17.11.2011, 18:52 (18:52) | #101 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Кузьмич071, на сколько я понимаю пневмоподвеска на твоем Туре имеется.
18.11.2011, 18:52 (18:52) | #102 |
5
Я думаю тут может быть дело в клапане пневмо рессоры. У меня похожая ситуация была.
при переходе в спорт режим уровень кузова выставляется ниже, а перепускной клапан если окислен не стравливает воздух из рессоры. Мозги пневмы улавливают разницу от датчиков уровня кузова и дают тебе это знать соответствующей надписью на приборке. Надо замерить рулеткой каждое значение от центра ступицы колеса до арки крыла и тогда узнаешь какая стойка не опускается и заменить клапан. Я поменял на задней правой за один час своими руками без демонтажа рессоры и теперь все ГУД! А перед этим заехал к ОД прикинуся чайником мол не знаю в чем причина. Помогите! Так они мне сразу предложили поменять блок распределительных клапанов пневмо компрессора(30 000р), я спросил а если не заработает:-Придется заменить сам компрессор(75000-90000). Я говорю,а если и после этого не будет работать:- Заменим пневмо рессору в сборе(45000). Тут я достаю купленный за раннее клапан из кармана и говорю:- Что же вы мне тут мозги парите, пришел то я к вам проверить вашу квалификацию и опыт работы. А вы из меня пытаетесь деньги вытянуть за несуществующие неполадки. Кстати, еще хотели мой клапан замылить у себя в ремзоне, куда посторонних не пускают! Друзья будьте осторожны при посещении ОД. Делайте диагностику на стороне и приезжайте со своими запчастями будучи уверенными в том, что конкретно нужно чинить.Удачи вам и вашим Турам! |
20.12.2011, 18:23 (18:23) | #104 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Вот и я попал. На приборке загорелось Stop. Running gear faul.
Пару дней появлялось периодически, но в выходной загорелось и не пропадало. Машина стоит ровно. Прочитал ошибки вагкомом, получил следующее: ------------------------------------------------------------------------------------ Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден Part No: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 00807 - Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150 009 - обрыв или короткое замыкание на массу ---------------------------------------------------------------------------------------- Приехал на СТО, сказали клапан исправен, блок команду передает, будут смотреть проводку. Разобрали пол багажника, потом (как сказали по телефону) разобрали пол салона, теперь смотрят снизу у компрессора, говорят что клапана стоят в нем. Второй день уже машина стоит на подъемнике, внятного ничего не говорят. Где вообще стоит это клапан N150? |
Последний раз редактировалось Vzik; 20.12.2011 в 18:25. |
20.12.2011, 18:42 (18:42) | #105 |
Поблагодарил(а): 7,752
Благодарностей: 3,093
5093
20.12.2011, 19:39 (19:39) | #106 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Это проблема блока клапанов.
Только что отзвонился ОД, говорит причина в обрыве двух аналоговых проводов идущих от компрессора до блока управления пневмой, расположенного в багажнике. Сам физический обрыв не нашли. Оставляют машину на 3 день, че-то там у завода будут спрашивать. |
20.12.2011, 22:28 (22:28) | #107 |
5093
А где этот блок клапанов расположен?
24.12.2011, 15:40 (15:40) | #108 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
После недели разлуки с машиной, наконец то ее починили. Нашли перетертый шлейф проводов под днищем, была повреждена пара проводов на пневмоподвеску и пара на раздатку (по ней тоже иногда загоралась ошибка после проезда по лужам). Теперь все ОК.
29.04.2012, 18:54 (18:54) | #110 |
Поблагодарил(а): 55
66
Ув.камрады, вылезла ошибка "FAULT RUNNING GEAR WORKSHOP", я так понимаю причин может быть много, записался к ОД (только через неделю записали). Пневма не работает, но машина стоит ровно (в среднем положении).
Вопрос - можно ли ездить с такой ошибкой? [IMG] |
30.04.2012, 01:52 (01:52) | #111 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Вопрос - можно ли ездить с такой ошибкой? [IMG] ;)). Д. СПБ |
Поблагодарили: | madmanlexa (30.04.2012) |
17.06.2012, 03:27 (03:27) | #112 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Вчера немного поплавал, итог:
- 01769 перед.правый датчик дорожного просвета G289, 012 электрическая неисправность в цепи - 01310 блок управления системы корректное фар Пневма, поднимает-опускает, есть подозрение что машина стала колом, хотя в спорт тоже опускается. В походных условиях, попробовал снять разъем с датчика просвета - ничего не вышло... Подскажите пожалуйста, никто не сталкивался? Менять блок регулировки дорожного провета или можно обойтись как-то иначе? |
Последний раз редактировалось Wolf911; 17.06.2012 в 03:41. |
17.06.2012, 20:06 (20:06) | #113 |
5093
Поблагодарили: | Wolf911 (18.06.2012) |
17.07.2012, 08:34 (08:34) | #117 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
437
Нуегде им там, штекера чистые, дают напряжение, есть подозрение на сам датчик - заказал, жду...
17.07.2012, 09:58 (09:58) | #118 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Благодарностей: 41
41
добрый всем день! у меня тоже вылезла ошибка: перед.правый датчик дорожного просвета G289, 012 электрическая неисправность в цепи, фишку с датчика снимал, да и сам шлейф проводов вытаскивал из защитного кожуха, визуально всё цело((( никто не подскажет куда идут эти провода от датчика и как их прозвонить, я имею введу на каких пинах должно быть напряжение?
17.07.2012, 10:29 (12:29) | #119 |
Благодарностей: 87
137
Anteko, для начала подергай сами проводки по отдельности, обычно сгнивает сердцевина, а снаружи и не видно. а звонятся они на разъём блока управления
17.07.2012, 13:13 (13:13) | #120 |
Благодарностей: 41
41
пойду ещё раз попробую))) Добавлено через 1 час 30 минут 54 секунды сейчас пробывал прозвонить провода мультиметром от самой фишки до того как они уходят вверх под подкрылок, все три провода звонятся. кто-нибудь знает куда они дальше идут, от куда берут начало? |
Последний раз редактировалось Anteko; 17.07.2012 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | tliton2 (14.04.2019) |
