Старый 16.02.2020, 21:11 (21:11)   #101
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Номер блока двери подскажете?
Да и остальные номера (замок и доводчик не помешают)))
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 21:40 (23:40)   #102
Boris72
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Машина с kessy или без?
Добавлено через 7 минут 55 секунд
Посмотрел по каталогу phaeton и не нашел замков, которые без систему kessy
Есть замок простой, потом с kessy и следующий вариант kessy + доводчик... (в предыдущих сообщениях выкладывал фото возможных вариантов)
Последний раз редактировалось Boris72; 16.02.2020 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Boris72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 22:12 (22:12)   #103
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
У меня без.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Надеюсь кейлесс не все испортит)))
Последний раз редактировалось Иван695; 16.02.2020 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 04:27 (06:27)   #104
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Блоки, они же моторчики стеклоподъёмников:
3D1959701L Mоторчик cтeклопoдъёмникa пepeднeй левой двери*
3D1959702L Мoтоpчик стeклoпoдъёмника пepеднeй прaвой двеpи*
3D0959703K Мотopчик cтeклопoдъёмника заднeй лeвой двери*
3D0959704К Mотоpчик стeклoподъёмникa зaднeй правой двepи*
Доводчики:
3D0837059B
Замки:
3D1837015АК Замoк пеpедней лeвой двеpи для а/м с дoвoдчикoм и KESSY
3D1837016АL Замок пеpеднeй прaвoй двeри для a/м c довoдчиком и KЕSSY
3D4839015R Замoк зaднeй лeвой двeри для а/м c дoводчиком и КЕSSY*
3D4839016R Зaмок заднeй прaвoй двеpи для a/м с дoводчикoм и KЕSSY*
Старый 17.02.2020, 05:39 (05:39)   #105
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Похоже владельцам авто без Кесси можно расслабиться
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 06:11 (08:11)   #106
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Либо пойти по "моему пути", купить комплект на одну дверь и пробовать по месту.
По сути, система должна работать и без kessy. При этом ошибок так же не будет, т.к. блока kessy нет в машине. Но это лишь догадки)))
Так-то у меня есть еще touareg 2003 года без kessy, но чет лезть и ставить эксперимент пока желания нет
Может опробую, когда придут зап части на остальные двери и будет много свободного времени.
Старый 17.02.2020, 10:40 (09:40)   #107
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Замок кейси и без кейси разницы нет. У кого нет кейси можно просто не подключать бесключевой доступ и даже снять систему с замка. (там разница в одном микрике и одном штекере) а вот система доводчика серьёзное изменение в механике замка, её доустановить на замок без доводчика не выйдет. Жаль что на штатном блоке не заработал, комплект с дверными блоками и замками и доводчиками серьезно будет стоить.
И все же главная закавыка куда разместить блок доводчика. Ошибиться нельзя, карта на помойку будет...
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 11:12 (13:12)   #108
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
По стоимости я нашел в Москве замки по 2т.р., блоки по 2т.р., доводчики по1,3т.р.
Проводку можно сделать самостоятельно, только фишки купить для доводчика (они по 150руб неоригинал).
А вот с картами да, задачка...
Но отступать не намерен, буду пилить))) так сказать, первооткрыватель)))
Обшарив весь росийский и не российский и-нет могу сделать вывод, что я первый, кто прям так заморочился))) в большинстве случаев лишь теория и догадки)))
Старый 17.02.2020, 12:32 (12:32)   #109
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Boris72, ты проверь не только детскую блокировку, а конкретно поворот зеркал! Он с этого блока дверного управляется
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Я так понял, что без разницы где он будет стоять, все равно система будет работать. По тому же принципу, как оригинал фаэтона установи и будет все ок. Там же ±2см ничего не решат, верно?
Последний раз редактировалось noxeone; 17.02.2020 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 12:56 (11:56)   #110
alex1245
Аватар для alex1245
надо не только обогрев зеркал, но еще бывает затемнение, плюс желательно ошибки глянуть, может ругается на что.
по размещению доводчика работать то будет работать, но главное разместить так чтобы карта села назад.
