07.08.2017, 14:08 (14:08) | #101 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
А кому-нибудь удалось прописать брелок AT4 от всемирно известной фирмы AN-Motors?
Судя по информации отсюда http://skproj.ru/klonirovanie-brelkov-an-motors-at-4/ никаким динамическим кодом там и не пахнет... |
02.10.2017, 11:27 (13:27) | #102 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Пробуйте,рассказывайте.
Добавлено через 1 час 14 минут 58 секунд http://www.homelink.com/home/changeregion Тут можно посмотреть.Но всё равно лучше пробовать. Как я уже писал выше, у меня в ТСЖ стоит система безопасности Кронверк. Короче, бился с ним три дня, поворотники моргают, РНС говорит ОК, но ворота не открывает. На сайте Homelink такого производителя ессно нет. Думал, что всё - динамический код. Прочитал всё про их брелки. Фигассе. Простая статика. Более того - один и тот же код на контактный брелок и радиокод. После того, как всё это прочитал, пошёл учить брелок по новой. И о чудо, брелок считался правильно. Сейчас всё работает. Видимо, брелок просто не знал, что он ДОЛЖЕН заработать. Я ему рассказал. Вывод. Знание - сила!!! |
15.11.2017, 23:50 (01:50) | #104 |
Благодарностей: 17
17
Камрады, а кому-то удалось победить питерский IronLogic? Я даже связывался с их тех поддержкой - бестолку. Ответ один, мол оборудование такое замечательное что хрен скопируешь, помочь не можем...
Последний раз редактировалось L E O 59; 16.11.2017 в 14:13. |
16.11.2017, 14:01 (14:01) | #105 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Камрады, а кому-то удалось победить питерский IronLogic? Я даже связывался с их тех поддержкой - бестолку. Ответ один, мол оборудование такое замечательное что хрен скопируешь, помоч не можем...
Так и езжу с их замечательным брелком. |
Последний раз редактировалось semen9182; 16.11.2017 в 14:06. |
11.04.2019, 23:40 (01:40) | #106 |
Экстремал
1801
Решил подружить туарег с воротами Levigato от Alutech
Для этого приобрёл официальный Homelink адаптер/приёмник https://www.shopssl.de/epages/es1056...oducts/PR433-4 Приёмник с воротами подружился с полпинка - с тестовой кнопки ворота открывает и закрывает. Проблема пришла откуда не ждали. Не могу подружить с туарегом Вот, что пишет официальная инструкция Цитата:
Before you can use your HomeLink system, your receiver has to
learn the transmitter code. Park your vehicle about 3 metres away from the receiver (not under the door, as it could be operated during the programming process). Цитата:
Then perform the following steps:
1. Press and hold all 3 transmitter buttons simultaneously for 30 seconds in your car. (The HomeLink indicator light glows for 20 seconds, fl ashes for another 10 seconds and then goes out.) 2. Release all 3 buttons when the HomeLink indicator light turns off. Цитата:
3. Go to the receiver, open the lid, press the programming button (Learn A) for
Channel A, and release it. The indicator light for channel A then glows for 30 seconds. Цитата:
4. Go back to your vehicle and press the selected transmitter button at least 2-3
times in a row within 30 seconds. Indicator light on receiver goes out. Your receiver now knows the code of the relevant transmitter button. You can test this by pressing the HomeLink button. If the door does not move, you should make sure that the transmitter indicator light is switched off before you repeat the above steps. |
Последний раз редактировалось ghans; 12.04.2019 в 12:56. |
12.04.2019, 11:21 (13:21) | #107 |
Экстремал
1801
Разобрался сам.
Оказывается, на сайте магазина лежит кастрированная версия инструкции. На homelink.com лежит продвинутая для разных реализаций Homelink. На наш Homelink 7 инструкции нет, но опытным путём установлено, что подходит инструкция от Homelink 2. Всё то же самое, кроме п.2 Цитата:
2. Нажать одновременно кнопки I и III и держать 20 секунд. Загорится желтый светодиод, когда свет поменяется на зеленый, отпустить кнопки. Все раннее записанные коды будут стёрты.
