02.08.2016, 07:45 (07:45) | #102 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Фотографии только я не вижу или их просто стерли уже?
а какая именно фото из описания заинтересовала? вот тут детальное описание из elsa с картинками - http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=55 |
Последний раз редактировалось BVP; 02.08.2016 в 09:44. |
Поблагодарили: | Sergey2015 (20.08.2016) |
02.08.2016, 09:32 (08:32) | #103 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
очевидно были выложены на файлообменник и теперь не поддерживаются.
а какая именно фото из описания заинтересовала? |
02.08.2016, 09:43 (09:43) | #104 |
6166
Самое первое сообщение темы.
затем у автора сел фотоаппарат. вот и спрашиваю какое из этих фото хотелось бы увидеть? |
02.08.2016, 09:46 (09:46) | #105 |
6166
Снятие и установка форсунок на V6TDI (комментарии к мануалу)
дополню отчет автора темы своими комментариями по снятию и установке форсунок (сами форсунки у себя не менял, только прокладки и новые крышки):
- для облегчения доступа на правой стороне (1й ряд) снимал крышку воздушного фильтра и патрубок до демпфера на турбине. на левой стороне (2й ряд) снимал дроссельную заслонку, топливный фильтр слева не отсоединял от магистралей, а только снимал стакан с кронштейна и провешивал весь стакан в сборе с трубками за амортизатор капота. - обязательно сдувал песок с магистралей и очищал грязь с клапанных крышек, сверху на двигатель уложил чистую ветошь. - сначала отсоединял все разъемы жгутов, откручивал кронштейны и убирал все это из под рук, потом отсоединял от форсунок обратку, предварительно очистив крепления и обработав их вд-40. - магистраль от форсунок аккуратно откручивал обычным рожковым ключем на 17 (немного не удобно, но возможно), от рамп откручивал рожковым ключом на 19 (с этим все просто и удобно). - далее откручивал болты крепления крышек шестигранником Н4 и гайки прижимных пластин головкой на 10 (все как по мануалу). - для снятия форсунок использовал съемник. это что типа обратного молотка с переходником на форсунку. (религия не позволила мне снимать как автор темы при помощи прикрученной магистрали, раскачивая и дергая форсунку). - обязательно запоминаем какая форсунка стояла на каком цилиндре, а также помечаем какая магистраль была на какой форсунке. (просто складывал их в порядке снятия вместе завернув в чистую ветошь). - далее снял с форсунок медные шайбы, резиновые колечки (при этом советую запомнить или сфотографировать как и где они стояли) и крышки. для снятия медной шайбы тиски не использовал, а аккуратно снимал небольшими пассатижами, поворачивая её вокруг распылителя и сдвигая к концу. - потом побрызгал на распылитель очистителем карбюратора и через несколько минут после высыхания протер скопившийся нагар чистой ветошью, включая сопло с отверстиями и посадочное место под новую шайбу. - далее осматриваем и очищаем колодцы форсунок. в моем случае все прокладки на форсунке были целыми, поэтому внутри колодцев не было ни нагара, ни грязи, а только масляный налет. если медная шайба окажется прогоревшей или повреждённой, то надо готовиться к сюрпризу ... и возможно придётся очищать колодец от нагара. - новая медная шайба садится на форсунку довольно плотно за счёт 4 усиков с внутренней стороны. имхо шансов что при установке форсунки в колодец прокладка соскочит никаких. - одел на форсунку новую крышку и сдвинул её до самого упора и потом новое резиновое кольцо. смазывал все прокладки консистентной смазкой. - далее установка форсунок с крышками на место (все по мануалу). гайки прижимной платины закручивал поочередно, не допуская перекоса. (момент затяжки в одном разделе Elsa указан 10Нм, в другом видел 9Нм). крышки форсунок крепятся болтами с затяжкой 5 - 5,5 Нм (не советую перетягивать, поочередно, без перекосов). - осматриваем посадочные конусы на рампе, очищаем и продуваем магистрали, гайки и их посадочные конусы. - каждую магистраль устанавливал на свое место и к своей форсунке. гайки на магистралях предварительно смачивал соляркой и закручивал несильно от руки