26.01.2013, 00:55 (00:55) | #101 |
13
BVP ,я наверное за сегодня запарился и не понимаю про блок 19 - где\как делать диагностику этого блока и главное чем, если ВАС не видит связи с блоками, как я понял из прочитанного на разных форумах, это UDS блоки, т.е. сделал вывод, что ошибка "Повреждена диагностическая шина Блок управления не отвечает или отвечает неверно\некорректно.Зажигание включено?" означает отсутствие связи с UDS блоком(ами) ,но в тоже время ВАС без проблем видит всё что есть в таком меню, как "Считать измеряемые величины ....",а далее при работе с такой таблицей величин после нажатия "Чтение" или "Готово" вылетает поднадоевшая ошибка! Авто выбираю согласно расшифрованному вин
Оффтопик и даже пробывал менять на аналог, но с др. континетнта или годом ранее\позже с таким же литражом и мощами - тщетно. Лишь один раз получилось сделать выравнивание по градусам пневмоподвески - это был один из первых запусков ВАС на неработающем движке при включённом зажигании, когда я посадил АКБ и начал после зарядки жаловаться здесь на проблемы с ошибками. Кстати, сделал через Админку Самопроверку ВАСа и получил результат - 700.2114 не в норме ,гугл и яндекс выдают одну ссылку, там парня с этой ошибкой вежливо посылают разбираться своими силами и он соглашается, но без подробностей что\где\как! Только что закончил тест ВАС 19.01 - отличается отсутствием заставок и заменой EDIC Hardware Installation ,EDIC Software Configuration и Diagnostic Interface Configuration Utility прогой VCI Manager ,таблетка подошла от 19.00 - плодов от этой версии нет, вернул 19.00 altruist1979 ,да, файл ХотФикс является таблеткой к ВАС без которой прога потребует логина,пароля и лицензии - оно у меня есть, так же есть архив mwtabs для исправления нечитаемых русских символов в ВАСе в таблицах, где считатываются измеряемые величины выбранной ранее системы авто - всё успешно установлено! Про EDICX32.exe скажу, что в моём случае и без этого присутствует связь БТ и Шнурка с головой, сужу по индикатору, как писал ранее - частое мигание или горит на постоянку, значит коннект есть, если мигает с секундной задержкой, то связи нет. За ссылки спасибо, конкретно там скачал и поставил яву и перечитал пару раз все 9 страниц тамошних обсуждений. Оттуда следует вывод, что ВАС 18-ой версии на данный момент является оптималом, спрашивается на кой ляд "EcuTool" всучивает к голове диск с v.19.хх!? Какие есть мысли по поводу 700.2114 не в норме ??? И не попробовать ли поставить др. ХР (есть 2004 года кажется из серии "Золотой Софт" ,храню как память) ? Или поставить яву 1.4? самопроверка.jpgхотфикс.jpgява_01.jpgява_02.jpgвас_01.jpgвас_02.jpg |
26.01.2013, 08:53 (10:53) | #102 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Рассел, прибор я купил там же. У меня еще была такая хрень, хотфист был для 19.00, а марочный диск 19.01. Итог устанавливал тот диск, для которого патчинг. Ты связывался с Тарасом ака tarasorama???
26.01.2013, 19:14 (19:14) | #103 |
13
РасселТы связывался с Тарасом ака tarasorama???
26.01.2013, 22:16 (00:16) | #104 |
Житель края земли
6673
Пока не связывался, но взял на заметку!
