11.11.2014, 19:37 (19:37) | #101 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Та, что на ютюбе еще года 3 назад видел и применял на Пассе, но там котел ТТV! Тут кто-то говорил, что типо в нашем одноразовая сетка и чистить там нефиг.
11.11.2014, 20:36 (20:36) | #102 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
А тебе для начала : http://www.youtube.com/results?searc...82%D1%8B+top+c |
Поблагодарили: | karek1 (11.11.2014) |
16.11.2014, 09:06 (09:06) | #105 |
Поблагодарил(а): 21
Уважаемые форумчане, в данной ветке была затронута тема про гул в крыле после остановки двигателя. У меня такая проблема уже второй год. По моим наблюдениям гул возникает в сырую погоду, все грешат на плату управления. На этой неделе собственно снял плату, отдал знакомому на пропайку, результат следующий-с платой все нормально все цепи под лупой просматривал говорит. Может кто знает, в схеме есть какие нибудь релюшки которые могут отвечать за работу этой жужжалки под крылом???
p.s. очень странно что даже(не заводя двигатель) при открывании двери появляется данный шум. |
16.11.2014, 09:39 (09:39) | #106 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
hooligan163, продувка котла после остановки двигателя происходит всегда в сезон работы. У тебя предпусковой? Что-то не верно в запуске при открытии двери. Подозреваю что-то в программировании запуска
16.11.2014, 09:48 (08:48) | #107 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
16.11.2014, 09:57 (09:57) | #108 |
Поблагодарил(а): 21
у меня штатный догреватель, все говорят менять плату электрик который смотрел мою плату говорит что все с ней нормально
Добавлено через 2 минуты 46 секунд atolchev, 18 блок за что отвечает? |
Последний раз редактировалось hooligan163; 16.11.2014 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2014, 10:13 (10:13) | #109 |
-21
А у меня тоже вебаста не работает. Диагностика пишет нет сигнала. Из за этого печка дует холодным воздухом. И доп. насос не работает. Подскажите что делать.
16.11.2014, 10:31 (09:31) | #110 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 16.11.2014 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2014, 11:14 (11:14) | #111 |
Поблагодарил(а): 21
atolchev, электрик говорит, что возможно дело в какой нибудь реле в цепи, дело в том что я ему машину не показывал (думаю это мало что даст), а привез чисто плату.
16.11.2014, 13:06 (13:06) | #112 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Надо полностью снимать лак! Лак на плате скрывает многие дефекты пайки |
16.11.2014, 14:56 (13:56) | #113 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 16.11.2014 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2014, 15:26 (15:26) | #114 |
8579
Дефекты пайки - это большая редкость... Я бы сказал, что даже большое исключение...
Дефект пайки - самый распространённый БРАК (!!!) Так утверждаю, т.к. сам прошёл через ремонт После снятия лака просто вывалилось реле - держалось только на лаке |
16.11.2014, 15:33 (15:33) | #115 |
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, тебе просто повезло самому найти. На самом деле atolchev можно верить ))
Поблагодарили: | Игоряныч (16.11.2014) |
16.11.2014, 15:41 (15:41) | #116 |
8579
Всегда хочется, чтобы проблема оказалась маленькой , а решение более простым Хочется, чтобы комрады не выкидывали денег зря на "липовый" ремонт В любом случае - atolchev, удачи в ремонте Я рассказываю СВОЙ опыт |
16.11.2014, 15:42 (15:42) | #117 |
Поблагодарил(а): 21
Получается надо лак ковырять и заново пропаивать все?
Я так понимаю что лак ковыряется по-другому его не снимешь? |
16.11.2014, 16:04 (16:04) | #118 |
8579
Я так понимаю что лак ковыряется по-другому его не снимешь? Температура горелки меньше, чем температура плавления олова |
16.11.2014, 17:42 (17:42) | #120 |
Благодарностей: 34
34
Подскажите кто занимается ремонтом.
А то как тепло, все работает, как холодает пропадает связь с блоком и при снятии с сигнализации включается продувка. Работает до тех пор, пока машина не прогреется. На контакты уже смотрел, там вроде все в порядке, попшикал спреем для контактов. Сейчас чуть похолодало и сегодня опять услышал знакомый звук продувки |