одновременно на рампе и на форсунке, контролируя положение магистрали, чтобы не было её перекоса или натяжения. (момент затяжки магистралей в одном разделе Elsa указан 28Нм, в другом 25Нм). - потом вернул на место шланг обратки и защелкнул фиксаторы на форсунках (резиновые колечки на сопле обратки не менял и оставил старые, хотя новые были закуплены). - прикрутил кронштейны жгутов, уложил жгуты на место, подключил разъемы, установил воздушный фильтр, прикрутил дроссельную заслонку, стакан топливного фильтра вернул из подвешенного состояния на кронштейн. - далее удалил воздух из топливных магистралей - http://www.touareg-club.net/forum/sh...57#post2437457 - в конце пробная поездка "тапкой в пол" с наблюдением моментального расхода топлива во всех режимах, и потом контроль всех соединений под капотом на отсутствие подтеков. - ну и подключаем диагностику, удаляем ошибки в блоке двигателя и смотрим измеряемые величины по форсункам. в целом ничего сложного нет. требуется только очень много внимания и аккуратности. несколько фото в дополнение к картинкам из Elsa ... - сравнение старых и новых крышек форсунки + состояние колодца внутри при снятой форсунке. - рабочая поверхность левой клапанной с новыми крышками форсунок. - состояние старых прокладок и крышек с обратной стороны. обращаю внимание, что практически на всех крышках у меня отсутствует часть резинового покрытия, которое очевидно со временем отслоилось и "ушло в двигатель с маслом" ... кроме этого, у меня старые крышечки стали пропускать масло наружу поверх клапанной и гадить все вокруг форсунок. по всей видимости, проблема была решена концерном за счет выпуска новых крышек с номером 059103113G, которые отличаются от старого образца конструктивно по основе и по резиновым уплотнениям. |
Последний раз редактировалось BVP; 04.08.2016 в 10:51. |
Поблагодарили: | BondION (29.09.2016), Dima82 (31.01.2017), Renik177 (08.08.2016), Sergey2015 (22.08.2016), ZAlek (30.09.2016) |
02.08.2016, 10:23 (09:23) | #106 |
Благодарностей: 411
461
в первом сообщении темы было фото как отстегнуться разъем от форсунки, как открутить гайки магистралей ключом на 17 и на 19, и как открутить 8 болтов на крышках, повернув их потом на 90 градусов.
02.08.2016, 10:40 (10:40) | #107 |
6166
Я похоже как и Sergey2015, не вижу не одного фото из первого сообщения. Ни до того как сел фотоаппарат, ни после. Одни пустые квадратики, и намёки, что там фото.
Поблагодарили: | Basilik (02.08.2016) |
04.08.2016, 10:37 (10:37) | #109 |
6166
BVP, Привет. А не мог бы выложить номерочки медных шайб?
WHT 000 884 - кольцо форсунки (резиновое 16,2 х 1,5) 059 130 119 - кольцо обратной магистрали (резиновое 2,8 х 1,5) 059 103 113G - крышка форсунки (последняя замена номера 01.02.2012) все номера подходят для двигателей BKS, BUN, CASA, CASB, CASC |
20.08.2016, 20:51 (19:51) | #111 |
Поблагодарил(а): 93
41
Форсунки не прописываются, что делать?
Приветствую всех!
Подскажите знающие люди, может кто сталкивался с такой проблемой: Купил машину месяц назад V6 TDI BKS и заметил что расход большой около 17 литров режим город/трасса. Начал разбираться, масло поменял на правильное и т.п. потом проверил форсунки в ВАСЕ оказалось, что номера форсунок не совпадают с номерами, прописанными в Блоке управления. Сделал все как по инструкции прокатился разок проверил все ок расход упал двигатель стал ровнее работать. Потом через неделю решил снова проверить и вижу, что номера опять старые, не правильные. Чо делать куда копать в какую сторону? ============ На машине блок управления снимали это видно т.к. его срезали с кронштейна, чтобы дворники не снимать но старый хозяин божиться что не чиповали машину. Сейчас стоят форсунки 059130277 AH как я понимаю это вообще от CASA как их адаптировали на BKS чо делать с ними? Спасибо за любую помощь и информацию! |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.08.2016 в 22:36. |
21.08.2016, 08:52 (08:52) | #112 |
6166
... потом проверил форсунки в ВАСЕ оказалось, что номера форсунок не совпадают с номерами, прописанными в Блоке управления. ...
