Старый 04.09.2017, 11:06 (10:06)   #101
lexus2987
Поблагодарил(а): 22
lexus2987 Младенец
egtr2, Так получается у тебя просто питания нет -контакт 3 это питание.
на 1 х.з. что может быть -т.к управляющий сигнал надо смотреть осцилографом а просто прибором не увидеть -может показывать что угодно. 2 это земля у тебя сним все впорядке. Если проверил предохранитель №21( справа) то тогда одназначно чтото с замком капота-я же схему давал-там видно что питание через предохранитель и замок капота идет на серену.
Комрад, приветствую тебя! подскажи пожалуйста, как разобраться где 1,2,3??? крутил-вертел, но обозначения проводов не нашел))
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Народ вродебы надыбал:
контакт - 1 сигнал
контакт - 2 масса
контакт - 3 +12В
Вопрос на контакт 1 какой сигнал должен поступить? Не хочется спалить сирену.
А как понять где какой провод?? пытался найти обозначения проводов на фишке, нет ничего)
Последний раз редактировалось lexus2987; 04.09.2017 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
lexus2987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 16:41 (15:41)   #102
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Сменил акб на алишные.
Прижились)
Тип файла: jpg IMG_1700.JPG (175.0 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1699.JPG (231.3 Кб, 185 просмотров)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (11.09.2017), Пашка-америка (21.12.2017)
Старый 11.09.2017, 16:43 (15:43)   #103
lexus2987
Поблагодарил(а): 22
lexus2987 Младенец
Прижились)
Поделитесь ссылкой на аккумы))
Старый 11.09.2017, 17:30 (16:30)   #104
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
lexus2987,
вот тут есть скрин (объявление не активно уже) и в комментах ссылки)
Последний раз редактировалось Автомастер Эдуард; 11.09.2017 в 17:35.
Старый 17.09.2017, 17:57 (17:57)   #105
Yuka1
Аватар для Yuka1
Yuka1 Младенец
egtr2,
Привет! А сколько по времени заняла процедура замены сирены на туареге?
Yuka1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 23:07 (23:07)   #106
Pavel112
Pavel112 Младенец
Кто-то может подсказать номер кронштейна для сирены?
Pavel112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 10:18 (09:18)   #107
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,654
Благодарностей: 2,247
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
7L0971457A
Вроде он
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 11:38 (11:38)   #108
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Подскажите пожалуйста скан показал 1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
код 008
У всех ошибки 000 или 004 - и это АКБ, а что значит 008 -? Сирена произвольно пикает пару раз в сутки. Купил б/у - тоже самое, ошибка не ушла
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2019, 11:23 (11:23)   #109
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Докладываю, ошибка возникает еще и из-за неисправной ручки двери с кей лесс, причем сама ручка ошибку не показывает. Заменил ручку и с сиреной стало все нормально, да и из других блоков ошибки пропали, которые показывали на неисправность блока комфорта J393/
Может кому пригодится.
Старый 09.12.2019, 23:50 (23:50)   #110
aleks123
Аватар для aleks123
aleks123 Младенец
Мой опыт замены сирены на Туре, заказал б/у от Шкоды без индекса "А" поставил под капотом (удлинил провода) думал не приживется буду менять аккумуляторы. Однако часика через полтора катаний сирена ожила. Буду наблюдать дальше. Кстати, родная сирена прямоугольная, поставил в форме яйца.
aleks123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 14:38 (14:38)   #111
incoder
incoder Младенец
решил заменить потекшие варты на литиевые ноунейм из поднебесной подходящего размера (чтоб в корпус влезли))
bad77, как работают литиевые?
incoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 16:12 (15:12)   #112
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
работают нормальна, а врываются при перегреве еще лучше.
Старый 24.12.2019, 16:59 (16:59)   #113
incoder
incoder Младенец
были прецеденты?
Старый 24.12.2019, 18:43 (17:43)   #114
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
были прецеденты?
в сигналке стоит 100% не литий, литий не любит высоких температур. Лето + тепло от ДВС, есть над чем призадуматься.
