13.03.2018, 16:14 (15:14) | #101 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
хотел написать, что это все из за того, что крышка не правильно (вверх ногами) стоит, да постеснялся
Поблагодарили: | sancho67 (13.03.2018) |
17.03.2018, 19:27 (19:27) | #102 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
сейчас протер крышку маслозаливной горловины , поездил немного . из под крышки давит . Что делать прокладку менять или можно поджать усики крышки ???
17.03.2018, 19:49 (19:49) | #103 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
Или масло не castrol залито))
17.03.2018, 20:23 (22:23) | #104 |
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
счастливые обладатели Touareg с двигателем 3,6 FSI, подскажите есть ли у кого запотевание двигателя подобное моему (см.фото). Был у официала, задал вопрос на эту тему - посмотрели, сфоткали, сказали что отправят запрос в VW. Но мастер заявил что этот дефект проявляется у 90% NF и ничего страшного в этом нет. Якобы данная деталь во время работы двигателя изменяет свои размеры "дышит" и никакие резиновые прокладки которые там стоят не в состоянии обеспечить надлежащую герметичность...Пробег то всего 40т.км, езжу спокойно, движок не рву
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Уже 2 года из под крышки сопливит, меняю прокладку на 2 месяца хватает и опять, сейчас поставил сразу 2 ))
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
У меня как на крышечке, по феншую, castrol, все равно сопливит. Забил на это)
Последний раз редактировалось Ледяной; 17.03.2018 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2018, 21:47 (21:47) | #107 |
Благодарностей: 289
314
Не пойму, какая связь между запотеванием под маслозаливной пробкой и форсунками?
Если реально так, то займусь "уплотнением" этой крышки. |
19.03.2018, 15:56 (15:56) | #109 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Запотевание есть на всех машинах туарега. И 3,6 бензин и 3,0 дизель. Абсолютно. это норма.
Видел наверное 50 машин. Все с запотеванием. Никаких проблем и расхода масла это не вызывает. |
19.03.2018, 21:22 (23:22) | #110 |
Благодарностей: 977
1614
просветите плиз
20.03.2018, 07:16 (06:16) | #111 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Просто по морозу начинают течь форсунки, болезнь эта известна, чем может закончится при поподании бензина на горячий коллектор надеюсь тоже понятно. С маслянным отпотеванием никакой связи не имеет
21.11.2018, 15:06 (21:06) | #112 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
197
Поставьте дополнительно крышку и ничего не видно будет
21.11.2018, 15:14 (15:14) | #113 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=107156 вот тема 1 стр
и "спасибо" nostrum |
18.04.2019, 14:26 (20:26) | #115 |
Благодарностей: 147
197
А кто-нибудь пробовал неоригинал прокладку ставить, может лучше будет?
18.04.2019, 15:01 (15:01) | #117 |
Благодарностей: 289
314
Уже почти 10 т.км как не потеет. Что сделал-
1. лью масла 6,7 л (но не думаю, что это повлияло)- уровень МАХ есть. 2. поджал "усики" на пробке, только делайте это аккуратно, а то там нижняя часть пластиковая оказалась и я с одной стороны отломал кусок, но пробка своего фунционала не потеряла. 3. Перед тем как одеть снятую пробку протираю почти насухо (насколько это можно так назвать) край горловины и прокладку в пробке. Про это прочитал на одном из форумов и думаю именно это помогает. |
18.04.2019, 16:17 (22:17) | #119 |
Благодарностей: 147
197
Я имел ввиду неоригинальную прокладку под клапанную крышку
Протер тщательно места прилегания, протянул хорошенько, теперь не потеет... Кстати я свою старую посмотрел, она конечно задубела, но ни одной трещины... |
18.04.2019, 16:21 (15:21) | #120 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
Не знаю как у вас, у нас цена в эмексе за прокладку клапанной крышки более 2000, но дело не в этом, люди пишут, что все-равно потом потеть начинает, вот я и спрашиваю, может на альтернативных такого нет
Поблагодарили: | viitalii (29.06.2020) |
