Старый 06.10.2015, 15:24 (15:24)   #101
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Остался вопрос про шланги охлаждения:
Чем их соединить или заменить целым шлангом?
Какой шланг можно использовать вместо этих двух чтобы выкинуть остатки системы ЕГР ?
Днём сфотаю (или завтра) и выложу.
Соединить можно любой трубкой около 20-30 см, d=15-20 мм
Можно и на рынке найти подходящий шланг от ВАЗа или т.п...
Старый 06.10.2015, 23:49 (23:49)   #102
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот как у меня под крышкой
Тип файла: jpg 20151006_173015.jpg (254.2 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg 20151006_173043.jpg (241.6 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg 20151006_173117.jpg (294.7 Кб, 208 просмотров)
Старый 07.10.2015, 08:48 (11:48)   #103
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
понятно. Шланги от ВАЗа не хочу ставить, качество низкое, дубеют быстро, тем более рядом с выхлопным коллектором высокая температура.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 10:42 (10:42)   #104
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
От ВАЗа, КАМАЗа (или т.п) не страшно.
Важнее как-то закрепить, чтобы длинный шланг не болтался.
Мне нашли трубку с проушиной - её прикрепили к корпусу Не болтается
Думаю, что на авторынке можно кучу трубок и патрубков найти, только надо патрубки брать для охлаждения!!!, а не топливные . Температура разная
Старый 05.02.2016, 15:03 (14:03)   #105
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
A.S.T. ПервоклашкаA.S.T. ПервоклашкаA.S.T. Первоклашка
Покурил всю тему и понял, что мнения по EGR неоднозначны ( R5 2,5 BAC). И понял что у нас все там вакумное))) что делать непонятно.
A.S.T. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 15:34 (15:34)   #106
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Глушить ����
Игоряныч (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 16:01 (16:01)   #107
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Глушить ����
+100
Старый 05.02.2016, 16:17 (16:17)   #108
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Глушить ����
Делать чип с програмным отключением этой вражеской системы.
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 21:35 (21:35)   #109
Igorek91
Igorek91 Младенец
Мужики у меня такая проблема, горит check, диагностика показала на клапан рециркуляции отработанных газов. Клапан рабочий, снял, почистил сбросил ошибку хватило на 2000. Сейчас опять по новой, подскажите куда смотреть.
Igorek91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 19:01 (18:01)   #110
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Адаптация EGR на 2,5 BAC с вакуумным приводом.
Залез я в закрытый раздел адаптации. Код 12233
Что там есть у меня на BAC
1 канал-впрыск запуска.
3 канал я не понял
5 канал-Коррекция рециркуляции.
6 канал-коррекция холостого хода
7 канал-ограничение макс. скорости(работает только в сторону уменьшения)
8 канал время нагрева свечей.
Поскольку рециркуляция ОГ у меня заглушена физически, решил поиграть с адаптацией рециркуляции.
Выяснилось следующее.
Изначально стоял 0. Максимально доступное значение 870. Дальше-самое интересное.
Как только я записал значение 870 сразу изменился звук работы двигателя. Стал работать гораздо тише. Решил прокатиться. На низах стал лучше тянуть. И что самое интересное-пропал толчок переключения со 2 на 3 при резком ускорении.
В логах заметил только изменение в группе рециркуляции ОГ. В 3/2 вместо 250 стало 350. Больше по цифрам особых изменений по всем группам не заметил.
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sandy1104 (03.05.2016), sky777 (16.06.2019)
Старый 28.04.2016, 21:15 (20:15)   #111
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Земляк скажи как код узнал?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 06:15 (09:15)   #112
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Интересно, а на BPE тоже можно с адаптацией поиграть?
У меня ЕГР заглушен физически и программно, толчок со 2 на 3 присутствует.
Старый 29.04.2016, 10:34 (10:34)   #113
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
у меня вот тоже задушен программно....
что у тебя на холостых во 2м и 3м окнах по ЕГР ?
у нас немного подругому... чем на ВАС
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
в и-нете без проблем... на любом сайте по VAG
Последний раз редактировалось klf; 29.04.2016 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 (29.04.2016)
Старый 29.04.2016, 11:44 (10:44)   #114
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Вроде для всех дизелей код 12233
Вводить его надо в это окно
Тип файла: jpg Код.jpg (155.1 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось intagar; 03.05.2016 в 16:15.
Старый 29.04.2016, 12:11 (15:11)   #115
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
klf
Не смотрел, не знаю. Это Васей в измеряемых группах?
Старый 29.04.2016, 12:24 (11:24)   #116
Zig39
Аватар для Zig39
klf
Друг ссылки есть у тебя ?
Старый 29.04.2016, 13:01 (13:01)   #117
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да... в 3-й группе
Добавлено через 8 минут 46 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=10
https://www.drive2.ru/l/627994/
Последний раз редактировалось klf; 29.04.2016 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 (29.04.2016)
Старый 02.05.2016, 08:49 (08:49)   #118
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
3 канал я не понял
а у меня не доступна эта 5 группа...
Надо попробовать родной номер ввести...
Старый 05.05.2016, 14:05 (14:05)   #119
sandy1104
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Тоже стоял 0, выставил значение 870, нажал на тест, ничего не изменилось.
Ты пишешь, что сразу изменилось, это на холостую сразу почувствовал?
sandy1104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 14:13 (13:13)   #120
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Тест, затем сохранить. Я менял на холостых на заведенном двигателе. Как только нажал сохранить, сразу заметил изменение звука работы движка. В 0 потом заменить, если что, не проблема. Кстати, EGR у меня заглушен физически. Убрана трубка и поставлены заглушки.
NikOt1Ne (30.01.2019)
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