Zig39 (28.12.2019)
Старый 27.05.2020, 06:27 (05:27)   #115
Ivan089
Ivan089 Младенец
Доброго времени суток. пару дней назад стал обладателем Touareg NF 14 года. При постановке на охрану сигналка издает один звуковой сигнал, а затем еще 5. Может у кого-то есть мысли почему так и что с этим делать?
Ivan089 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 08:55 (12:55)   #116
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,030
Ivan089, поздравляем, но это в тему NF/FL.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2020, 01:59 (00:59)   #117
Ivan089
Ivan089 Младенец
понял, недоглядел.. спасибо!
Последний раз редактировалось Ivan089; 28.05.2020 в 02:05.
Старый 06.09.2021, 17:46 (21:46)   #118
Prospere
Аватар для Prospere
Поделюсь своим опытом:
Получил после зимы ошибку по сигналке. Заказал акки с алишки, не дождался за 3 месяца.
Заказал снова, надро4ив продавца отправить нормальной почтой. Но, ждать было некогда - купил в чипдипе круглые (ёмкость меньше, но человек ставил их на Ку7 успешно).
Вскрыл корпус, нагрев феном. Акки вытекли. Разъело немного плату.
Зачистил там всё, перепаял.
Установил - ошибка висит. Поездил, думал подзарядятся. Нет, номер не удался.
Снял. Один акк еле живой, другой в 0.
А тут подъехали овальные с алишки. Ставлю их. Короче тоже болт, с таким же эффектом.
Видать вылетело что-то в схеме.
Я бы забил на эту проблему, но... как тут упоминали, наверняка блок комфорта не "заснёт", пытаясь зарядить эту пищалку. И будет тянуть основной аккумулятор.
Буду искать пищалку на разборе.
Как предостережение (предположение) - если у вас вытекли акки на старой пищалке, то не советую её реанимировать (если вы не радиолюбитель с соот-им оборудованием, там нужен осциллограф для проверки контроллера). Возможно вылетела электроника, а вытекшие акки - следствие, а не причина.
Последний раз редактировалось Prospere; 07.09.2021 в 08:03.
Старый 15.09.2021, 11:49 (15:49)   #119
Prospere
Аватар для Prospere
ps 525ia упоминал, что подошла сирена от ПОЛО - 1J0 951 605a.
Думаю потому, что она новее. Как и машина. Чем Туры, Кушки и.п.
Срок службы у неё по моим данным 5 лет. Даже самый новый GP сюда не вписывается.
1K0951605(C)F - сирена от NF, POLO sedan говорят не подходит. Проверил - точно не подойдёт. Другая плата, схемотехника, маркировка PQ35.
Овальные сирены старого образца, нууу.... там кстати литиевые акки стоят. И самой новой, с 2004г примерно...сами посчитайте.
Вывод ясен...
pрps Да простит меня Alex-MS с ауди-клуба, сделаю копипаст (с небольшой правкой):
"На плате этой сигналки есть странная схема - если контроллер выставит сигнал положительного уровня на транзисторный ключ, то он открывается и замыкает выводы аккумулятора "плюс" с "минусом" через группу из четырёх параллельных резисторов, которые судя по обозначению, являются проволочными и следовательно способны рассеивать значительную мощность.
Т.е. цепь для намеренного разряда аккумуляторов по команде контроллера !"
Вот они
Программируемый износ? Да ну, думаю балласт цепи заряда.
pps Короче воткнул её вообще без акков, под капот. Идея оказалась так себе: корпус размягчился Куды ж её заразу воткнуть в доступное место? Под левую фару, что ли?
Последний раз редактировалось Prospere; 16.09.2021 в 18:00.
Старый 11.11.2021, 08:44 (12:44)   #120
Prospere
Аватар для Prospere
Короче, важное резюме:
Исправная по электронике сирена НЕ ДОЛЖНА садить основной аккумулятор.
В свете последних изысканий, я обнаружил, что заряд на "Варты" (так их назовём) идёт только когда напряжение питания от 14В. Т.е. при работающем двигателе. Ниже (т.е. сколько там у кого аккум выдаёт) - зарядка не осуществляется.
Так что с высокой степенью вероятности сирену (и блок комфорта соот-но) можно вычеркнуть из "разряжающих" аккумулятор.
Леонид (11.11.2021)
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
