Старый 23.04.2014, 00:12 (00:12)   #101
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Евгений Д., Так что там по шестерням на BKS. Подходят от CASA или другие?
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 00:42 (00:42)   #102
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Сергей@touareg, именно этим вопросом занимаюсь в эти дни, мне даже наш комрад из Перми выслал заслонку с двигателя BKS, к тому же ещё один комрад из выше названного города выслал мне чёткие фото этой заслонки. Думаю завтра я смогу точно сказать одинаковые там шестерни или нет, завтра на заводе всё промерят и скажут ответ! Пока чисто визуально схожусь во мнении что шестерни абсолютно одинаковые, во всяком случае количество зубьев на большой шестерне и на полушестерне совпадают!
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 09:44 (09:44)   #103
Евгений Д.
Инспектор
Хочу всем сообщить, что комплект шестерёнок для дроссельных заслонок двигателей CASA и BKS абсолютно одинаковые!
Фото ДЗ с двигателя BKS:
Тип файла: jpg DSC_0008.jpg (176.9 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0009.jpg (202.6 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0010.jpg (236.3 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0011.jpg (167.9 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0012.jpg (156.3 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0013.jpg (187.3 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0015.jpg (191.8 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0016.jpg (175.8 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0017.jpg (193.8 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 23.04.2014 в 09:57. Причина: Добавил фото
BVP (23.04.2014), Yakut8181 (23.04.2014), Коляка (08.05.2014), Сергей@touareg (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 12:46 (12:46)   #104
serg090
serg090 Младенец
Добрый день. А сколько по времени она должна зузать? Если она (заслонка) впорядке? После того как заглушить?
serg090 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 20:20 (20:20)   #105
Евгений Д.
Инспектор
serg090, при нормальной работе ДЗ должна успокоиться через несколько секунд после остановки двигателя.
Старый 23.04.2014, 21:44 (21:44)   #106
serg090
serg090 Младенец
Успокайвается 1.45 мин. Вскрывал. Вроде выработки нет. Как точно проверить? Или пока не заглняться?
Старый 24.04.2014, 07:43 (07:43)   #107
Volya
Поблагодарил(а): 24
Volya Младенец
Если есть вибрация заслонки, после останова, повод задуматься о замене шестеренок. С новыми заслонка не вибрирует. И еще: при сломанных зубьях шестеренок большая вероятность спалить электронный блок в крышке ДЗ. Сам спалил два... Первый свой, когда поставил шестерни от Алишера, кстати человек пропал, возврат за товар не сделал- "честь ему и хвала!", второй блок от подаренной "TipTroNik"ом ДЗ (отдельное ему спасибо за отзыв и помощь) спалил когда катал со сломанными зубьями и только с третьей ДЗ (спасибо "Dronchic"у) все получилось. Шестерни Евгения подошли и встали как родные, что нельзя сказать про шестеренки Алишера, выточенные хоть и качественно, но увы не правильно работающие.
Volya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Евгений Д. (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 15:19 (15:19)   #108
serg090
serg090 Младенец
Но это шестерни или что то еще на дерганье влияет. Диагностику делал все ок. Вот только зуззыт когда заглушишь.
Старый 24.04.2014, 15:23 (15:23)   #109
Евгений Д.
Инспектор
serg090, жужжит из-за того, что заслонка не может достичь крайнего своего положения! Скорее всего это всё-таки следствие износа шестерёнок, попробуй ещё раз открыть дроссельную заслонку, снять большую шестерёнку и посмотреть состояние полушестерни и малой шестерёнки!
Старый 24.04.2014, 16:15 (16:15)   #110
Volya
Поблагодарил(а): 24
Volya Младенец
Это точно износ! И на глаз не определишь.
С новыми жестернями от Евгения жужжания нет!
Старый 24.04.2014, 18:47 (18:47)   #111
serg090
serg090 Младенец
Если Евгений продаст то буду у него заказывать.
Старый 24.04.2014, 18:50 (18:50)   #112
Евгений Д.
Инспектор
Дело не в том, что бы продать, главное что бы это решило проблему! Мне кажется всё-таки нужно начать с деффектовки шестерёнок! А отправить комплект шестерёнок - не проблема!
Старый 24.04.2014, 20:34 (20:34)   #113
serg090
serg090 Младенец
В выходные посмотрю и отпишусь. Спасибо заранее.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Но как конкретнее посмотреть или померить? Чем?
Последний раз редактировалось serg090; 24.04.2014 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 20:37 (20:37)   #114
Евгений Д.
Инспектор
не за что, обращайся!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Износ будет виден визуально!
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 24.04.2014 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 20:52 (23:52)   #115
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Евгений, есть комплектик шестерёнок?
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 21:10 (21:10)   #116
Евгений Д.
Инспектор
Adlex, для какого двигателя? Просто есть всё-таки разница в полушестерне на ДЗ CASA и BKS, не критичная, но всё же требующая изменений! В любом случае завтра мне обещали 2 комплекта свободных на CASA и 2 комплекта на BKS для наших комрадов из Перми. Но на следующей неделе думаю будут изготовлены комплекты и на BKS.
Старый 24.04.2014, 21:26 (21:26)   #117
serg090
serg090 Младенец
Спасибо Евгений . Посмотрю и скорее всего как говорят буду заказывать. Скинь как это сделать. Куда деньги слать .
Старый 30.04.2014, 12:30 (12:30)   #118
vikontin
vikontin Младенец
Евгений добрый день. Есть возможность забрать в Москве шестерёнки (может кто то бывает ) у меня 240 лошадок.
vikontin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 12:36 (12:36)   #119
Евгений Д.
Инспектор
vikontin, добрый день! В Москве не бываю, отправяю транспортной компанией!
Старый 30.04.2014, 13:23 (16:23)   #120
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
мне на BKS. как появится комплектик, дай знать.
botcman (05.07.2015)
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
