Старый 15.03.2016, 22:25 (23:25)   #101
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
Timm, вообще-то воздух в пневмосистему берется из воздушного фильтра двигателя. Маленькая трубочка с зеленым колечком на задней стенке крышки воздушного фильтра.
Timm (16.03.2016)
Старый 15.03.2016, 22:47 (23:47)   #102
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Проверьте, у вас у всех трубочки на фильтр одеты? У кого не одеты будет вечно перемерзать. Может у кого она лопнула?
У меня первый насос отработал ровно 10 лет без перемерзаний
Сейчас второй уже 3 года
Ничего не лью.
У кого трубку на сервисе не одевают или сломана то через год замерзает. После герметизации через несколько дней само просыхает.
Старый 16.03.2016, 22:10 (23:10)   #103
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
..точно! ..сам ведь прошлым летом ее проверял ...когда фильтр менял -фиксатор не внушал доверия ..извиняюсь ..тупанул ..
Старый 17.03.2016, 12:57 (13:57)   #104
ROTEX
Аватар для ROTEX
Проверить одета трубочка или нет можно не открывая капота, если трубка не одета при заводке двигателя будет щелчок похожий на выстрел из пневматики. Очень хорошо слышно.
Старый 17.03.2016, 16:58 (17:58)   #105
JIuC 89 rus
Аватар для JIuC 89 rus
JIuC 89 rus Младенец
Залил сегодня спирт.-8,полёт нормальный..залил 120 грамм...До этого пневма жила своей жизьню.Посоветовали очень не глупые люди,которым можно верить.Ничего сложного,дольше воздух стравливал!Не забываем поставить машину в домкратное положение.
JIuC 89 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 10:13 (11:13)   #106
EPX
Аватар для EPX
Поблагодарил(а): 2,260
Благодарностей: 459
EPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классов
А вот такой можно залить?
Антифриз для пневмотормозов Kerry.
EPX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 11:20 (19:20)   #107
Nova12
Аватар для Nova12
Поблагодарил(а): 27
Nova12 Младенец
А на NF тоже 2 ресивера?, если да, то в оба нужно жижу лить? и где 2-й расположен, попробовал по инструкции к GP, но не нашел его там)), еле полку левую разобрал, не видать что то ресивера)))
Добавлено через 1 час 5 минут 47 секунд
Все, нашел, 1 ресивер)) завтра залью туда 50мл спирта))
Последний раз редактировалось Nova12; 10.12.2016 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Nova12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 12:45 (13:45)   #108
Timm
Аватар для Timm
Не мешайте машине работать
..на NF - закрытая система заполненная азотом - кроме того что он обезвожен ..он еще и инертен.. - любая коррозия исключена ..
...если есть какието проблемы с влажностью - это только из-за того - что сервисы не заморачиваются на азот ..и качают в систему просто воздух с улицы при каких либо работах с пневмой ..заполните систему чем положено и таких проблем не будет гарантированно ....
Последний раз редактировалось Timm; 10.12.2016 в 12:48.
Старый 10.12.2016, 13:01 (14:01)   #109
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
в принципе на NF только этим и лечатся.
вот тут очень подробно (хотя немного эмоционально) - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39295
ну так воздух с улицы - это на 75% азот.
имхо остальные 25% - от лукавства.
а полностью замкнутый контур - это как вечный двигатель. все его хотят, но никто его пока не видел ...
Старый 10.12.2016, 15:33 (00:33)   #110
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
Я не пойму одного, если там закрытая система, заполненная азотом, так сказать под давлением, зачем там тогда компрессор? Что он качает? Откуда? И куда?
Старый 10.12.2016, 22:39 (23:39)   #111
Timm
Аватар для Timm
BVP
...вечного конечно ничего не бывает ..но те же газ-лифты работают на капотах-багажниках ..по 10-15 лет газ высокое давление вполне сохраняет ...а им сложнее - в них скользящий уплотнитель есть ..а в пневме все соединения удерживающие азот -неподвижные ...но вообще тут - вопрос веры ..
каждому свое ..но по мне, так: сухой инертный газ гораздо предпочтительнее...
... чем плещущийся внутри водно-спиртовой раствор ...и 23% кислорода с парами вышеназванного раствора ...жрущий все металлическое...
..по работе сталкивался: - газопроводы консервируют азотом - -всегото - нет тех самых 23% кислорода - нет и коррозии абсолютно ...
