районе стекла левой передней двери, прижимаю рукой окантовку, которая идет внутри двери по стеклу,хруст проходит. Ее бы антискрипом обклеить, но как снять? Может кто сталкивался или просто знает,буду признателен.
22.10.2015, 00:33 (00:33) | #105 |
Поблагодарил(а): 31
10
Всем привет, у меня был скрип "пассажирского " сиденья, у дилера даже менял полозья по гарантии, грешили на них.Оказалось банально: терлась защёлка ремня безопасности о воздуховод. Проклеил войлоком черным- наступила тишина. Есть ещё один "сверчёк" в багажнике - по звуку металлом по стеклу. Может кто сталкивался?
28.10.2015, 22:22 (21:22) | #106 |
Спасибо автору темы. Реально лопнутые крепления торпеды это частое явление. Причин может быть уйма но лечиться самодельной прямоугольной шайбой. Как было озвучено выше так и сделал. Помогло сразу.)
Поблагодарили: | bibigon78 (29.10.2015) |
02.12.2015, 13:47 (13:47) | #107 |
Добрый день. Хочу поделиться своим опытом борьбы со всякими скрипами. Появлялся посторонний звук в районе пассажирского сидения где-то ближе к центральной стойке. Оказалось, пластиковая боковина сидения, где кнопочки, касается железной направляющей.
12.12.2016, 13:37 (12:37) | #108 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
114
Подниму старую тему.
На ФЛ данный кронштейн модернизирован: изменена форма, добавлены ребра жесткости. Но один хрен, крепеж вырывает... |
17.04.2017, 09:43 (09:43) | #109 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
По шумам в фл:
Первое, что вылезло - это скрип обшивки рулевой колонки. Бывает редко, просто расслабляю регулировку рулевой колонки, пошевелю ее во всем диапазоне и все. И устанавливаю в тоже положение. Скрип уходит. Второе, что я услышал - это болтание ремня безопасности об обшивку средней стойки. Когда дети пристегиваются спереди - ремень потом перекручивается, висит и не убирается автоматически в катушку. Ну видимо конструктив такой. Ну и как-то было - тележный скрип пассажирского седла после типа вип дейтелинг мойки. Устранил передвиженим регулировок седла по всему диапазону. Хз, толи кожу чем-то натерли, толи "состав" куда-то протек. |
15.06.2017, 20:03 (19:03) | #110 |
У меня тоже ФЛ.
Есть скрип на кочках, даже больше дребезг. Смазывал петли дверей, проверял крепление бардачка, потом петли бардачка - звук всеравно есть и даже не уменьшился. Оказалось гремит нижняя крышка блока от РНС850, что в бардачке. Закрываю его через тряпочку пока, звук остался, но интенсивность снизилась |
15.06.2017, 20:38 (19:38) | #111 |
Благодарностей: 90
115
Был дребезг пластиковой накладки под бардачком (который перед ногами пассажира). Вылечилзасунув между ней и воздуховодом сложенной в несколько раз тряпкой. Искал долго, т к было ощущение что гремит везде
26.07.2017, 05:19 (04:19) | #112 |
У меня тоже вирвало крепеж. Думаю ставить шайбу или изготовить на 3D принтере накладку, чтоб ввошла в отверстие
11.05.2018, 01:06 (00:06) | #115 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
У меня тоже развалилось правое нижнее крепление. Системный бок.
11.05.2018, 14:53 (13:53) | #117 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Снял шторку багажника для перевозки груза ,теперь не сверчит.Думаю ...,ставить?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 11.05.2018 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2018, 23:12 (23:12) | #118 |
4
Доброго времени суток! Стал обладателем нового тура, когда забрал с салона машину несколько дней назад я был мягко сказать шокирован т.к в первые минуты езды в районе бордачка был очеровательный дребезжащий звук в районе бордачка, при езде по крупнозернистому асфальту ну и по ряби соответственно, ну поскольку с вагом я уже имел дело я сильно не унывал, пока гнал машину понял что проблема в петлях крышки бордачка, т.к при открытой крышке звук исчезал, вообщем буду краток, снял бордачек и как я и подозревал проблема в пластиковых шплинтах крышки бордачка, поскольку снять не сломав их нет возможности, я просто в низу бордачка в месте примыкания крышки по обе стороны приклеил аккуратно две резиновые прокладки так назовём их, т.е теперь когда закрываешь крышку с низу эти прокладки не много распирают крышку по низу тем самым зажимает эти шплинты и дребезга больше нет!!!
Может кому поможет! |
29.05.2018, 12:47 (14:47) | #119 |
Поблагодарил(а): 49
38
Всех приветствую. На 3ей тысячи появился скрип. ОД ответил "как собрали, на заводе, так и катайтесь, мы этим не занимаемся". При нажатии на левый нижний край дверцы вещевого ящика скрип пропадал. Решил начать с малого и проклеить Маделином и Битопластом крышку предохранителей слева. Чудо, сверчок ушёл ;)
