Старый 09.02.2016, 17:55 (17:55)   #101
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Вот такая ошибка, я так полагаю : сушка не поможет, пора лезть в дверь?
http://www.touareg-club.net/gallery/...8/9/2/6/21.jpg
Сгнила проводка в ручке. Разбирайте, ремонтируйте.
ApxapaGrey (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 00:06 (23:06)   #102
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
В пятницу поеду в гараж, с другом под чай с бутербродом и иллюстрированные инструкции займемся.
Вопрос:насколько рационально сразу все 4 ручки переделать?
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 00:25 (00:25)   #103
Sedlex
Зачем переделывать все. Делайте по мере поступления. Что нибудь сковырнете еще в процессе любопытства в работающей детали...
Старый 10.02.2016, 15:16 (15:16)   #104
Andrey34
Аватар для Andrey34
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 541
Andrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 Абитуриент
Sedlex, Спасибо за подробный отчет о порядке действий . Все получилось, тоже красный провод...
Andrey34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 15:42 (15:42)   #105
Sedlex
Всегда пожалуйста!
Москва и МО, обращайтесь, восстановим комфорт
Старый 14.02.2016, 19:10 (19:10)   #106
Sedlex
Сегодня починил очередную ручку. Причем кейлесс у владельца периодически работал. Вскрыл, провода визуально в норме. При изгибе и тщательном осмотре, была выявлена микро коррозия красного провода. Все восстановлено.
dick (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 14:22 (13:22)   #107
Boris.b
Boris.b Младенец
Разобрался с ручками,местами меняются без проблем,отличаются только правые и левые ,в моем случае "залип" сенсор,он постоянно работает на закрытие,от машины отходиш на три метра потом подходишь с ключом она сама закрывается и закрывает шторку панорамы как при двойном нажатии,красный провод нормальный.
у меня проблемма 1в1, скажи менял полностью ручку?
Boris.b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 18:05 (18:05)   #108
dick
dick Младенец
Это был я и левая передняя. ODIS ошибку сбрасывал, остальные 3 начинали работать. После мойки и ночи стоянки, заработала и эта Решено все ж поправить.
Спасибо Sedlex проведена процедура реанимации ручки. Сенсор работает и мы ездим довольные )
dick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 19:30 (19:30)   #109
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Жду ручку!пробовал с другово всё работает идеально.
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 21:50 (20:50)   #110
kermy
kermy Младенец
У меня одна ручка с keyless работает только на открытие.
Снял ее а там это:
<img src="http://www.touareg-club.net/gallery/files/8/0/2/1/8/20160217_230813.jpg"/>
И еще, выдернул красную заглушку, но разъем не выходит, не стал его мучить, как вообще разъем этот снимается?
http://www.touareg-club.net/gallery/...217_230813.jpg
Дополнено.
На вид провода целые (начитавшись интернетов, ждал, что на подобии перегоревшего красного). Значит замкнул сенсор закрытия.
Убедился в этом включив в БК закрытие люка. После нескольких постановок снятий, шторка поехала закрываться.
И посетила меня такая мысль, а что если один из 4-ех проводов в ручке отрезать
Если коротит кнопка закрытия, то разомкнув провод проблема уйдет, а то что с этой ручки не будет закрываться дверь, мне ... глубоко безразлично
Вопрос. Сработает ли такой метод, или система вага хитрее. И главное, какой провод резать?
Красный не предлагать
Модераторы поправьте картинку
Последний раз редактировалось kermy; 18.02.2016 в 08:31.
kermy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 08:25 (08:25)   #111
Sedlex
Снял ее а там это:
<img src="http://www.touareg-club.net/gallery/files/8/0/2/1/8/20160217_230813.jpg" alt="Keyless с двумя проводами" />
Это же ненормально что к ней подходит только два провода? На проводах явно следы изоленты...
И что в итоге сделали? С виду все в норме.
Снять разьем, поддеть фиксатор скальпелем или тонким ножом.
Старый 18.02.2016, 09:31 (08:31)   #112
kermy
kermy Младенец
Ничего не сделал. Думал может что с проводами. Попробую еще сегодня феном погреть.
Фиксатор красный вытаскивал, но разъем не идет. До одури не тянул т.к. особого смысла нет пока в этом.
Главное что хочу сейчас сделать, попробовать разомкнуть сенсор закрытия, перерезав нужный провод. А вот есть ли в этом смысл и какой резать...
Старый 18.02.2016, 13:18 (13:18)   #113
Sedlex
Фиксатор красный не надо вытаскивать. Подденьте черную защелку.
У вас скорее всего сенсор глючит.
Старый 18.02.2016, 13:24 (12:24)   #114
kermy
kermy Младенец
Вертел вчера его в руках, не увидел защелки.
Тут http://www.touareg-club.net/gallery/...217_230813.jpg видно её?
nikulinsky72 (21.03.2017)
Старый 18.02.2016, 13:54 (13:54)   #115
Sedlex
Там где кружок и квадратик в виде отверстий.
С телефона, так бы нарисовал указатель...
kermy (18.02.2016)
Старый 18.02.2016, 14:40 (13:40)   #116
kermy
kermy Младенец
Спасибо за помощь! Думаю снять ручки еще раз всё же придется.
День сегодня свободный, решил еще ручку помучить и о чудо - всё починилось!
Взял фен, обычный бытовой и минут 5 грел ручку со всех сторон. Нагрелась она не сильно, в гараже сейчас всего +3, но сенсор заработал. Открывает и закрывает нормально. Проверил через 40 минут, работает.
Понятно что это всё до следующий мойки или лужи. Как бы организовать гидроизоляцию этого узла?
Старый 18.02.2016, 17:28 (17:28)   #117
Sedlex
Какого года туарег у вас? Может быть сенсор подгнил уже. Вообще сенсоры на NF хорошие и живучие.
Последний раз редактировалось Sedlex; 18.02.2016 в 20:16.
Старый 18.02.2016, 21:33 (21:33)   #118
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Поменял сегодня ручку все работает как надо!
Добавлено через 6 минут 15 секунд
Я пробовал просушить,всё заработало тоже обрадовался только не на долго через пару дней опять заглючила,попробовал заново просушить не помогло в итоге только замена.
Последний раз редактировалось 79Alex79; 18.02.2016 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2016, 07:28 (06:28)   #119
kermy
kermy Младенец
Нев се так просто, фокус в том что ручта эта уже менялась по гарантии в 13 году. И сейчас опять она же
Я таки склоняюсь к радикальному лечению. Заглючит опять сенсор открытия, перережу провод и разомкну его.
А нет ли у вас желания расколупать свою старую ручку и посмотреть, какие провода к каким сенсорам там идут?
Старый 19.02.2016, 09:48 (09:48)   #120
Kuz37
Аватар для Kuz37
Kuz37 Младенец
Доброго времени суток! Возникла задача с подводным камнем. Не открывается с утра водительская дверь из нутрии, с улицы внутрь попадаю без проблем )) Стоит система кейлесс. Дилер сказал под замену замок. Но фишка не в этом. Если не открывается замок то сразу же не фиксируется стекло подъемник в верхнем положении , поднимаешь до конца, а он опускает в низ где то на одну треть стекла. При этом автоматический подъем не работает. После того как погоняешь подъемник вниз в верх раза два три он начинает работать и дверь благополучно то же начинает открываться из нутрии и работает весь день без нареканий, до следующего утра)((.. Может кто сталкивался с такими чудесами, что делать. Сам в замене замка не вижу смысла пока.
Kuz37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
)I(ek@ (03.04.2022)
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