вася ведь показывает номера именно из блока двс... Цитата:
...Сейчас стоят форсунки 059130277 AH как я понимаю это вообще от CASA как их адаптировали на BKS чо делать с ними?
нужно просто убедиться, что номера, прописанные в блоке двигателя по каждому цилиндру, соответствуют номерам, написанным на самих форсунках по тем же самым цилиндрам. |
21.08.2016, 10:17 (09:17) | #113 |
Поблагодарил(а): 93
41
эту фразу не совсем понял.
вася ведь показывает номера именно из блока двс... форсунки на casa и bks взаимозаменяемые. нужно просто убедиться, что номера, прописанные в блоке двигателя по каждому цилиндру, соответствуют номерам, написанным на самих форсунках по тем же самым цилиндрам. по ETKA посмотрел на мой тур BKS идут - 059130277BD Установлены вот эти - 059130277AH (фото привязаны) --- Вот с этого все началось - решил я убедиться что номера на форсах совпадают с номерами в памяти блока. Взял списал все номера с форсунок, брал номера которые указаны вот тут на фото Код_Форсунки.jpg , Вот они все 6 штук 71 A11WK1I (1ый цилиндр) 72 ASSIGWI 73 71H5AII 74 ASR5HWI 75 81SADNI 76 8BREH1I (6-ой цилиндр) сравнил с номерами в памяти блока, удивился, что там не те номера прописаны прописал свои, раза три проверял что они сохранились, глушил мотоор, заводил прокатился и возрадовался содеянному Потом через недельку глянул а там все вернулись номера старые Кстати начал гууглить все по этой теме и нашел много вот таких мнений: "Хочеться провести аналогию с насос-форсунками(BOSCH -DELPHI) по поводу прописи........ За многолетнюю практику ремонта этих форсунок ,не было НИ ОДНОГО рецидива после непрописи форсунок.Все эти прописи уловки дилеров для того что что бы ремонтировались только у них!!!!!!!!!!!!!! Пример НЕпрописи на авто-RENAULT DXI(2009)-------------работает безукоризненно и по дигностике диллеров всё ОК!!!!!!!!!!!" может это прописывание это все фигня? |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 22.08.2016 в 21:59. |
23.08.2016, 14:36 (14:36) | #114 |
6166
Ух ты взаимозаменяемые это классно есть надежда!
по ETKA посмотрел на мой тур BKS идут - 059130277BD Установлены вот эти - 059130277AH (фото привязаны) --- Вот с этого все началось - решил я убедиться что номера на форсах совпадают с номерами в памяти блока. Взял списал все номера с форсунок, брал номера которые указаны вот тут на фото Код_Форсунки.jpg , Вот они все 6 штук 71 A11WK1I (1ый цилиндр) 72 ASSIGWI 73 71H5AII 74 ASR5HWI 75 81SADNI 76 8BREH1I (6-ой цилиндр) сравнил с номерами в памяти блока, удивился, что там не те номера прописаны прописал свои, раза три проверял что они сохранились, глушил мотоор, заводил прокатился и возрадовался содеянному Потом через недельку глянул а там все вернулись номера старые Кстати начал гууглить все по этой теме и нашел много вот таких мнений: "Хочеться провести аналогию с насос-форсунками(BOSCH -DELPHI) по поводу прописи........ За многолетнюю практику ремонта этих форсунок ,не было НИ ОДНОГО рецидива после непрописи форсунок.Все эти прописи уловки дилеров для того что что бы ремонтировались только у них!!!!!!!!!!!!!! Пример НЕпрописи на авто-RENAULT DXI(2009)-------------работает безукоризненно и по дигностике диллеров всё ОК!!!!!!!!!!!" может это прописывание это все фигня? они полностью взаимозаменяемы. просто ...BD новее. у нас не насос-форсунки, а пьезофорсунки. прописывать их необходимо и это не уловки дилеров, а житейская необходимость. |
26.09.2016, 23:35 (22:35) | #115 |
Поблагодарил(а): 93
41
по каталогу ЕТКА форсунки с номером 059130277АН были заменены официально с 01.04.2009 на новый номер 059130277BD.