27.01.2013, 13:07 (13:07) | #105 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
варианты: - неисправность самого диагностического интерфейса (это часть приборки) - плохой контакт головки VAS 5054A в диангностическом разъеме - пин №9 (нижний ряд крайний справа) - плохой контакт по проводке шины CAN-Low - ... когда запускаешь через VAS самодиагностику авто - какие ошибки по блокам высвечиваются? (судя по отсутствию связи с блоками их должно быть много) + см. ниже пару файлов почитать про кан-шину туарега в общих словах ... Оффтопик |
Последний раз редактировалось BVP; 28.01.2013 в 13:46. |
29.01.2013, 18:28 (18:28) | #106 |
13
700.2114 - неисправность шины автомобиля,варианты:
- неисправность самого диагностического интерфейса (это часть приборки) - плохой контакт головки VAS 5054A в диангностическом разъеме - пин №9 (нижний ряд крайний справа) - плохой контакт по проводке шины CAN-Low - ... Цитата:
Через раздел Ведомый поиск неисправностей по блокам ни слова, но про масло и какой-то обогрев панели, кажется, ошибку выдавало - мелочи. Все ошибки, которые выводились в разных разделах были заскринены и выложены в моих предыдущих сообщениях. Цитата:
На данный момент ищу похеренную яву 1.7 (видимо снёс с виндой) ,похоже что придётся опять скачивать. Без неё не могу потестить ВАСю, чтобы исключить проблему "пин №9". |
29.01.2013, 20:08 (20:08) | #107 |
6166
... Через раздел Самодиагностика, ВАСя только считывает ошибки и не показывает их, а также не удаляет, если таковые и имелись! ...
функция самодиагностики считывает ошибки, расшифровывает, ранжирует по пробегу и времени их возникновения и позволяет их удалять нужно только почитать матчасть по интерфейсу VAS и все получится ... Оффтопик |
Поблагодарили: | Газовик (29.01.2013) |
29.01.2013, 20:16 (22:16) | #108 |
Житель края земли
6673
имхо несмотря на свой примитивный вид, это не та программа, которая позволяет сходу овладеть ее функционалом, не вникая в детали
Поблагодарили: | BVP (29.01.2013) |
31.01.2013, 19:04 (19:04) | #109 |
13
если самодиагностика и ведомый поиск работают + самотестирование не выдает других ошибок кроме CAN-Low, то кмк проблем с установкой софта VAS или java не было.
- плохой контакт головки VAS 5054A в диагностическом разъеме - пин №9 (нижний ряд крайний справа) - плохой контакт по проводке шины CAN-Low Цитата:
Почти дословно:"Никогда не говорил ЗНАЮ!Лучше переспросить и не бояться выглядеть глупым..." Н.П.Е. Итого: диагностическое оборудование исправно, софт рабочий, коннект присутствует, кабелем можно соединяться через удлинитель. Спасибо за участие и терпение!!! В этой теме у меня ВСЁ! дую в другие... |
Поблагодарили: | Газовик (31.01.2013) |
29.05.2013, 16:14 (16:14) | #111 |
Доброго времени суток всем! При установка Васи возникли точно такие же проблемы как у Рассел. К сожалению автор дал только намек на пути их устранения. Уже пролистал весь мануал по интерфейсу, прочитал все посты, но постигнуть истину так и не смог. Помогите, люди добрые, дайте пинок в нужную сторону.
29.05.2013, 16:40 (16:40) | #112 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Обязательно нужно использовать таблетку только той версии VAS PC, которую устанавливайте. Использовать таблетку от версии 19.00 на 19.01 ровно как и на оборот нельзя. Программа запуститься, но будут ошибки.
Поблагодарили: | BVP (31.05.2013) |
29.05.2013, 19:48 (19:48) | #114 |
Таблетка была от той же версии.(19.01.01) Все брал на Рутрекере. Еще пробовал на двух машинах 2002 и 2004 г.г. с ними все работает О.К. Полный функционал. Проблема только с Кан. Если бы Вася встал криво, то ошибки связи были бы по всем а\м. На данный момент при попытке подключения к VW 2007 г. в разделе самодиагностика получаем это...
31.05.2013, 13:36 (13:36) | #115 |
Благодарностей: 408
608
31.05.2013, 15:01 (15:01) | #116 |
6166
Получено сообщение об ошибке IFH-0020 (DRIVER ERROR — Ошибка драйвера). Что это означает?
