Старый 01.05.2014, 18:47 (18:47)   #101
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
я бы посоветовал тебе слить до среднего уровня
По моему смысла нет!!!
Старый 04.05.2014, 19:33 (21:33)   #102
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Не заморачиваться с уровнем? У меня примерно на 5 мм выше верхнего изгиба на щупе...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 20:09 (20:09)   #103
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, ты еще не слил?
Уровень масла для идиотов придуман?
Старый 05.05.2014, 00:17 (00:17)   #104
Серый V10
Deg, Во первых очень сложно слить чуть-чуть, если только отсосом через щуп, а во вторых: если уровень масла выше максимума, то его излишки остаются на стенках цилиндров и быстрей сгорают, чем когда уровень не превышает максимума (т.е. нельзя по этому правильно судить о расходе (угаре) масла, пока оно не опустится до нормы)!!! Ну а превышение на 5мм - это по моему мелочь!!!
Deg (05.05.2014), vovkas (19.08.2014)
Старый 05.05.2014, 05:29 (04:29)   #105
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
парни, а не кто не сталкивался с тем что этот клапан гудит? я уже два поменял, первый вообще как паровоз гудел, второй так слегка гундосит, но все равно неприятно к этим звукам прислушиватся
Старый 05.05.2014, 06:34 (08:34)   #106
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Не обращал внимание...надо послушать.
Старый 10.08.2014, 12:10 (12:10)   #107
k099311
k099311 Младенец
Всем привет! У меня такая история: после замены левого бензонасоса началась нестабильная работа двигателя (3,2 BMX) на холостых оборотах. Проявлялось это в резком падении оборотов и мгновенном их восстановлении. В общем когда в движении, то не очень заметно, когда встаешь на светофоре начинается гуляние оборотов. Затем эти гуляния сменились ощутимой вибрацией на холостых оборотах. Короче открыл капот при заведенном двигателе и первым делом обнаружил свист, идущий от таблетки, расположенной слева на двигателе (клапан). При этом если заткнуть отверстие клапана - вибрация не проходит. Когда даешь газу - начинает плющить детали впускной системы.
Ребята подскажите ,плиз, почему при заткнутом отверстии - работа двигателя не восстанавливается к нормальной, если конечно причина нестабильной работы в клапане (может клапан - следствие, а не причина).
Может кто подскажет артикул заменителя от Mayle, не родной, а именно артикул Mayle.
k099311 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2014, 13:02 (13:02)   #108
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
k099311, в клапане маленькое отверстие служит для сообщения с атмосферой той части клапана которая отделена мембраной и не сообщается с рабочей частью клапана, через это маленькое отверстие воздух не засасывается.
На холостых или близким к ним оборотах за счет разрежения при почти закрытой дроссельной заслонке этот клапан закрывается- то есть перемещается вверх (всасывающая сила становится больше силы сжатия пружины внутри клапана), если же мембрана рвется то под действием пружины этот клапан всегда открыт и в любом режиме идет отсос картерных газов (это проявляется свистом, присасыванием маслозаливной крышки и щупа).
Если заткнуть отверстие через которое свистит то ничего не меняется так как клапан все равно остается открыт и обеднение смеси как было так и остается....
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
k099311 (10.08.2014)
Старый 10.08.2014, 19:28 (19:28)   #109
k099311
k099311 Младенец
Большое спасибо ZYM ! Теперь все понятно.
Старый 19.08.2014, 00:03 (00:03)   #110
shurtin.denis
Аватар для shurtin.denis
shurtin.denis Младенец
скажи номер клапана мели его не где нет(((((
shurtin.denis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 10:15 (09:15)   #111
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет.
Про уровень масла. Хоть и не в тему, но... Самое неприятно при превышении уровня масла - это его вспенивание с попаданием пузырьков в маслоканал блока. Думаю никому не нужно объяснять последствия?
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 17:31 (16:31)   #112
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет,
а если закрываешь пресловутое отверстие на клапане, то двигатель начинает колбасить -это почему и куда смотреть?
Старый 08.09.2014, 17:41 (17:41)   #113
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
valera2005, колбасит потому что когда закрываешь это отверстие устраняется подсос неучтенного чистого воздуха который смешивается с картерными газами, при этом в воздушный коллектор из неучтенных начинают поступать только картерные газы сильно обедняя топливную смесь
Последний раз редактировалось ZYM; 09.09.2014 в 00:15.
Старый 10.09.2014, 12:57 (11:57)   #114
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
ZYM
Спс. А что с этим делать? Ведь если я правильно понимаю, получается установив новый клапан с целой мембраной, движёк будет колбасить?
Старый 10.09.2014, 13:00 (13:00)   #115
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Менять клапан в сборе или отдельно мембрану. С целой мембраной холостые будут устойчивые и появиться тяга на низах.
Последний раз редактировалось ZYM; 10.09.2014 в 14:12.
Старый 10.09.2014, 20:37 (20:37)   #116
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Камрады! Я так понимаю в клапане рвётся только мембрана, значит её поменять и всё будет ОК. А где можно найти отдельно мембрану может кто знает?? Как-то из-за одной резинки четыре рубля отдавать грустно становиться.)))
Андрей7111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 22:04 (22:04)   #117
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Больше там ломаться нечему.
Последний раз редактировалось ZYM; 01.10.2014 в 12:04.
Старый 11.09.2014, 11:53 (11:53)   #118
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Спс. Разберу замерю.
Старый 11.09.2014, 16:16 (15:16)   #119
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Кажется у 3,2 диаметр больше...
Добавлено через 13 минут 6 секунд
Ну вот и я поменя этот клапан, правда у меня 4.2 но не суть.
Меняется за 5 минут, очень порадовала термоварежка в которой он завернут
После смены разобрал старый, видимо не менялся стоял родной, пробег 169 тыс. вскрытие показало много отработки и с виду врде бы целую мембрану, но стоило присмотреться она была порваная, и на ощупь очень сухая.
Поставил клапан мейле за 800 рублей, отличий не нашел вообще никаких от оригинала кроме как надписей фирм, все встало как там и было, буду теперь менять его каждую вторую замену масла
Результат не известен, т.к. не ездил, сейчас на работе нахожусь и менял на стоянке рабочей, домой поеду часа в 3, проверю динмамику может что то изменилось На холостых поработал, показалось мягче
Фотки клапана прилагаю
Привет, а что за клапан такой? Есть номер?
Последний раз редактировалось valera2005; 11.09.2014 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2014, 16:37 (16:37)   #120
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
По клапану вентиляции для 3,2 замены на неоригинал нет....ценник оригинала выше 4000 руб.
Для 4,2 есть замены Meyle 100 899 0078; Vaico V10-1619; Vika 3280B; At AT20039 по цене от 800 до 2000 руб.
Последний раз редактировалось ZYM; 11.09.2014 в 16:57.
игорь 72 (28.09.2016)
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