Нажать кнопку II и держать 20 секунд. Когда индикатор сменится на зелёный - отпустить Теперь ворота открываются и закрываются с машины. Несколько замечаний: 1. Добавил еще батарею с алиэкспресса на 24V 2 Aч. Теперь ворота работают, даже если пропало электричество. 2. Приёмник в Россию не поставляется. Отправил друзьям в Италию. Дошло за два дня. 3. У контроллера ворот есть клеммы выходного питания 12в/200 мА - на них и подцепил контроллер. Приёмник потребляет 30мА. Получилось очень компактно и аккуратно. Можно было бы приобрести пару приёмник /брелок от Came и далее скопировать в машину брелок. Получилось бы чуть дешевле. Победили соображения безопасности. Came, который умеет копироваться - это статический код и скопировать брелок еще раз может каждый дурак. Здесь - код динамический. Понятно, что взломать можно все, что угодно, но мне спокойнее. |
Последний раз редактировалось ghans; 24.04.2019 в 10:28. |
12.04.2020, 14:35 (13:35) | #109 |
8k0907410c— это Америка!!!
На нем пишет: Assembled in USA. https://allegro.pl/oferta/sterownik-...10c-6635419800 Добавлено через 3 минуты 59 секунд 8K0907410B— Made in Hungary! |
Последний раз редактировалось Sashek4500; 12.04.2020 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2020, 19:14 (21:14) | #110 |
Поблагодарил(а): 1,412
Благодарностей: 1,999
2999
Да, с буквой C — это для американского рынка, и таких блоков много в американских интернет-магазинах. Некоторые порядочные продавцы честно указывают в описании, что частота 868 MHz. Если не ошибаюсь, это указанно в ETKA. У нас на этой частоте работает автоматика Hormann. Интересно, можно будет привязать Hormann к туарегу с таким блоком, или там ещё какие-то заморочки вылезут? Ну, и второй, глупый вопрос (специалисты, не ругайтесь): можно ли установить вторую систему (в смысле второй блок плюс второй ряд кнопок) с каким-то коммутатором-переключателем? А, то у меня ещё хёрмановские Ворота в пользовании есть.
13.04.2020, 09:39 (11:39) | #111 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Разве что второй комплект кнопок может не подойти по крепёжным местам в потолочную консоль, но и это допилить можно думаю с минимальными усилиями |
13.04.2020, 10:41 (12:41) | #112 |
2999
Чисто теоретически ничего не мешает приколхозить второй блок под капотом и бросить второй комплект проводки.
13.04.2020, 10:41 (12:41) | #113 |
Благодарностей: 203
753
Ну, колхозить то мы мастера. А как переключение организовать на включённом авто?
13.04.2020, 11:16 (13:16) | #115 |
Благодарностей: 203
753
Я, честно говоря, уже не помню подробностей электросхемы, но вроде как блок с кнопками общается напрямую. Ну и подключается к кан-шине только для того, чтобы можно было включить обучение блока через РНС-ку.
Но ведь обучить блок можно и без РНС-ки, с помощью комбинации кнопок. Разве нет? |
13.04.2020, 12:25 (14:25) | #116 |
2999
На Т1 обучался кнопками (там магнитола вообще не участвовала). На Т2 только с экрана, по крайней мере, в инструкции про обучение с кнопок не сказано.
В Т2, как я понимаю, РНСка тоже не участвует. Я пользовался кнопками со снятой РНС, но не обучал. Но, даже, если мы обучим по очереди два блока и шесть кнопок, то разве могут быть одновременно подключена к блоку комфорта две системы? Тур с ума не сойдёт? |
13.04.2020, 12:32 (14:32) | #117 |
Благодарностей: 203
753
13.04.2020, 12:37 (14:37) | #118 |
2999
Я на т2 тоже ДОустанавливал, но настраивал с экрана. А на счёт соединения с блоком комфорта: получается что и первую систему можно отсоединить от него?
13.04.2020, 12:43 (14:43) | #119 |
Благодарностей: 203
753
надо проверить ))) |
