Загрузить фото |
Правила форума |
#101 |
5
Поменял позицию -2
Сняли с другого тура: Датчика распределения давления в топливной рампе 057130764H Пока полет нормальный, посмотрим что дальше будет.... |
#103 |
5
MAYER, Ошибка вылезла опять на следующий день!!!
![]() Пишет -p 0087 - 014- непостоянно. Если заглушить и заново завести пропадёт на день. Спираль моргает и engine fault service now Добавлено через 2 минуты 56 секунд И ошибка все время на низких оборотах, где-то 774-790 об/мин. По утрам на холодную в пробке было, и сегодня покатавшсь, пока ходил по делам, завёл и сразу загорелась ошибка. |
Последний раз редактировалось grif070; 23.03.2016 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение |
#104 |
Поблагодарил(а): 17
11
у меня при езде была ошибка по низкому давлению в топливной рампе, загоралась спиралька и машина вставала, и ни как не заводилась. на эвакуатор, в сервис. постоит в тепле 1-2 и заводится. при этом подкачивающий насос начинал гудеть и греться. заменили, результата нет.
в результате залезли в бак, а там бывший владелец умудрился в модуль подачи топлива десяточный моторчик вставить. поменяли модуль подачи топлива, 3 месяца полет нормальный. |
#105 |
5
MAYER,
А как давление проверить в рейле? Программно или с помощью манометра??? И как проверить заданное? Добавлено через 1 минуту 55 секунд волк86, у меня не глохнет в аварию не становится, как ехала так и едет... Тоже предложили снять бак, но думаю зачем?! |
Последний раз редактировалось grif070; 23.03.2016 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
#106 |
Поблагодарил(а): 17
11
насос в баке не дает давление на подкачивающий насос. Подкачивающий качает начинает гудеть и не может выдать нужное давление на ТНВД.
как то так. надо мерить давление на фильтре, ну и дальше тоже, если давление на ТНВД идет в норме, значит ТНВД или датчик на рампе. |
#107 |
5
волк86,
А датчик на рампе какой? Тот который распределяет давление ( который на правой рампе по ходу движения) или который на левой рампе ( который просто мереет давление?) И чем замерить? Программно нельзя? |
#108 |
Благодарностей: 34
59
MAYER,
#109 |
5
MAYER, спасибо за ответ!!!!
раньше не было времени заниматься авто, работа и тд... за этот промежуток времени заметил такую специфику появления этой ошибки... она выскакивает только на низких оборотах -700- 800 об\мин, (смотрели с помощью ВАСИ) пару раз когда заводил и в основном при торможении, когда тормозишь и в этот момент коробка переключается на пониженную или когда идешь накатом и вот вот остановишься на светофоре. ![]() |
#112 |
5
KVN411, на два раза это как?
сейчас приехал с разборки, выкрутили датчик с тнвд, воткнули другой - завелась сразу стоялав молотила все нормально как только поехал (100-150 метров) в момент разгона сразу выкинула ошибку.... поставил свой обратно ( с начало при первом заводе сразу ошибку дал, потом пару раз заглушил завел , постояла помолотила и все нормально....) мистика какая то, уехал обратно на своем старом датчике |
#113 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
сейчас приехал с разборки, выкрутили датчик с тнвд, воткнули другой - завелась сразу стоялав молотила все нормально как только поехал (100-150 метров) в момент разгона сразу выкинула ошибку.... поставил свой обратно ( с начало при первом заводе сразу ошибку дал, потом пару раз заглушил завел , постояла помолотила и все нормально....) мистика какая то, уехал обратно на своем старом датчике ![]() Добавлено через 17 минут 1 секунду Цитата:
KVN411, чип есть?
Последний раз редактировалось KVN411; 04.04.2016 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение |
#114 |
Благодарностей: 34
59
#120 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Последний раз редактировалось KVN411; 08.04.2016 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Никита 716 (29.01.2019) |
