#1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (21.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (11.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
#102 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Нужна помощь с кодировкой блока 4g0035056 какой бит-байт отвечают за саб в кодировке? Не могу закодировать.
#104 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Странно, название вроде соответствует, да и на предыдущей странице есть обсуждение того что я хочу закодировать.
#107 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Хочу поменять стоковые пищалки, ставить буду в штатные места, посоветуйте пожалуйста какие
#108 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Любые. Смысла не имеет никакого.
![]() Конечно, некоторая разница появится, но... Весьма условная |
#109 |
4
Вопрос назрел: можно ли изготовить подиумы под пищалки которые будут крепится к стойкам, при этом не врезаться в них. Для того чтобы при последующей продаже снять компоненты и дыр в родных стойках не осталось.
#110 |
Благодарностей: 29
29
![]() После того как LeMon проделал следующие процедуры http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1232 за что ему огромное спасибо, звук стал реально круче, но когда делаем громко очень напрягает стеклянный, режущий звук исходящий от пищалок. Ну неужели нет способа это исправить ![]() |
#111 |
Первый Семикратный
9981
На практике - ЗАЧЕМ?! Зачем городить какие-то съемные подиумы? Штоб, не дай Бог, не отдать новому владельцу с машиной пищалки? И миды снимешь? Сорри, но это как-то по жлобски...hi: А , ну да, за них же деньги плочены. Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Объясните не понимающему
![]() После того как LeMon проделал следующие процедуры http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1232 за что ему огромное спасибо, звук стал реально круче, но когда делаем громко очень напрягает стеклянный, режущий звук исходящий от пищалок. Ну неужели нет способа это исправить ![]() Не охота заморачиваться - ставь в штатные, возможно тебя и устроит результат, но по делу - В СТОЙКИ. |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 14.02.2014 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
#112 |
4
Теоретически - да.
На практике - ЗАЧЕМ?! Зачем городить какие-то съемные подиумы? Штоб, не дай Бог, не отдать новому владельцу с машиной пищалки? И миды снимешь? Сорри, но это как-то по жлобски...hi: А , ну да, за них же деньги плочены. Добавлено через 2 минуты 58 секунд СТОЙКИ. Ответил бы по делу - помог бы.. ![]() |
#113 |
Первый Семикратный
9981
Не надо демагогию о методах устраивать..
Ответил бы по делу - помог бы.. ![]() Наиболее эффективное решение вот: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1979 но с собой его не унесешь. |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 14.02.2014 в 11:54. |
#115 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
![]() Вы же не приезжаете в сервис с просьбой - поменяйте мне две свечи, остальные шесть меня устраивают, но что-то не едет. |
#116 |
Благодарностей: 29
29
только замена ВЧ вероятнее всего выявит другие проблемы - нужен пассивный кросс/недостаточный уровень относительно мида/избыточный уровень, это только на вскидку.
#117 |
Первый Семикратный
9981
Я правильно вас понял, что лучше купить кросс и пищалки оставить сток?
Кросс - это разделение частот, НО! Разделять он должен между динамиками, которые эти частоты могут воспроизвести. Придет на штатку "правильная" полоса... И хто будет ее "играть"? Замена акустики и кросов - это даже не обсуждается... Только слишком велик риск, что тебя это не устроит. |
Поблагодарили: | FranCuzov (14.02.2014) |
#118 |
Благодарностей: 56
56
Виталий, какой бюджет будет у системы с усилителем, сабом, с выпаиванием линеек из радиоюнита, с подиумами в стойках и приличной акустикой? Примерно
#119 |
Первый Семикратный
9981
Но ты напиши для детального просчета Antonio983 Хотя на мой вкус - подиумы на стойку с СЧ и фсё! Ну, можно ещё задние миды заменить на САБовую направленность. |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 14.02.2014 в 14:59. |
#120 |
Благодарностей: 56
56
В районе 120 рублей (если только с передней акустикой)
Но ты напиши для детального просчета Antonio983 Хотя на мой вкус - подиумы на стойку с СЧ и фсё! Ну, можно ещё задние миды заменить на САБовую направленность. спасибо |