Драйвер не может открыть порт COM. Связь с VAS 5054A не может быть установлена. Возможная причина: ПО Bluetooth сообщает об ошибке при открытии порта COM, потому что VAS 5054A находится за пределами области досягаемости или не подключён к диагностическому разъёму автомобиля. Вернуться в область досягаемости или снова подключить VAS 5054A. Нажать экранную кнопку Abbrechen (Отмена) и заново запустить процесс диагностики. Сообщения об ошибках при проведении самодиагностики FAQ 6 Получено сообщение: Es ist kein EDIC installiert (EDIC не установлен). Что это означает? Это означает, что VAS 5054A пока не установлен. Следует, используя ПО Bluetooth, установить соединение с VAS 5054A. Отметить порт COM, который будет предназначен Bluetooth для связи с VAS 5054A. Установить VAS 5054A для использования с диагностическим тестером. Для этого последовательно выполнить шаги, перечисленные в разделе 1.7. FAQ 7 Получено сообщение об ошибке IFH-0002 (NO RESPONSE FROM INTERFACE — Интерфейс не отвечает). Что это означает? Соединение с VAS 5054A прервано. Причины этого могут быть следующими: во время проведения диагностики питание VAS 5054A было (на короткое время) отключено. Снова подключить VAS 5054A к питанию. Нажать экранную кнопку Abbrechen (Отмена) и заново запустить процесс диагностики. FAQ 8 Получено сообщение об ошибке IFH-0003 (DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED — Передача данных интерфейсу нарушена). Что это означает? Соединение с VAS 5054A прервано. Возможная причина: во время проведения диагностики питание VAS 5054A было (на короткое время) отключено. Снова подключить VAS 5054A к питанию. Нажать экранную кнопку Abbrechen (Отмена) и заново запустить процесс диагностики. FAQ 9 Получено сообщение об ошибке IFH-0020 (DRIVER ERROR — Ошибка драйвера). Что это означает? Драйвер не может открыть порт COM. Связь с VAS 5054A не может быть установлена. Возможная причина: ПО Bluetooth сообщает об ошибке при открытии порта COM, потому что VAS 5054A находится за пределами области досягаемости или не подключён к диагностическому разъёму автомобиля. Вернуться в область досягаемости или снова подключить VAS 5054A. Нажать экранную кнопку Abbrechen (Отмена) и заново запустить процесс диагностики. Самотестирование Проверку диагностического интерфейса VAS 5054A можно выполнить посредством функции Selbsttest (Самотестирование) в меню Administration (Администрирование), запустив процедуру самотестирования VAS 5054A. При самотестировании происходит проверка основных функций VAS 5054A. После нажатия OK (ОК) будет показан результат успешного самотестирования. При наличии неисправности будет указан номер ошибки и сообщение n.i.O. (Неисправно). Перечисленным номерам ошибок соответствуют приведённые в таблице источники неисправностей. Номер ошибки Описание неисправности / проверяемая функция 700.2101 Внутренняя ошибка 700.2102 700.2103 700.2108 Неисправность шины автомобиля, ошибка доступа K-линии 700.2111 Неисправность шины автомобиля, ошибка доступа L-линии 700.2113 Неисправность шины автомобиля, ошибка доступа шины CAN-Highspeed 700.2114 Неисправность шины автомобиля, ошибка доступа шины CAN-Lowspeed 700.2115 Неисправность шины автомобиля, ошибка доступа J1850-PWM 700.2116 Неисправность шины автомобиля, ошибка доступа J1850-VPW 700.2230 Неисправность шины автомобиля, ошибка доступа сигнала зажигания Ошибка с таким номером может возникать также при выключенном зажигании или в автомобилях, на диагностическом разъёме которых отсутствует сигнал зажигания. В этом случае сообщение не считается ошибкой. |
Последний раз редактировалось BVP; 31.05.2013 в 15:24. |
Поблагодарили: |
03.06.2013, 09:44 (09:44) | #117 |
Доброго времени суток всем! Благодарю за помощь! Сегодня пытался подключить по USB. Связи с головой нет. В системе он определяется. В диспетчере устройств его видно как VAS 5054. Но при попытке запуска утилиты Эдика пишет ошибку соединения с головой. Несколько раз удалял его из системы, устанавливал как новое устройство, но ничего не изменилось.
03.06.2013, 10:07 (10:07) | #118 |
6166
Levashov NN, а на других авто, которые тестировались этим прибором, (2002 и 2004 г.в.) связь с этой головой работала нормально?
03.06.2013, 11:38 (11:38) | #119 |
Теститровал только по БТ, все работает отлично.
05.06.2013, 22:05 (22:05) | #120 |
Большое спасибо всем кто принимал участие в решении проблемы!
Проблема частично решена установкой версии 19.01. Сейчас с новыми машинами работает, но связь только по БТ. По USB не хочет связываться . Возможно это кривая китайская голова. Какие будут мысли по этому поводу? |
