Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 18.04.2016, 12:30 (11:30)   #101
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Заменил масло в раздатке с оригинала на Liqui Moly Top Tec ATF 1700.
Пробки не менял, отчистил старые от герметика и поставил со свежим герметиком.
Замена масла в раздатке производилась первый раз при пробеге 53640 км., залил оригинал.
Затем через 20000 км. заменил еще раз на оригинал, пробег на момент замены составил 7500 км., на фото слитое масло.
Заодно проверил и разъемы раздатки.
На большом разъеме сначала вытаскиваем пластиковую заглушку, а потом как обычно отщелкиваем разъем
И так же поснимал на проводах пластиковые защелки и замотал провода изолентой во избежание перетирания изоляции
Andre58 (03.05.2016), BondION (06.07.2016), dietimon (18.04.2016), Johndoe (24.03.2020), Klop_ (18.04.2016), kos1980 (19.04.2016), Челябинский Мужик (14.05.2016)
Старый 03.05.2016, 20:17 (01:17)   #102
ftorax38
Аватар для ftorax38
ftorax38 Младенец
не могу понять ,как в раздатку льется гидравлическое масло, а родное масло жидкое? и чем пахнет?
ftorax38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 11:50 (15:50)   #103
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
А чем отчается ATF LM с обозначением 1700 и 1800 ?
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800 - есть в каталогах, а тот что обозначается 1700 отсутствует.
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 11:59 (10:59)   #104
ZAlek
Чиновник
Top Tec ATF 1700 — Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП
Старый 11.05.2016, 00:30 (23:30)   #105
andrewsbox
andrewsbox Младенец
приветствую, так в оба дифа и без блокировки заднего можно заливать LS у меня в округе только такое масло?
например
Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 API GL-5 или Castrol/Syntrax Limited Slip gear oil SAE 75W-90
andrewsbox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 10:37 (10:37)   #106
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Кто делал сам замену в раздатке: сколько масла влезало? У меня вошло только 700мл., а при откручивании заливной пробки перед сливом оттуда вылилось прилично. Машина стоит ровно...
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 11:12 (10:12)   #107
ZAlek
Чиновник
В агрегаты типа раздатки и дифов масло заливается до уровня нижней кромки заливного отверстия. Сколько вошло, столько и вошло.
Старый 05.07.2016, 11:48 (11:48)   #108
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Это для меня не новость , думал, мож. ее в какой режим переводить нужно, и потом как туда запихнули столько масла, что из заливной пробки грам 100 слилось
Старый 05.07.2016, 17:18 (21:18)   #109
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
ZAlek, а зачем так часто менять масло в раздатке? Я так понял Интервал 20 000км?
Barkas. (31.08.2023)
Старый 05.07.2016, 17:31 (16:31)   #110
ZAlek
Чиновник
Раньше да, теперь через 30000 км.
Старый 06.07.2016, 20:16 (20:16)   #111
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
ZAlek,
Что за зелень У VW есть оригинал черный термостойкий
VW изолента для моторного отсека N10592002
Старый 06.07.2016, 22:07 (21:07)   #112
ZAlek
Чиновник
ZAlek, Что за зелень У VW есть оригинал черный термостойкий
Будешь смеяться Дим, эта изолента у меня есть, но когда понадобилась не смог найти
Только замотал все зеленой, на следующий день нашел эту, потом перемотаю
BondION (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 07:49 (07:49)   #113
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
имхо тут все-таки не моторный отсек.
лично мне пластиковая изолента на таких разъёмах и соединениях жгутов под днищем вообще не нравится (и дело не в цвете )
под ней на проводах скапливается влага и плохо сохнет.
кстати проводка к моторчику раздатки как раз из-за этой изоленты перегнивает.
Старый 13.07.2016, 00:28 (00:28)   #114
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Добрый!Парни Vag опять номер масла в раздатку сменил на G 055515A2?
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 01:18 (00:18)   #115
ZAlek
Чиновник
С 01.11.2015 G 052 515 A2 заменена на G 055 515 A2.
Старый 13.07.2016, 12:34 (12:34)   #116
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Чё в итоге залить Старое искать или под новым артикулом брать?
Старый 13.07.2016, 12:42 (11:42)   #117
ZAlek
Чиновник
Я для себя выбрал третий вариант, пост 101.
Старый 13.07.2016, 15:46 (15:46)   #118
BondION
Аватар для BondION
вадимАН, заказал G055515A2
Старый 14.07.2016, 22:38 (22:38)   #119
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
да,тоже склоняюсь,сколько денег- 2р?
Старый 15.07.2016, 20:24 (19:24)   #120
ZAlek
Чиновник
Периодически попадаются на форумах вопросы на тему, что при замене масла в раздатке и дифференциалах не удается залить в агрегаты установленные объемы масла.
Так по ELSA заправочные объемы следующие:
Раздаточная коробка — 0,85 л.
Передний дифференциал без блокировки — 1,0 л.
Задний дифференциал без блокировки — 1,25 л.
Задний дифференциал с блокировкой — 1,6 л.
Однако, как я уже и говорил ранее, заливается масло в данные агрегаты до уровня заливной пробки.
И если вдруг установленный объем не вошел, но масло залито по уровень заливной пробки, то можно быть спокойным.
BondION (16.07.2016), bullet1386 (15.07.2016)
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
