20.06.2016, 09:53 (08:53) | #101 |
Поблагодарил(а): 93
41
Узнать очень легко, снимаем разъем и проверяем, если ничего не изменилось програмно отключен, если нет увидите сразу, ставим на место подключаем шнурок чистим ошибки.
Блин побьют меня мастера когда нибудь за раскрытие их тайн и отбирания их куска на хлеб С ЕГР сейчас стало ясно глушили его програмно но - Как вот так сделать как в ролике? чтобы машина то номально работала после этих мастеров, а то уж думаю бежать к официалам и обратно перешивать в родную прошивку. Смесь явно не правильная идет, как уже писал выше прибавка в мощи это скорее всего именно из за неправильной топливной смеси |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 09:58. |
20.06.2016, 10:39 (10:39) | #102 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
У меня машина месяц всего только сейчас начал разбираться в чем атм дело.
С ЕГР сейчас стало ясно глушили его програмно но - Как вот так сделать как в ролике? чтобы машина то номально работала после этих мастеров, а то уж думаю бежать к официалам и обратно перешивать в родную прошивку. Смесь явно не правильная идет, как уже писал выше прибавка в мощи это скорее всего именно из за неправильной топливной смеси Добавлено через 9 минут 48 секунд Sergey2015, еще, толчки толчкам рознь, распиши что происходит подробнее, может чем поможем |
Последний раз редактировалось anb-72; 20.06.2016 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sergey2015 (20.06.2016) |
20.06.2016, 11:27 (10:27) | #103 |
Поблагодарил(а): 93
41
Если глушили значит были проблемы, мало встречал кого кто просто это сделал, можно и к официалам только будь готов на новый егр, лучше найди человека который занимается профисионально этим и пусть посмотрит и выдаст результат, если чел занимается то и гарантия на правильную работу двигателя от него обязательно будет, тоесть если ничего не меняется деньги возвращаются, ну у нас как-то так
Добавлено через 9 минут 48 секунд Sergey2015, еще, толчки толчкам рознь, распиши что происходит подробнее, может чем поможем Причина отключения ЕГР скорее всего - масло из КВКГ (клап вент карт газов) но оно и не помогло конечно. Как известно помогает ёршик от ВАЗ2101 Вот еще мысля: Например идет смесь А(свежий воздух)40%+В(возврат газов из ЕГР)60% после заглушки ЕГР идет только "А" ясное дело вроде как бы. Топлива подается столько скоклько кислорода в "А" чтобы оно все сгорело. Заглушили ЕГР пошел чистый воздух но топлива то все равно подаеться столmко сколько в "А" кислорода т.е. прибавки мощности то быть не должно от заглушки ЕГР, а люди пишут что она есть ??? |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 17:08. |
20.06.2016, 12:03 (12:03) | #104 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Описываю: Толчки при переклчении АКПП с 1ой на 2ю специально поймать толчок сложно в сервис приехал они сказали не можем поймать, поменяли масло в АКПП и все. В итоге толчок иногда есть на некоторых режимах, поймать его сложно то ли он только под горку то ли наооборот под нагрузкой. Но чую что переключается как то не так чуть чуть да не вовремя Кстати нашел еще людей на форуме у кого тоже самое после отключения ЕГР они в этой ветке.
Причина отключения ЕГР скорее всего - масло из КВКГ (клап вент карт газов) но оно и не помогло конечно. Как известно помогает ёршик от ВАЗ2101 |
20.06.2016, 12:38 (11:38) | #105 |
Поблагодарил(а): 93
41
Егр и коробка не связаны, а вот некорректная прошивка может быть причиной любых симптомов
т.е. уменьшить массовую долю возврата газов через ЕГР? Идея такая - сделать также если пинки пройдут, то точно было от этого. И описывал выше #103 пост в этой ветке - откуда повышение мощности после отключения ЕГР? вроде не должно его быть? какие мысли есть по этому поводу |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 12:57. |
20.06.2016, 12:57 (16:57) | #106 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Вроде примерно так же делается. Я на форуме встречал отзывы. Кто-то делал у нас.
20.06.2016, 13:16 (12:16) | #107 |
Поблагодарил(а): 93
41
Собствнно вопроса то три 1. В какой программе это делали 2. Какой канал адаптации 3. Какое значение вводить или хотя бы какой интервал возможен Кстати вот еще сттью про это нашел но тут на allroad 2.5 http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=579 |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 18:44. |
Поблагодарили: | Stas738 (02.06.2020) |
21.06.2016, 12:26 (16:26) | #108 |
Благодарностей: 590
815
Васей Диагностом делали, насколько я помню. сначала секьюрити код вводили, а потом что-то куда-то меняли, примерно так же как на видео. Не вспомню сейчас, где видел...но видел..
21.06.2016, 13:52 (13:52) | #110 |
1712
А как на Туареге вот также сделать https://www.youtube.com/watch?v=k3xbkRKZ-24
т.е. уменьшить массовую долю возврата газов через ЕГР? Идея такая - сделать также если пинки пройдут, то точно было от этого. И описывал выше #103 пост в этой ветке - откуда повышение мощности после отключения ЕГР? вроде не должно его быть? какие мысли есть по этому поводу ЕГР на мощность сам по себе не влияет (при условии, что он полностью исправен) |
24.06.2016, 23:51 (22:51) | #111 |
Поблагодарил(а): 93
41
Sergey2015, сними видео и выложи толчков!
Конечно можно половить но как это на видео отобразить Знающие люди говорят что коды достпуа в VAS к блокам управления можно посмотреть в документе Factory Repair Manual, искал его вот тут http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html но здесь оказался какой то русский клон этого документа |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 25.06.2016 в 10:03. |
18.08.2016, 12:45 (12:45) | #112 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Извиняюсь, не ответил на сообщения в личку.
Автомобиль продан, система ЕГР перед продажей восстановлена, радиатор ЕГР заменен. |
21.08.2016, 15:17 (15:17) | #113 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
ВСЕМ -
А никто, часом не обращался в "Лабораторию скорости" (?): https://swtuning.ru/otchety-s-foto/1...aslonok-otchet "Чип-тюнинг Volkswagen Touareg 3.0 TDI. Программное удаление сажевого фильтра, ЕГР и вихревых заслонок. Отчет..." |
29.09.2016, 22:50 (00:50) | #114 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Не совсем допонял. Если на Каса тупо поставить заглушку на входе карт газов на впуск. Без прошивки. Что произойдет?
02.11.2017, 13:08 (13:08) | #116 |
Благодарностей: 46
46
Всем доброго времени суток! А контактами, где качественно сделали не поделитесь кто делал?)
04.01.2018, 14:27 (14:27) | #118 |
4
Кому интересно удалить егр и вихревые заслонки, плюс увеличить резвость машины по очень даже сходной цене, то обращайтесь в личку!
10.01.2018, 17:07 (16:07) | #120 |
как же всё-таки правильно глушить ЕГР ?
У меня заглушен на выпуске. Впуск от вихревых заслонок до радиатора ОГ свободный. Потёк радиатор и похоже антифриз закинуло во впуск, после чего заклинило 2 форсунки. Сколько времени заливало не известно. Доливал 1 литр в неделю и когда поехал в дальнюю дорогу, то через 550 км заколбасило двигатель со стуками и уже вернулся домой на эвакуаторе... |
