25.10.2013, 10:07 (09:07) | #101 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Только скорее всего никакой связи между каналами адаптации и короткой кодировкой нет... и часто, мне кажется, напрасно проводят аналогию или путают с адаптацией и кодировками TTV.
Поделитесь результатами, пожалуйста.......... Добавлено через 1 час 10 минут 39 секунд Цитата:
есть догадка, что так называемые каналы адаптации (1й, 2й, И т.д. ) и есть эта кодировка. т.е. 1й разряд последовательности 0000000 есть 1й канал, 2й разряд - 2й канал. Таким образом возможно удастся сменить значение не в кодировании, а через адаптацию, выбрав канал. Если перебирать каналы, у меня 5й стоит в "1", что совпадает с последовательностью 0000100.
Последний раз редактировалось atolchev; 25.10.2013 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2013, 10:39 (10:39) | #102 |
Благодарностей: 24
24
Поделитесь результатами, пожалуйста.......... Добавлено через 1 час 10 минут 39 секунд это нет так... 3-й например снятие блокировки и к кодировке он точно не имеет отношения... у меня климат включался с кодировкой 18 блока "0000000", походу не надо было трогать ее. вот что я нашел в PDF ке от VCDS: Перекодировка используется, чтобы установить различные настройки в блоке управления. Примечание: Некоторые блоки требуют осуществленного входа в систему (Login) прежде, чем можно будет повторно кодировать их. Предупреждение! Следует обратиться к сервисному руководству для Вашего определенного автомобиля (или некоторым другим технологическим процессам) прежде, чем пытаться повторно кодировать блок управления. Как минимум, запишите исходные значения. Нет никакого другого способа "отменить" значения, если то, что Вы попытаетесь сделать, не удается. может быть поэтому не дает изменить повторно? |
Последний раз редактировалось matrix501; 25.10.2013 в 10:50. |
25.10.2013, 10:55 (09:55) | #103 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
да, наверно вы правы, это я погорячился с "догадками". Но как же теперь сбросить кодировку в "полный 0" ?
у меня климат включался с кодировкой 18 блока "0000000", походу не надо было трогать ее. У вас догрев работает с этой кодировкой? Добавлено через 7 минут 5 секунд Цитата:
Но фактически дует не сильно шумно, я так понимаю напряжение на вентилятор подается не 12в, а меньше, для экономии АКБ.
Последний раз редактировалось atolchev; 25.10.2013 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2013, 11:10 (11:10) | #104 |
Благодарностей: 24
24
Я уже сегодня еще раз попытался... Меняется с ...100 на ...010 и никак больше... Я подвис на этим... Правда плата 008-ая...
У вас догрев работает с этой кодировкой? Цитата:
Насколько я представляю, в максимальном, по заложеному алгоритму в плате, режиме должно быть около 9V., но это не максимальный режим для вентилятора, в тесте можно вроде и больше раскрутить...... MOSS, если что меня поправит....?
25.10.2013, 13:11 (15:11) | #105 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Вопрос по минитаймеру 1533.
Есть ли существенная разница в выключении webasto между: 1) режим работы 30 минут, т.е. через 30 мин минитаймер подает сам сигнал на на останов; 2) если нет необходимости гонять 30 минут вебасту, можно ли ее самому выключить нажав на кнопку? Т.е. имеется ввиду дистанционно, имитацией нажатия на кнопку (замыкания контакта на массу) . |
28.10.2013, 03:47 (17:47) | #107 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
У вас догрев работает с этой кодировкой? По ходу это может быть как раз наличие телестарта или отсутствие такового. Жду прибытия подопытного кролика WEBASTO ...071D из туманного альбиона... |
28.10.2013, 21:00 (20:00) | #108 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
С этой кодировкой догрев работает как и было задумано с завода, никто ничего не менял. Для справки смотрите скриншот пост №83.
По ходу это может быть как раз наличие телестарта или отсутствие такового. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 28.10.2013 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2013, 10:32 (00:32) | #109 |
Удачи.. Какие опыты ожидаются...? Испробовать спец. версию WTT, вычитать/сохранить настройки из EEPROM. Попробовать новую версию FAN control box. Вот собственно и весь план... пока. |
06.11.2013, 19:53 (19:53) | #110 |
4
выше упоминалось, что самое простое - в тестах котла. Если клапан есть и задействован - будет его тест.
06.11.2013, 22:27 (22:27) | #111 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
но почему-то греется только салон, а не двигатель
06.11.2013, 23:13 (23:13) | #112 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Не нужно измерять напряжение на исполнительных устройствах котла, они почти все управляются ШИМ. Не буду грузить что это такое, просто поверьте - измерения бессмысленны из-за различных возможностей мультиметров измерять среднее значение импульсного напряжения. Амплитудное же значение всегда равно напряжению питания котла. Если (к примеру) двигатель нагнетателя исправен, то ЭБУ сам знает, когда и на какую скорость его разогнать. А если кому-то, все-же, "приспичит" измерять ШИМ - осциллограф в руки. |
15.11.2013, 09:40 (11:40) | #113 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
Не получается перекодировать запорный клапан контура отопителя -N279. Пытался делать это с помощью VAS-5054A. В поле "кодировка" не дает вводить нули. Может как то через адаптацию это делается? Эксперементальным путем установлено несколько активных каналов.
17.11.2013, 09:37 (11:37) | #114 |
Поблагодарил(а): 55
6
Хелп!!!!! Комрады, устал по страницам прыгать (инет тормозит)....ПОДСКАЖИТЕ КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЭБАСТУ васей-диагностом
17.11.2013, 10:37 (09:37) | #115 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
23.11.2013, 08:05 (22:05) | #118 |
это как?
23.11.2013, 10:59 (09:59) | #120 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Не сохраняет изменения, пишешь 1 сохраняешь, заходишь опять в 3 канал а там 0
