Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 15.10.2018, 18:45 (18:45)   #101
sanho
sanho Младенец
Попытался заменить лампу на левой фаре: открутил 2 винта, отщелкнул и немного получилось отодвинуть крышку и всё- тупик. Сместить, отодвинуть, вывести крышку для получения доступа к лампе - НЕРЕАЛЬНО! Можете считать абсурдом, но походу на НФ устанавливаются фары разной конструкции. Посмотрите для сравнения фото моей правой фары на моем снимке и на снимке фары у LAX9, у него видно, что крышка больше смещена к центру, что позволяет ее вывести в стороны и обеспечить доступ к лампе.
Сегодня менял лампы на своём. Бампер снимать не нужно работы на 15 мин. Откручиваешь два болта, отсоединяешь крышку блока розжига (2 клеммы), и туда спокойно влезает рука, лампочку поворачиваешь на 30 градусов против часовой стрелке и вынимаешь. На левой фаре блок розжига отсоединять не нужно, там места и так много. P.S. Крышка блока розжига прикручена двумя болтами под звёздочку т20. Фары с задней стороны выглядят по разному потому что ставятся новые блоки розжига вроде с 2012 года.
sanho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 19:04 (18:04)   #102
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Можете сфотографировать вашу фару с задней стороны, чтобы было видно крышку с блоком?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
На крышке вроде блок розжига не находится, там блок управления фарой
Последний раз редактировалось FED72; 15.10.2018 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 19:10 (19:10)   #103
sanho
sanho Младенец
Нет это точно блок розжига, он у меня сгорел я его менял
Снизу под значком ауди, фальц. его каталожный номер
Тип файла: jpg 4062C919-F254-4DAB-A5E4-2FC02AD3129D.jpg (233.5 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось sanho; 15.10.2018 в 19:12.
Старый 15.10.2018, 19:20 (18:20)   #104
FED72
Благодарностей: 84
Этот блок, который на вашем фото у меня находится не за крышкой лампы ксенона, а за крышкой лампы габаритов
Добавлено через 30 секунд
Он то снятию вообще не мешает
Последний раз редактировалось FED72; 15.10.2018 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 19:22 (18:22)   #105
FED72
Благодарностей: 84
Такая у вас фара?
Тип файла: jpeg A0D656F3-87D0-482A-AE70-E08F072468BB.jpeg (230.1 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось FED72; 15.10.2018 в 19:24.
Старый 15.10.2018, 19:31 (19:31)   #106
sanho
sanho Младенец
Такая у вас фара?
Нет другая, а фишку от крышки с надписью R (правая) почему не вытащите, она должна снятся, тогда места больше будет
На новой фаре блоки розжига и управления наоборот стоят, (ксеноновая лампочка под блоком розжига)
Последний раз редактировалось sanho; 15.10.2018 в 19:46.
Старый 15.10.2018, 19:43 (18:43)   #107
FED72
Благодарностей: 84
Вот это конкретно моя фара, тут видно, что снять крышку нереально, либо каким-то образом выкрутить сначала блок управления фарой, но как у него выкрутить нижний винт. Скорее всего и выкрутив этот винт особо ничего не изменится, будут мешать направляющие, куда он вкручивается
Тип файла: jpeg 6DECE66F-ED17-44EC-8D27-96B023CC5985.jpeg (183.2 Кб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось FED72; 15.10.2018 в 20:04.
Старый 15.10.2018, 20:20 (20:20)   #108
sanho
sanho Младенец
Откручивать блок от крышки нет смысла, там между ними резиновый уплотнитель не факт, что блок получается легко отсоединить от крышки. А что зазора между крышкой и фарой после откручивания двух верхних винтов и сдвига крышки вверх вообще нет?
Старый 15.10.2018, 20:31 (19:31)   #109
FED72
Благодарностей: 84
Крышка после откручивания винтов верхних и отщелкивания фиксатором снимается с креплений, отходит от фары буквально на сантиметр, но сдвинуть ее в сторону невозможно
Старый 15.10.2018, 21:50 (21:50)   #110
sanho
sanho Младенец
Скорее всего провода за что-то зацепились, просунте внутрь отвертку или пинцет и отцепите фишку с проводами от крышки или просто пошевелите провода идущие к крышки может отцепятся.
Старый 16.10.2018, 07:03 (06:03)   #111
FED72
Благодарностей: 84
Пучок проводов к крышке закреплён пластиковым хомутом, даже если его обрезать, вряд ли это поможет, расстояние минимальное между крышкой фары и кузовом. Всё-таки у кого получается заменить таким образом лампу - у них, скорее всего, конструкция фары другая. Чтобы это понять нужно у тех кто смог заменить - фото фары с внутренней стороны вид «сверху» и «сзади», но почему-то желающих это сделать нет.
Старый 17.10.2018, 03:20 (02:20)   #112
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
если не забуду сделаю.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 13:42 (12:42)   #113
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
А что короб возд.фильтра снять так проблематично?
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 13:45 (12:45)   #114
FED72
Благодарностей: 84
с водительской стороны и короба нет, но тем не менее, выколупать крышку не получается
Старый 17.10.2018, 18:16 (17:16)   #115
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Не у меня вроде нормально крышка отошла в сторону, год назад пробывал только левую лампу поменять, так сказать оценить разницу новой лампы и старой
nik714 (19.10.2021)
Старый 17.10.2018, 22:03 (21:03)   #116
FED72
Благодарностей: 84
Задолбал я уже всех со своей просьбой, вот и в вам - можете фару с задней стороны сфоткать, чтобы видно было положение задней части фары по отношению к кузову?
Старый 18.10.2018, 09:57 (08:57)   #117
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Сегодня прилетаю, сфоткаю
Старый 18.10.2018, 18:09 (17:09)   #118
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Держи
Тип файла: jpg P81018-175841.jpg (243.2 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg P81018-175851.jpg (279.5 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg P81018-175900.jpg (227.3 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg P81018-175913.jpg (195.2 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg P81018-175917.jpg (148.1 Кб, 180 просмотров)
FED72 (18.10.2018)
Старый 18.10.2018, 20:29 (19:29)   #119
FED72
Благодарностей: 84
Держи
Спасибо! В принципе также как на моем, тогда не понимаю как у вас получилось отодвинуть крышку, снимаю шляпу
Старый 20.10.2018, 18:35 (18:35)   #120
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Начала гаснуть лампа с правой стороны.
Поменял без снятия бампера за 30 минут. Бита т20 и маленький набор переходников карданного типа. И еще снял воздушный фильтр, именно снял крышку , внутринности и отогнул ( оттянуть ) корпус. Рукой конечно с трудом добрался до лампы, а перед этим отвел крышечку в сторону двигателя с переворотом так сказать.
С левой стороны не хотел сперва менять лампу, так как там фару меняли по каско года три четыре назад, так нет, гораздо тускнее новой .
Лампы поставил osram d3s 66340 classic точно такие же и стояли.
С левой стороны вообще 15 минут , со всеми доставаниями инструмента .
Да, фары абсолютно разные сзади, правая сответстенот 10 года а левая 14 если не ошибаюсь. Все блоки розжига и корекции разные.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OlegBlackOak (19.10.2020)
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
