Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 30.06.2015, 18:15 (18:15)   #101
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Я в автодоке взял ремкомплект на перед за 2227р на один суппорт
А в суппорт 7 я звонил они сами точат и продают френкит то есть на выбор но цена моего комплекта у них 3р + пересыл~300-500р
Черненькие это алюминий с покрытием? Слезет же опять через пару лет, если уж делать, так из нержавейки
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 18:27 (17:27)   #102
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
У меня подобные стояли на задних суппортах штатно, я их конечно поменял
Но выглядели они как новые.
Последний раз редактировалось ZAlek; 30.06.2015 в 18:35.
leshka (30.06.2015)
Старый 06.10.2015, 20:15 (20:15)   #103
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Младенец
Подскажите пожалуйста инфу по суппортам и дискам. Похоже перед подклинивает.
VIN WVGZZZ7LZ9D027012
Спасибо!
Daiver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 20:54 (19:54)   #104
ZAlek
Чиновник
Спасибо!
1LE Передние дисковые тормоза
1KF Задние дисковые тормоза
Daiver (06.10.2015), SubaGT30 (09.05.2016)
Старый 02.11.2015, 11:10 (11:10)   #105
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Снимаем старый диск, чистим ступицу от ржавчины
Ставим новый диск, центруем и поджимаем колесными болтами
ZAlek, Передние тормозные диски, без снятия суппорта можно поменять?
И как ты их отцентровал ? Просто закрутил болты?
Старый 02.11.2015, 11:12 (10:12)   #106
ZAlek
Чиновник
Откручивать болты крепления суппорта необходимо, от тормозной системы можно не отсоединять.
Да, закрутил пару болтов.
mishk23 (28.02.2017), ЛЕГА (02.11.2015)
Старый 18.11.2015, 17:00 (17:00)   #107
agag
agag Младенец
Для передних суппортов 1LE полный комплект для замены поршней - FRENKIT 246914. Есть в autodoc и exist.
Последний раз редактировалось agag; 18.11.2015 в 17:02.
agag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 01:13 (01:13)   #108
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Скажите пжл, какого диаметра тормозной шланг? какую затычку готовить при снятии суппорта?
и второй вопрос, если отвернув тормозной шланг от суппорта его заткнуть - после сборки суппорта прокачивать нужно все 4 суппорта или достаточно только того который отсоединяли?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 10:38 (10:38)   #109
Dementiy 77
Аватар для Dementiy 77
Благодарностей: 27
Dementiy 77 Младенец
Доброе утро. Заткнуть трубку можно заглушкой прокачного штуцера. Прокачивать можно только тот суппорт, который разбирал.
Dementiy 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (19.02.2016), SergDN (19.02.2016)
Старый 20.02.2016, 16:19 (16:19)   #110
SergDN
Благодарностей: 154
Еще вопрос -
1. при откручивании/прикручивание тормозного шланга от суппорта там что то типа прокладки нужно менять? чтобы заранее купить...
2. Из суппорта после снятия много тормозной выливается? литра хватит на замену/прокачку одного и потом второго суппорта?
Старый 20.02.2016, 16:34 (16:34)   #111
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Еще вопрос -
1. Нет, ничего не нужно менять.
2. Мне литра хватило(но прокачал плохо, потом ещё раз прокачивал).
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 00:10 (00:10)   #112
SergDN
Благодарностей: 154
и последние надеюсь вопросы:
1. Смазку из набора куда наносить и наносить ли вообще?
на старых поршнях что то вообще никакой смазки не видел сколько раз колодки менял...
2. прокладки/пыльники/прокачные штуцера лучше старые брембо оставить (они вроде отлично сохранились) или ференкитовые тоже хорошего качества и лучше поменять?
Старый 25.02.2016, 10:20 (10:20)   #113
Dementiy 77
Благодарностей: 27
Доброе утро. я штуцера не менял, смазкой помазал боковины поршней под пыльником. Можно помазать внутри суппорта, стенки по которым поршень ходит.
Старый 25.02.2016, 10:40 (09:40)   #114
ZAlek
Чиновник
1. Смазку я нанес в выточку под пыльник, чтобы не прикипел
Также смазку наносил на поршень под пыльник, на боковую поверхность.
2. Сальники и пыльники поменял на новые, штуцера по состоянию, я не менял.
Старый 25.02.2016, 13:13 (13:13)   #115
SergDN
Благодарностей: 154
Срочный хелп!!! как/чем можно вынуть поршень из суппорта?! три поршня двигаются, один встал как вкопанный и никуда... суппорт уже снял (понимаю, что нужно было не отсоединять и надавить на тормоз), внешние пыльники все оторваны, поэтому наверное смысла ставить на машину нет чтобы давануть на тормоз...
можно ли на поршель wd40 лить? какие мысли как снять?
Старый 25.02.2016, 13:20 (13:20)   #116
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
воздухом не пробовали?
может получится сдвинуть с места
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 13:51 (13:51)   #117
SergDN
Благодарностей: 154
Пробовал - три выходят, один нет и воздух выходит по стыку поршней с суппортом...
Старый 25.02.2016, 13:57 (12:57)   #118
Alex_G
Аватар для Alex_G
Alex_G Младенец
Поршень полностью утоплен?
Alex_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 14:02 (14:02)   #119
SergDN
Благодарностей: 154
Поршень торчит почти вровень нижней кромкой бороздки с чёрной вставкой суппорта
Старый 25.02.2016, 14:06 (13:06)   #120
ZAlek
Чиновник
Сдернуть пыльник и аккуратно отверткой по кругу пытаться вытащить поршень за бороздку под пыльник.
Alexcoolio (29.02.2016), dimastiy777 (06.07.2016)
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