Добавлено через 9 минут 25 секунд
надо поднять машину ...из резервуара в стойку качает ...опустить - обратно в резервуар азот сжимает ...
...в зданиях у лифтов противовесы есть ..но без двигателя лифт только один раз поднимится или опустится ...так и в подвеске ...
Последний раз редактировалось Timm; 10.12.2016 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
freezer273 (11.12.2016)
Старый 11.12.2016, 03:45 (11:45)   #112
Nova12
Аватар для Nova12
Поблагодарил(а): 27
Nova12 Младенец
Все, сделал, заняло 1,5 часа, из них час - снятие и установка порогов, ничего сложного, только нужна яма или подъемник)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Да, и решил таки залить 100 мл)) чтоб наверняка. Эти 100 мл по ресиверу растеклись тонком слоем (длина ресивера пол метра).
Последний раз редактировалось Nova12; 11.12.2016 в 03:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2016, 10:42 (13:42)   #113
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Вот недавно с владельцем грузовиков разговаривал и по совместительству владельцем Туарега. Так он негативно высказался по поводу заливки антифриза и спирта в "пневмоподвеску".
Он даже в грузовики ее не льет. С его слов, в грузовиках есть спец краны для слива конденсата. В Туре их нет. Т.е. спирт смешивается с конденсатом в системе, плюс немного "грязи/ржавчины" и этот коктейль там и плещется, и не сольешь его. Думаю смысл есть в его словах.
От себя добавлю, что в герметичной системе (где нет утечек) проблем с конденсатом, а соответственно с "пневмой", нет!!! Сам недавно менял дырявый пневмобаллон и сушил силикагель. После всех процедур - как бабка от шептала, в - 29 С проверял
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 18:19 (19:19)   #114
Timm
Аватар для Timm
......в грузовиках есть спец краны для слива конденсата. В Туре их нет. Т.е. спирт смешивается с конденсатом в системе, плюс немного "грязи/ржавчины" и этот коктейль там и плещется, и не сольешь его. Думаю смысл есть в его словах.....:
..в этих словах и есть весь смысл
..кто видел какая грязная, черная жижа оттуда сливается ..сто раз подумает прежде чем там болото разводить ..
Старый 13.12.2016, 23:12 (02:12)   #115
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Ну да... У меня Тур не не "паркет", конечно не "Сибирь", но грязь и - 36 С нюхал не раз. Глобальное потепление
Старый 14.12.2016, 07:52 (08:52)   #116
Timm
Аватар для Timm
..в любом случае ..главное чтобы автО - ехало, ..и ехало хорошо! ..все остальное - лирика ..
Kosta02 (14.12.2016)
Старый 15.12.2016, 07:58 (10:58)   #117
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
На Q7 (4M) у меня компрессор, в отличии от Туарега, почти не включается... А система тоже замкнутая.
Вывод, как и предполагалось, VW для AUDI это испытательная лаборатория, сначала на Туре пробуют, выискивают и лечат косяки, а потом на премиумы ставят (AUDI, Porsche и Bentley)
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 12:51 (21:51)   #118
freezer273
Благодарностей: 244
Замкнутая система это не относится к " лечат косяки" ... смысл предполагает отсутствие любой, даже микроскопической утечки... иначе сразу же только замена либо незамедлительный ремонт... Они увидели что на авто ездят пока эти рукава пневмостоек не порвутся пополам и придумали новую схему развода на деньги... а пневмосистема появилась на всех названных тобою моделях в один модельный год, исключая Бентли ... и домыслы твои не имеют обоснованности ...
Старый 16.12.2016, 09:44 (12:44)   #119
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Бред, ибо:
1. Разводить на бабло в гарантийный период? Сам-то понял что сказал?
2. Замкнутая система появилась на Туре NF в 2010 году, на Ауди впервые на Q7 NF в 2015 году. Когда Кайен новый вышел не помню, но явно позже Тура, но и не уверен, что у Кайена замкнутая система
Старый 17.12.2016, 07:47 (08:47)   #120
BVP
ну какая черная жижа? не пугай людей.
у себя в прошлом году откручивал ресивер перед очередной заправкой антифриза.
вообще ни капли не вытекло - ни грязной, ни чистой - никакой.
компрессор работает очень тихо и эффективно.
и это не вопрос веры. это - факт.
ZAVych (02.01.2017)
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
