Старый 09.11.2013, 11:18 (11:18)   #101
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Поосторожней. По моему скромному опыту работа и срок службы мотора в основном зависит от обкатки и своевременности смены правильного масла.
8 11 был у оф дилера: вибрацию почувствовали, но сказали это норма. Особенность работы и настроек тандема двигатель- коробка. Диагностика ничего не дала. Ошибок нигде нет. На тест драйв никуда не попал. До 22 часов скакали у моей машины. Сказали либо меняйте авто либо катайтесь в режиме спорт коробки
Старый 09.11.2013, 14:51 (14:51)   #102
Алексей К79
Благодарностей: 21
Алексей К79 Младенец
Как может быть нормой сильная вибрация?
Не надо слушать официальный сервис! Что они должны были сказать? Что у вас движок с браком, вот Ваши 2,5 мл возьмите назад)))
Нужно было тупо сравнить на тест драйве машину и свою. Потом заказать независимую техническую оценку и потом уже к ним. С ними надо только общаться через бумаги с печатями.
Ответ тоже письменно с печатью.
Алексей К79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 15:02 (15:02)   #103
Юманите
Сначала планирую прокатиться на авто человека, кот утверждает что у него все ок, либо на тестдрайвовском бензине. Если там действительно все будет ок для меня- решу что делать дальше
Последний раз редактировалось Юманите; 09.11.2013 в 15:54.
Старый 09.11.2013, 16:12 (16:12)   #104
Scooper
Scooper Младенец
Может, оно и так. Сильная вибрация - результат движения неуравновешенных масс. Вроде бы и хрен с ней, можно перетерпеть, но износ будет повышенный, и по идее вибрация будет увеличиваться.
Scooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 16:17 (16:17)   #105
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Дилер не поможет с чем-либо, что неочевидно для ФГР.
Старый 09.11.2013, 16:21 (16:21)   #106
Юманите
А в Тамбове есть клубни с бензиновыми турами окромя меня?
Старый 07.02.2014, 18:23 (18:23)   #107
wayfarer
Поблагодарил(а): 22
wayfarer Детский сад
решили проблему с вибрацией?
wayfarer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 18:50 (18:50)   #108
Юманите
Нет. Ее решить невозможно.
Старый 12.09.2014, 12:09 (12:09)   #109
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
Двигатель 3,6 пробег под две сотни, после капремонта появилась небольшая вибрация на холостых, в салоне как бы подтряхивает. При этом при езде нет ни какой вибрации и провалов нет. Общался со многими мотористами все советовали забить. Но мне как то не по себе и поэтому я собрал воедино их мнения: 1 замена свечей, 2 замена прокладки впускного коллектора, 3 чистка или замена форсунок, 4 замена подушек двигателя. Сам осилил пока только первую позицию, трясти стало чуть меньше, но меня это не устраивает, далее думаю протестить форсунки.
oleg199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 20:21 (20:21)   #110
Takanishi
Takanishi Младенец
А что по вибрации на дизельных Турах?
Takanishi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 22:28 (22:28)   #111
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Takanishi, так вроде нету ее там, на дизельных...
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 20:12 (20:12)   #112
алексей2255
Аватар для алексей2255
алексей2255 Младенец
100% это особенность двигателя vr6 c малым углом развала цилиндров вибрация характерна только на не прогретом двигателе по мере прогрева она проходит.Вообще двигателя компановки vr6 очень редки используються в основном в фольцвагеном.
алексей2255 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 01:56 (01:56)   #113
vovash009
vovash009 Младенец
Попробуйте плавное ускорение на 7 или 8 передаче, когда стрелка тахометра от 1000 до 1500 оборотов. У меня в этом диапазоне дрожит сильнее всего. После 1700 оборотов все ровно. Пробег 1900 км. Заметил дрожь когда пробег был 700 км
Добрый вечер у меня тоже есть вибрация на холостом и при движении все как описано выше на авто тоурег 3,6 бензин 2012 пробег 82000 в минувший четверг (06.11.14) предъявил дилеру в Курске во время диагностики подняли авто на подъемник смотрели подушки, слушали результат таков вибрация сильней в районе акпп и раздатки.
После мастер предложил включить скорость ( авто в это время находилось в вывешенном состоянии) и в результате я услышал следующее 1 скорость тишина 2 тишина 3 тишина и где то с 4 или 5 раздался шелест в виде треска в районе КПП и раздатки. Гарантийщик записал видео и отослал в Москву авто оставил у них взял подменный. Сегодня звонок забирайте авто мы все починили у вас вибрация была из камней застрявших примиж заднего глушителя. Я им говорю а треск из коробки или раздатки устранили ОД отвечает нет типа им пришла рекламация что это норма. Я считаю что треска не должно быть так как до этого меняли передний мост после замены была тишина. В понедельник еду бороться с ними на месте до последнего так как гарантия заканчивается 15.11.14 сказал чтобы подготовили тестовый туарег для сравнения. а также письменное обоснование хоть даже и на тестовом будет такое.
ГОТОВЛЮСЬ СНИМАТЬ ЭТО ВСЕ НА ВИДЕО. ПОДСКАЖИТЕ КАК СНИМИ ЛУЧШЕ СЕБЯ ВЕСТИ И ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ этот треск., да еще чуть не забыл сливали масло из раздатки в ней были металлические частицы (не взвесь) и что то очень мало его там если кто знает сколько туда заливают (раздатка базовая)
vovash009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 09:28 (09:28)   #114
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
vovash009, вы самое главное письменно претензию зафиксируйте письмом на од, мол симптомы такие-то и такие-то, считаю что такие звуки свидетельствуют о нештатном режиме работы, прошу устранить. Подготовьте копию письма. Оригинал ОД на копии отметка что приняли.
А то протянут до сегодня (!) и скажут поломка да, но не гарантийная. Потом хоть предъявлять можно в ФГР или еще куда.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2015, 19:42 (20:42)   #115
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Сегодня внезапно победил вибрацию на холостых и на 1200 оборотов. Просто достал катушки зазигания и обслужил их. Катушка в пятом цилиндре была в налете от высохшей воды. а в шестом было целое болото. сырой наконечник катушки. Антифриз не уходит, двигатель мыл две недели назад. После мойки вибрация появилась на ходу, очень похожая на дисбаланс колес или кардана. пока подьемник был занят выдернул катушки и офигел. После сушки и протирки собрал и вибрации ни на холостом ни на 1200 нет. Осталась едва различимая при переходе 1000-1200
Последний раз редактировалось dima212110; 18.04.2015 в 21:19.
Улукбек (23.04.2015)
Старый 18.04.2015, 22:49 (22:49)   #116
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Отсюда вывод: не надо мыть мотор
Старый 18.04.2015, 23:42 (00:42)   #117
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Надо продувать катушки и свечные колодцы сжатым воздухом
Старый 19.04.2015, 20:59 (20:59)   #118
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Ну это для продвинутых технарей. Я и не знаю где они находятся. Поэтому обхожусь влажными салфетками для пластика и пылесосом.
Старый 20.04.2015, 11:18 (10:18)   #119
shock86inc
Аватар для shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
Чтобы загнать воду еще дальше?
shock86inc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 12:15 (12:15)   #120
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Как-то делал ТО в Любляне(Словения) так они всё подкапотное пространство до блеска чем-то протёрли - без единой капли воды!
У них ЭТО входит в ТО
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
samur (20.04.2015)
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
