Результаты опроса: Кто какие диагностические программы VAG самостоятельно использует?
ODIS 233 49.89%
VAS-PC 109 23.34%
VCDS (Вася-Диагност) версии 12 и выше 228 48.82%
VCDS (Вася-Диагност) версии 11 и ниже 71 15.20%
Другие программы 31 6.64%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 467. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.07.2015, 05:16 (05:16)   #101
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
dietimon,
Ну видимо ты меня не слышишь ,ну и ладно .
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 10:04 (10:04)   #102
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon,
Слышу-слышу. Но надо же попробовать
Эмпирический метод подтверждает Ваши утверждения.
Думал, может, 19 Блок перепрошить и это может повлиять?
Старый 07.07.2015, 12:01 (12:01)   #103
masterok
Благодарностей: 93
Совет оставь пока все как есть.
Или ошибка жить мешает ,или машина от этого не ездит.))
Будет патч ,а там уже принимать решение. Или ставь старый добрый VAS-PC и им проверяй что не так с кодировками.
dietimon (07.07.2015)
Старый 07.07.2015, 12:49 (12:49)   #104
dietimon
Благодарностей: 402
Как в советском анекдоте: "да, тут надо всю систему менять"
ОС 64bit, VAS-PC только х86, не хотел городить огород.
Старый 07.07.2015, 13:39 (13:39)   #105
masterok
Благодарностей: 93
VAS-PC прекрасно работает и 64 bit ках.
dietimon (20.07.2015)
Старый 14.07.2015, 00:45 (00:45)   #106
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Поставил сегодня одис, подключился, все работает, только не понял как с ним работать и ошибки удалять, по сравнению со старым добрым Ваг комом это не реальный гемор
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 01:09 (01:09)   #107
dietimon
Благодарностей: 402
Спасибо за "установку".
И koliamihaylow за труды просвещения
http://rutracker.org/forum/viewtopic...762&start=1650
https://yadi.sk/d/AJ1l4AuRg2Ug7
VAS pc 19.01.01 работает на Win7 64bit.
Старый 10.12.2015, 12:04 (12:04)   #108
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Привет!
подскажите кто знает, установил одис, запускается а авто не видит, в чем может быть фишка
Тип файла: jpg одис.jpg (150.7 Кб, 112 просмотров)
Старый 11.12.2015, 09:37 (09:37)   #109
anb-72
Аватар для anb-72
Разобрался сам
Старый 15.06.2016, 17:04 (01:04)   #110
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
как я заметил, реальная проблема с установкой возникла только у меня((((( при указывании на папку postsetup2 и нажатии на стрелку, выплыло окно: инфраструктура, связь с сервером wv зеркало 2 ошибка данных каких то((( помогите кто нибудь(((
Добавлено через 32 минуты 13 секунд
упс пардон... со второй попытки установилась нормально))
Последний раз редактировалось freezer273; 15.06.2016 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2016, 16:05 (16:05)   #111
eldar050
eldar050 Младенец
Добрый день, установил ODIS 3.0.3 при входе в диагностику высвечивается окно для выбора данных об авто, а у меня нет вкладки выбора мотора , из-за этого не подсвечивается вкладка применить, подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
eldar050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 13:05 (13:05)   #112
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Подскажите сколько нужно места ГБ на жестком для установки одис3.0.3??
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 13:57 (13:57)   #113
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
он вообще, с каким адаптером работает?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 16:00 (16:00)   #114
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
У меня 25 гигов занял
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
VAS 5054, 5055, 6154, J2534 Pass Thru
Последний раз редактировалось mars13; 08.04.2017 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergejkov (10.04.2017), ШпицберГен (10.04.2017)
Старый 18.04.2017, 10:25 (10:25)   #115
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
Здравствуйте.
На RNS-850 как звуковой профиль через одис поменять по аналогии с Васей http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1232 ?
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 14:56 (13:56)   #116
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Комрады, заменил Дельту+CD-чейнджер на "китайца". Можно ли отключить ошибки, связанные с этим мероприятием? Заранее спасибо!
Старый 20.04.2017, 22:50 (22:50)   #117
masterok
Благодарностей: 93
Межсетевой перекодировать ...
Старый 21.04.2017, 00:22 (23:22)   #118
krys
Аватар для krys
заранее благодарен за подробности :)
Старый 02.05.2017, 23:22 (23:22)   #119
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Друзья а если у меня ODIS 3.0.3, то к нему нужно Odis engineering? И почему эти программы ранее упоминали в одном ряду?
Старый 02.05.2017, 23:24 (22:24)   #120
krys
Аватар для krys
masterok, так расскажите как межсетевой перекодировать?
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
