19.09.2014, 08:35 (08:35) | #103 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
А с радиатора(акпп) как сливается масло? Как на СТО сливают?
13.10.2014, 09:35 (10:35) | #106 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Поблагодарили: | Evgenyi1977 (13.10.2014) |
13.10.2014, 14:55 (14:55) | #107 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
кто скажет хочу залить motul multi atf, кто что скажет, отзывы вроде положительные. допуск на нашь коробас есть.
http://www.motul-product.ru/product/motul-multi-atf |
Поблагодарили: | alex618 (20.10.2014) |
14.10.2014, 19:11 (20:11) | #108 |
Благодарностей: 199
199
27.10.2014, 09:16 (10:16) | #111 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Здравствуйте, форумчане! Попытался открутить поддон с коробки - заломал два болта. Дальше откручивать не стал, так как такое впечатление, что все болты закисли и тоже обломаются. Пробег на машине 122000. Машина 2008 г. У всех нормально они откручивались? Посоветуйте как все это дело открутить, так чтобы болты не заломать и как выкрутить заломыши.
28.10.2014, 10:01 (11:01) | #112 |
Благодарностей: 199
199
2 недели назад менял масло - такая же проблема. Но я высверлил сломанный болт. Дальнейшие действия (я бы сделал так). Прежде чем откручивать, пролейте WD 40 сверху отверстия под крепления поддона. Эти отверстия сквозные. Если сломаете - высверливать. Далее 2 варианта: 1. высверлить сверлом 5 мм, нарезать резьбу метчиком на 6 мм с тем же шагом 2. высверлить сверлом 6 мм, подобрать удлиненный болт 6мм и затянуть его сверху гайкой, под гайку положить расточенную шайбу и гровер либо использовать самозатяжную гайку. Но в данном разрезе, в вашей ситуации, я б все же поехал на сервис и сделал там, т.к. в гараже у вас может не оказаться нужного инструмента, разверток, метчиков и прочее... |
Поблагодарили: | MihaPiter (28.10.2014) |
28.10.2014, 10:15 (11:15) | #113 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
8478
http://www.motul-product.ru/product/motul-multi-atf Если ещё не поздно: - а стоит ли лить гораздо более дорогой Мотюль, - если та же проверенная ЛМ 1200 при аналогичных характеристиках в 1,5 раза дешевле (тем более - на 3 замены)... |
Поблагодарили: | GEO. (28.10.2014) |
28.10.2014, 11:32 (12:32) | #115 |
8478
GEO., я Мотюль , залил 2 раза сливал, все хорошо
То что "всё хорошо", это вообще - не вопрос: так должно и быть. (я, например, сменил "оригинал" 2-ды на ЛМ1200 ещё в 21012г., так только лучше стало. В этом году еще раз залил ЛМ1200: стало просто - ОТЛИЧНО). Вопрос в том, что на 3 замены (если со снятием поддона - по ~6,2л) придётся купить ~19л АТФ. 19Х790руб.~15000руб. 19Х550руб.~10500руб. - т.е. разница в затратах очевидна (при том же качестве, судя по АТФ-характеристикам)... Но если, конечно, есть "религиозное" желание именно Мотюль, тогда... |
28.10.2014, 11:46 (12:46) | #116 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
alex618, спасибо! Не знал что отверстия сквозные. Тогда можно пролить WD 40. Была мысль все таки отдать на сервис. Возможно что так и поступлю.
GEO я заливал LM1200 - тоже все хорошо. |
28.10.2014, 14:25 (14:25) | #118 |
2225
GEO,
Если ещё не поздно: - а стоит ли лить гораздо более дорогой Мотюль, - если та же проверенная ЛМ 1200 при аналогичных характеристиках в 1,5 раза дешевле (тем более - на 3 замены)... Религиозных убеждений по поводу мотюля нет, жаба давила за ориг переплачивать. Первое просто попалось на глаза из мотюля. |
28.10.2014, 14:35 (15:35) | #119 |
8478
- просто я по этой ссылке увидел цену на Мотюль 791руб/литр... А ЛМ1200: http://www.lm-shop.ru/index.php?acti...30&like_name=1 |
28.10.2014, 14:44 (15:44) | #120 |
Благодарностей: 199
199
только разница между этими маслами в том, что LM1200 это полусинтетика, а Мотюль синтетика, что по свойствам приближена к оригиналу.
Я лично в последний раз залил LM1200, до этого был залит Мобил 3309 (минералка). Разница ощутимая |
Поблагодарили: | Phtm91 (20.07.2017) |