они полностью взаимозаменяемы. просто ...BD новее. |
29.09.2016, 14:47 (14:47) | #116 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
BVP,
059 130 519 - уплотнительное кольцо (медное)
WHT 000 884 - кольцо форсунки (резиновое 16,2 х 1,5) 059 130 119 - кольцо обратной магистрали (резиновое 2,8 х 1,5) 059 103 113G - крышка форсунки (последняя замена номера 01.02.2012) все номера подходят для двигателей BKS, BUN, CASA, CASB, CASC Немного дополню по запчастям сегодня смотрел в ELSA для мотора CASA 2010г.в. 1.059 130 519 - уплотнительное кольцо (медное)- 6шт. 2.WHT 000 884 - кольцо форсунки (резиновое 16,2 х 1,5)-6шт. 3. 059 130 119 - кольцо обратной магистрали (резиновое 2,8 х 1,5) !!!Замена с 2015г. на номер WHT007480 -6шт!!! 4.059 103 113G - крышка форсунки (последняя замена номера 01.02.2012)-6шт. 5. N90427502- Винты на крышки М5х12- 16шт. 6. 059130216С- Крепежная панель -6шт. 7. Крепеж для крепежной панели - 12шт. Вопрос по крепежной панели есть ли смысл их менять, все равно все разбирать может сразу и махнуть? |
Последний раз редактировалось BondION; 29.09.2016 в 19:19. |
29.09.2016, 16:51 (16:51) | #117 |
6166
BVP,
Решил для профилактики заменить все кольца на форсах и очистит распылители. Немного дополню по запчастям сегодня смотрел в ELSA для мотора CASA 2010г.в. 1.059 130 519 - уплотнительное кольцо (медное)- 6шт. 2.WHT 000 884 - кольцо форсунки (резиновое 16,2 х 1,5)-6шт. 3. 059 130 119 - кольцо обратной магистрали (резиновое 2,8 х 1,5) !!!Замена с 2015г. на номер WHT007480 -6шт!!! 4.059 103 113G - крышка форсунки (последняя замена номера 01.02.2012)-6шт. 5. N90427502- Винты на крышки М5х12- 12шт. 6. 059130216С- Крепежная панель -6шт. 7. Крепеж для крепежной панели - 12шт. Вопрос по крепежной панели есть ли смысл их менять, все равно все разбирать может сразу и махнуть? ну и не понял, зачем п.5 "N90427502- Винты на крышки М5х12- 12шт." и почему именно 12 шт.? |
29.09.2016, 19:18 (19:18) | #118 |
1687
BVP,
29.09.2016, 20:46 (20:46) | #119 |
6166
BVP, Винты на крышки новые слева 8шт. и справа 8шт. - поправил количество
эти винты вкручиваются всего 5 Нм и входят в очень мягкие латунные гайки запрессованные в пластиковую клапанную крышку. поэтому если проблема с резьбой или затяжкой случится, то она будет не с этими винтами, а уже с клапанной крышкой. |
Последний раз редактировалось BVP; 30.09.2016 в 08:29. |
30.09.2016, 15:06 (15:06) | #120 |
1687
BVP,Влад, я все равно привык весь крепеж менять. Этим летом подтягивал их до 5.5нмт т.к. гондурасы на ОД их просто наживили.
Посмотрел значения в 13-14 группах отличаются на холодный ДВС и на рабочей температуре. На рабочей температуре они все в норме. на холодную у меня в 13 группе чуть завышены. 0,5 0,03 0,7. Какие нужно принимать во внимание на холодную или на рабочей температуре 90гр.? |