Старый 17.02.2020, 13:42 (15:42)   #111
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Манипуляции с зеркалами буду проводить, когда приедут блоки передних дверей
Старый 17.02.2020, 14:28 (14:28)   #112
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
alex1245, карта сядет, она отличается от фаэтона только наличием крепления для доводчика
Добавлено через 34 секунды
Boris72, подожди, у тебя же есть передний водительский блок! Только он занимается регулировкой зеркалами. Правый не нужен
Последний раз редактировалось noxeone; 17.02.2020 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 15:42 (15:42)   #113
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
вот вполне авторитетное заявление
остаётся только проверить его на практике.
ну и если я правильно понял, то еще правильную дырку в правильном месте карты надо бы как-то просверлить (для привода доводчика).
это уже можно по месту прикинуть ... наверное ... но это неточно ...
Старый 17.02.2020, 15:49 (15:49)   #114
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
BVP
Ну насколько я понял конструкцию, то разница в отверстии на пару сантиметров от "оригинала" ничем не изменит работу доводчиков. Посмотри видео, которое Борис выложил
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
BVP
Блин, я только сейчас врубился, что вопрос то не про плиту, а про карту был... А я про карту написал
Да, карту смотреть надо!
Последний раз редактировалось noxeone; 17.02.2020 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 15:59 (14:59)   #115
alex1245
Аватар для alex1245
надо еще учесть стеклоподъемник, чтобы трос не пережал, не все так просто. Выполнимо, но не просто как кажется...Желательно иметь ненужную дверь для эксперимента...
Старый 17.02.2020, 21:21 (23:21)   #116
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Немного запутался по поводу карты... Железяка, что клепками приклепана к рамке стекла - это карта или плита?
В моём понимании карта - это облицовка двери, смотрящая во внутрь салона (красивая, кожей обшита).
Получается что плита - приклепаная железяка. Вот её проблема щапилить , чтоб нигде ничего не мешало и все нормально встало.
По блоку - у меня замок и блок двери от задней правой двери (покупал т.к. самая непользуемая дверь - можно и с разобранньй погонять)
В общем, если будет всё норм, завтра поеду "дверь запилить" Буду стараться фотографировать что и как)))
Добавлено через 58 минут 20 секунд
Блоки на передние двери заказаны с фаэтона, который обладал в комплектации подогревом/складыванием/затемнением зеркал (так сказал продавец).
Блоки дверей фаэтона и туарега одинаковые. Разница в прошивке - наличие "плюшек" в самом блоке. Теоретически можно "зашить" наш блок, но практически не известно))) сомневаюсь что кто-то пробовал...
Последний раз редактировалось Boris72; 17.02.2020 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
alex1245 (18.02.2020), Иван695 (17.02.2020)
Старый 18.02.2020, 00:56 (00:56)   #117
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Boris72, это я на работе отвлекся и не правильно написал. Плита - это металл, а карта - то, что закрывает весь этот срам. Вот надо будет обратить внимание на карту перед сборкой, чтобы привод доводчика не цеплялся не за что
Добавлено через 12 минут 28 секунд
Тогда ждем как приедет водительский блок, он самый главный
Последний раз редактировалось noxeone; 18.02.2020 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2020, 21:44 (23:44)   #118
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
У меня просто нет слов... Произошло что-то непонятное... Сегодня поставил замок (там ничего хитрого) подвесил доводчик (закрепить его капец как проблематично), подключил блок, питание... Не закрывая дверь пару раз целкнул замок отверткой на первый щёлчок - всё заработало, второй раз щёлкнул - работает, третий раз - не заработало... Подумал, что за хрень... Отключил, подключил, проверил питание всё норм... Закрыл дверь, нажал на ключике "закрыть машину" потом открыть машину и всё... Дверь умерла... Не открывается... Вылезла гора ошибок... (Хотя их не было)... В общем благо, что карту двери не одел... Завтра полезу разбирать через салон, выяснять что да как)))
Последний раз редактировалось Boris72; 18.02.2020 в 21:47.
Старый 18.02.2020, 22:48 (22:48)   #119
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Boris72, там кстати в замке есть блокировка. Может в ней проблема.
Ты ручку двери когда ставил, тросик сильней натянул, чем было до этого?
Старый 19.02.2020, 05:09 (07:09)   #120
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Нет, тросик нормально поставил, с небольшим "провисом". Знаю об этой проблеме
llliiirrr (07.02.2024)
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
